Ремень генератора
Korbell
Зареєстрований: 16.03.2013
Повідомлення: 46
Моє авто: 968Мыло
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2013 18:11    Заголовок повідомлення: Ремень генератора Відповісти з цитатою
Ребят, подскажите пожалуйста, как одеть и натянуть на Запорожец (40-ка) ремень генератора?
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2013 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шкив генератора разборной, натяжка осуществляется переставлением регулировочных шайб. Там их 11 штук. Переставлением шайб изнутри шкива на наружу изменяется диаметр шкива. При затяжке гайки шкива необходимо прокручивать КВ, чтоб ремень не закусило между двумя половинками шкива. Натягивать нужно так, чтоб прилагая усилие 4 кгс по центру петли ремня, прогиб был 15-20 мм.
а вообще: книгу читай - там все подробно написано
Korbell
Повідомлення: 46
Моє авто: 968Мыло
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2013 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если я правильно понял, надо открутить шкив который находится ниже этого?
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/17568-1226163414-699.JPG
WildMan
Зареєстрований: 10.12.2003
Повідомлення: 441
Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2013 07:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Korbell писав(ла):
Нет. Регулировка натяжения ремня осуществляется именно этим шкивом, что на фото.
Korbell
Повідомлення: 46
Моє авто: 968Мыло
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2013 09:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Т. Е, надо открутить гайку то что по центру? Или нет?))
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2013 10:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Надо купить или скачать книгу и прочитать
WildMan
Повідомлення: 441
ПовідомленняДодано: 18 Березень 2013 10:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, надо открутить гайку по центру. И дальше
Lanc писав(ла):
и выполнить по написанному.
madman
Зареєстрований: 23.03.2013
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2013 11:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А можно надеть ремень на шкив генератора (верхний), насколько хватает длины натянуть ремень вниз, вставить заводную рукоятку и прижимая ремень правой рукой к шкиву коленвала с правой стороны провернуть рукоятку. При этом ремень цепляется за шкив и сам попадает в русло шкива, только нужно следить чтобы ближе к концу процесса ремень не зацепился за болт крышки центрифуги и не перевернулся.
SAS
Зареєстрований: 26.05.2006
Повідомлення: 1157
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2013 00:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://video.i.ua/user/2243128/29880/283429/
madman
Повідомлення: 824
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2013 01:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно и так, но с рукояткой безопаснее, а принцип тот же.
