Перегорает предохранитель
miflan
Зареєстрований: 02.03.2013
Повідомлення: 123
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2013 18:37    Заголовок повідомлення: Перегорает предохранитель Відповісти з цитатою
При покупке машины предохранитель был перегоревший (четвёртый по счёту на планке, если считать слева на право), сначала не предал этому значения. Купил набор новых предохранителей, вставил новый, опять перегорел.
Я так понимаю, что причина, скорее всего, в коротком замыкании сети, за которую он отвечает.
Вопрос: за что именно отвечает этот предохранитель и куда нужно лезть в первую очередь?
Заранее спасибо.
Пошел ты в жопу, - раздраженно сказал водитель Запорожца мигавшему сзади фарами Мерседесу и резко нажал на тормоз.
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2013 19:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как пишет умная книга он должен быть 8 амперный и это предохранитель контрольной лампы заряда, стеклоомывателя и фонарей заднего хода
Зазик это сила
idem
Зареєстрований: 28.08.2006
Повідомлення: 308
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2013 20:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот схема, посмотри : https://zaz-dnepr.org.ua/userfiles/el_968m.jpg
miflan
Повідомлення: 123
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2013 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фонари заднего хода не проверял, завтра проверю, а вот омыватель чего-то работал при сгоревшем предохранителе Sad
Индикатор заряда аккумулятора тоже не работал.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2013 23:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Схемы могли по годам отличаться.
Самое простое здесь - вместо горящего предохранителя подключить контрольную лампочку. Загорится при коротыше.
Методично по одному сбрасывать клеммы со всех подозрительных мест.
Потухла - тут коротыш!
miflan
Повідомлення: 123
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 11 Березень 2013 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Спасибо, дружище, завтра обязательно попробую.
