Додано: 01 Березень 2013 14:47 Заголовок повідомлення: |
."Глушытель"- круглотреугольная железная балябуха с косым резом на выходе, не могу найти картинку
0637823806 Михаил. |
Додано: 01 Березень 2013 16:02 Заголовок повідомлення: |
Я один раз в жизни держал в руках эту балябуху
kobza Шаман Сосіской
Статус: Offline Зареєстрований: 09.11.2008 Повідомлення: 695 Звідки: Ів Франківськ
Додано: 01 Березень 2013 22:15 Заголовок повідомлення: |
Ща схожу в подвал сфоткаю
_________________ А небо все точно такое же,
Как если бы ты не продался...
(Егор Летов) |
Додано: 01 Березень 2013 22:43 Заголовок повідомлення: |
Оууу будет повод , но мну нельзя
Додано: 02 Березень 2013 00:02 Заголовок повідомлення: |
(Егор Летов) |
Додано: 02 Березень 2013 08:16 Заголовок повідомлення: |
Во! Без ние печка в горбика намного пожароопасная ибо поток воздуха залетает в выхлоп и способствует скапливания бензина в теплообменике.
napalm Главврач
Додано: 02 Березень 2013 15:23 Заголовок повідомлення: |
однако...
действительно такой балябухи мои печки никогда и не видели
один нюанс - загорались они у меня когда жуж стоял на месте
DaYa
Додано: 04 Березень 2013 12:48 Заголовок повідомлення: |
бля, жалко то как!
покупал свой жуж и на глазах загорелась таврия, ни я ни водитель долго не думали, достали огнетушитель и вперед. И не одни мы такие были. во общем тавро горело 5-7 сек, там сразу накинулось человек 5 с огнетушителями.
А тут.
KF_UKFK
Статус: Offline Зареєстрований: 16.02.2013 Повідомлення: -1 Звідки: KERCH
Додано: 08 Березень 2013 00:19 Заголовок повідомлення: |
У меня как-то загорелась проводка на копейке. Авто было не мое. Ездил по доверенности. Дело было летом. Ездил только днем. На работу, с работы. Фары не включал. Но дни стали короче и как следовало ожидать однажды меня застали сумерки. Запустил двигатель включил фары. Не успел еще тронуться - запах изоляции. Двигатель заглушил, выскочил, поднял капот. А там провода плавятся, изоляция с них капает, огоньками вспыхивает. Еще миг и движок бы вспыхнул. Народ в машине грамотный: кричат "Отключай плюсовую клемму". А как быстро отключишь? Ключей под рукой нет. Вот тут то я и прочувствовал всю цену апгрейда хозяина машины, который установил на копейке выключатель массы. Одно движение и аккумулятор отключен. Возгорание не переросло в пожар. Опасность была ликвидирована.
Так что учитесь на чужих ошибках и перенимайте опыт. Выключатель массы - очень полезная вещь!
Natty
Статус: Offline Зареєстрований: 19.02.2010 Повідомлення: 155 Звідки: Moscow
Додано: 08 Березень 2013 05:06 Заголовок повідомлення: |
А как же предохранители, их на Копейке не было разве?
И еще выходит, что на старых ЗАЗах такая ненадежная конструкция печки, что она может пожар устроить? Нет, понятно, что о безопасности в те годы были другие понятия, но представить, что сегодня машина сгорит из-за отопления...
KF_UKFK
Додано: 10 Березень 2013 21:18 Заголовок повідомлення: |
| Natty писав(ла): |
| А как же предохранители, их на Копейке не было разве? |
Позже, когда стал разбираться с причиной, обнаружил, что вместо предохранителя хозяин а/м вставил пятачок. Похоже что проблема у него была и раньше: горели предохранители и он ее решил таким способом.
Додано: 11 Березень 2013 14:46 Заголовок повідомлення: |
Двухрублёвой монетой когда-то и Оку мою спалили. Она, монета эта, идеально садится вместо стандартного предохранителя.
Проводку на Оке спалили, то есть.
Сделал - и сразу же предохранительную коробку сменил на японскую
Додано: 11 Березень 2013 17:05 Заголовок повідомлення: |
| KF_UKFK писав(ла): |
| кричат "Отключай плюсовую клемму". А как быстро отключишь? Ключей под рукой нет. |
В Терране всегда под рукой ключ на 10, в кармане дверцы лежит, огнетушитель в багажнике, не сильно быстро достается.
В Жужике огнетушитель двухлитровый под сиденьем, достать недолго, почти мгновенно. Но в Жуже на клеммах болт-гайка 12 и 13, х.е.з., может поменять стоит на что-то однообразное и с упором, чтобы одним ключом управиться если что. Выключатель массы не очень хочу ставить... очередной узел с не всегда адекватным поведением на пути тока. Хорошие выключатели массы из бюджетных - винтовые, что их крутить, что клемму - все равно мгновенно не обесточишь.
Додано: 11 Березень 2013 18:13 Заголовок повідомлення: |
А я не стал мудрствовать лукаво, за пузырь с трактора купил новый выключатель массы старого классического типа, а трактористу отдал тот тумблерного типа новодел, что у меняв машине был (ну знаете, наверное, корпус под посадку в стандартное гнездо советского выключателя, а сверху на нём поворотный тумблер).
Разобрал, отчистил-заполировал-поставил - забыл
Работает как надо
Не знаю, чем он плох - разве что, у него кнопки не очень в Жужике нажимать из-под торпедо удобно, но в остальном - он хорош.
Такие ток запуска ЯМЗ-240 (на Кировцах ставил я лично, вовсю работали, а ток за 1000 ампер там) выдерживают - неужели он в Жужике не вывезет?
Corename Капитан Улитка
Додано: 11 Березень 2013 18:17 Заголовок повідомлення: |
Бывает и они ломаются на жужиках. Но я почти уверен что происходит это из-за "недовключения" - прижим плохой, контакты подгорают при работе стартера, вот и результат.
У меня на первом жуже бывало трещал из-за "недовключения".
