Audi90
Статус: Offline Зареєстрований: 16.08.2006 Повідомлення: 1108 Звідки: Киев
Додано: 01 Листопад 2009 21:38 Заголовок повідомлення: |
Я чуть было не подумал, что это космичь... вощем не айс.
_________________ Лишь жажда скорости может вновь вернуть в нас стремление жить.
ЗАЗ968М WRX Sti RWD |
X2-bec
Додано: 01 Листопад 2009 21:45 Заголовок повідомлення: |
Неплохо получается.. только не делай из него вторую бэху
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 01 Листопад 2009 21:51 Заголовок повідомлення: |
Прикольно получаеться а двиг тоже в переди будет?, я бы тоже так себе сделел, но фантазии нехватает сделать
Додано: 01 Листопад 2009 21:55 Заголовок повідомлення: |
раньше люди о Порше мечтали, делали из Запорожца Порше
а теперь о Бехах мечтают
Додано: 01 Листопад 2009 22:06 Заголовок повідомлення: |
Audi90 писав(ла): |
Я чуть было не подумал, что это космичь... вощем не айс. |
+1
Но раз уж начал, не останавливайся на полпути. Кстати, тот выступ на багажнике у основания желательно укрепить и при покраске промазать автогерметиком, ато трещины повятся
aries
Статус: Offline Зареєстрований: 15.10.2009 Повідомлення: 27 Звідки: Ирландия/Латвия
Додано: 01 Листопад 2009 22:08 Заголовок повідомлення: |
Audi90 писав(ла): |
А как понять не айс? Типа не лёд?
Додано: 01 Листопад 2009 22:13 Заголовок повідомлення: |
это уже суржик. сленг
типа не класно.
Bren74
Статус: Offline Зареєстрований: 07.10.2006 Повідомлення: 445 Звідки: ////////
Додано: 01 Листопад 2009 22:19 Заголовок повідомлення: |
aries писав(ла): |
А как понять не айс? Типа не лёд? |
Не феншуйно, в смысле
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 01 Листопад 2009 23:29 Заголовок повідомлення: |
некошерно
Bren74
Додано: 01 Листопад 2009 23:58 Заголовок повідомлення: |
format писав(ла): |
некошерно  |
"Ну, или так..." (с) анехдот
dimal
Додано: 02 Листопад 2009 18:23 Заголовок повідомлення: |
согласен с Войтом на 99 процентов, а не на 100, потому что можно сделать интересный авторский кастом из, или по мотивам запорожца. Просто бюджет нужен 200-500 тысяч зеленых. И доверить это нужно например вот этой конторе http://www.chipfoose.com/gallery.aspx?LinkID=tn7
http://www.beriozka.ru/ |
Додано: 02 Листопад 2009 18:36 Заголовок повідомлення: |
насмешил
те кто делает кастом запорожцу, не имеют таких денег.
а иначе, за эти деньги, они сразу бы купили БМВ, а не делали на неё пародию из запорожцев
всё дело в мечте. в желанной конечной целе. и каждый к ней тянется
sam_andrey
Статус: Offline Зареєстрований: 08.10.2009 Повідомлення: 26 Звідки: Украина Житомир
Додано: 26 Лютий 2013 03:08 Заголовок повідомлення: |
Здравствуйте всем. Вот снова я вернулся на форум и решил немного написать о своей машине. первая версия так и не дожила до финиша, так как пропала возможность над ней работать. Если кто не понит вот фотки недоделки:
Но даного кузова уже нету. Но в замен купил у деда, за два украинских косаря, в более менее нормальном состоянии 986м 1989г.
И сразу же начал приводить в порядок
И естествено покрасил в нормальный цвет
Потом быстренько подсобрал. поставил кадетовские сидухи, маздовский руль приборку с форд сиера, дисковие тормоза и калеса на 14дюймов. И стал он выглядеть вот так:
правда фотки делались на китайфон, какчиство как есть.
Все ето зделалось в течении бабиного лета 2011 года, и зиму я благополучно переездил на летней резине, скользя и получая удовольствие. Но на маевку получил боевое ранение. На поле сбил столбик немного закопаный в землю. немного закопан потому что в итоге оказался под машиной, и вот результат:
Но немного подлечил и дальше в путь.
Через некоторое время (уже непомню точно) установил се ГБО, редуктор грел маслом, бало на 50литров установил вместо штатного бензобака. Поездив пару месяцев в разних направлениях и зазными целями, вот например поездка в село и тутже припахали
Ну и заодно се дровишек на баньку привез
Потом решил непного увеличить кпд мотора и поджал головки,
спиливал чисто под газ, по этому резал по максимуму, и получилось срезать по 6.3мм
Резал сам у ся дома ручным фрезером. тока фрезу изготовил из старого совецкого сверла на 8мм, и з очень харошей стал (после фрезеровки десети головок так и не точил) Если кто скажет что много вжимал так я к етому и стемился. Дедушкам я обично по три мм снимал и ездян на втором давольные с компресией 12.5 . Но так как у меня снято чуть по больше то после сборке комприсометр показал 16атм а после первых 200км 18.5атм. Долго игрался сзажиганием пока нашол золотую серединку. Газа стала брать 8л по городу и 5.5 по трасе. Но как только я прошол обкатку поршневой стал по немногу надавливать чуть больше половины акселератора. И при первомже старте со сверофора головка не видержала и проломилась. после этого я закончил есчо три.
В итоге радной мотор мне надоел и решил отрить у ся с металолома копеечний двиг. Отрил непного перебрал. нашол кусок железа зделал переходную плиту
Впихнул его в машину, работает тока на газу но по сравнению с родним мотором он воще на газу ехать не хочет. Но не чот вот зиму перетерплю а на лето опять свою сороковочку поставлю
Ну и самие нормальные фотки на последок.
Ну а теперь о самом плачевном, в прошлий понедельник у меня с машини ночью сняли мои любимые литухи с новой резиной и пока моя машина стоит совсем без калес
Додано: 26 Лютий 2013 12:03 Заголовок повідомлення: |
печалька, что колеса сняли. уроды
Додано: 26 Лютий 2013 21:37 Заголовок повідомлення: |
красота) перевоплатився він канєшно здоровськи!! я тільки одну схожу машину знаю :
і головне - не опускати руки!! ти з нами в цьому сезоні покатаєшся і назавжди перехочеш його продавати
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
sam_andrey
Додано: 26 Лютий 2013 23:42 Заголовок повідомлення: |
Ну так я его и не хочу продавать просто постоянно все напрягают что нафиг тебе такая машина. С моих друзей однодумцев нету. Но когда позависаю немного на форуме както на душе легче становится и открываетса второе дыхание
Додано: 26 Лютий 2013 23:58 Заголовок повідомлення: |
ну так тобі треба друзів з форуму заводити!)))
в мене ж так само насправді, і, думаю, майже у кожного форумчаніна так само! але тепер мої друзі - це клуб! це навтіть не друзі - це сім'я!
а ті друзі, шо не сприймають тебе як зазовода - або не друзі, або вони змінять свою думку. все просто
+38 093 073 36 35
Miner
Статус: Offline Зареєстрований: 23.10.2012 Повідомлення: 63 Звідки: Донецк Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 27 Лютий 2013 13:06 Заголовок повідомлення: |
Да наплюй на "хи-хи" друзей! Я уверен, что у большинства тех, кто хихикает, нет своего авто (даже самого дешёвого). У меня на работе то же есть такие индивидуумы. Кстати, как раз у тех, кто хихикает руки не из того места ростут, отремонтировать авто не могут (я уже не говорю о доведении машинки до такого состояния).
sam_andrey
Додано: 27 Лютий 2013 23:53 Заголовок повідомлення: |
Ну на таких я тоже не обращаю внимания, но неокорие знакомые у которих есть машины иногда задалбивают, мол не солидно ездить на такой машине. Но и их я уже не один год терплю Но как говоритса чтоб не опускались руки нужна моральная поддержкп, вот общаясь с такими ЗАЗоводами как и я сам, я получаю моральную поддержку.
Додано: 28 Лютий 2013 00:53 Заголовок повідомлення: |
sam_andrey писав(ла): |
..., но неокорие знакомые у которих есть машины иногда задалбивают, мол не солидно ездить на такой машине. Но и их я уже не один год терплю .... |
А ты им ответь мол не солидно такую бабу как у тебя иметь... что они на это ответят, и ненадо никого терпеть,
"Каждый дрочит, как рн хочет. А я дрочу, как я хочу", несколько грубовато, но справедливо.
