ануар
Статус: Offline Зареєстрований: 24.02.2013 Повідомлення: 2 Звідки: КАЗАХСТАН
Додано: 24 Лютий 2013 11:21 Заголовок повідомлення: проблемы с двигателем помогите пожалуйста |
доброго всем дня кто знает почмеу из воздухана дует воздух, а из свечного отверстия сосет. двигатель стоит на минитракторе заменил кольца и сальнйк передний лобовой после ремонта не смогли завести снял воздухан прикрыл ладонью отверстие он не сосет а дует. за тем снял свечу, заткнул пальцем он не дует а сосет. в чем причина помогите пожалуйста.
Додано: 24 Лютий 2013 12:55 Заголовок повідомлення: |
свечУ или свечИ?проверялось на одной или на всех?
SAS
Додано: 24 Лютий 2013 14:04 Заголовок повідомлення: |
текстолитку (шестерни ГРМ) снимал??? метки при сборке совместил???
Додано: 24 Лютий 2013 14:05 Заголовок повідомлення: |
Клапаны.
Текстолитка.
Фазы газораспределения есть в мануале.
ануар
Додано: 24 Лютий 2013 17:35 Заголовок повідомлення: |
всем привет сосет на всех свечах, при ремонте шестерни не трогал может кто нибудь до меня разбирал. сегодня разобрал выставил ВМТ на первом цил бегунок в положении на первый цил как должны быть метки относительно друг другу фото не могу вставить не получается
skolopendra
Статус: Offline Зареєстрований: 31.01.2011 Повідомлення: 54 Звідки: киев, батыева гора Моє авто: Skoda Octavia 1.6 ЛуАЗ 969М
Додано: 28 Лютий 2013 00:40 Заголовок повідомлення: |
а оно в ту сторону крутится при попытке запуска...???
_________________ 0976611020 |
