После 30 км по трассе на 80 км/ч загорается лампа генератора
Cтефан
Зареєстрований: 20.09.2005
Повідомлення: 91
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2005 19:54    Заголовок повідомлення: После 30 км по трассе на 80 км/ч загорается лампа генератора Відповісти з цитатою
Завожусь и еду до поры до времени нормально (примерно 30 км). Скорость 80, масло 80. Потом глядь - горит контрольная лампа работы генератора. Включаю свет в салоне - не горит, поворотники - реле щелкает, аварийная сигнализация не работает. Останавливаюсь, отдыхаю 5 минут, еду дальше - все работает некоторое время нормально. Потом опять. Что это такое может быть???
Да, - ЗАЗ 968М
Стефан 968М 1987
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2005 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В каких еще условиях она загорается?
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Cтефан
Повідомлення: 91
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2005 09:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да все как обычно - когда ключ в замке зазажигания поворачиваю - потом гаснет, как заведется. По городу езжу на небольшие расстояния - тоже все нормально. А вот после скоростной езды это случается. Ехал из села, спешил - главное, что на скорости передвижения это никак не сказалось. А теперь надо разобраться, подлечить как-то...
Стефан 968М 1987
Повідомлення: 9916
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2005 13:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может на скорости банально ремень генератора начинает проскальзывать? Как натяжка?
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2005 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
Это первое, что приходит на ум, но во-первых, гена крутится даже при прослабленном ремне, а во-вторых, тогда бы грелся движок, ведь если не докручивает гену, то и вентилятор недокручивает Confused Может что-то с температурными расширениями в обмотках? Что-то замыкает?
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2005 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
либо от колец на роторе провод отпаялся - генератор работает как хочет.
m_m_x
Зареєстрований: 26.04.2005
Повідомлення: 71
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2005 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
может релюха перегревается? проверь.. Wink
Cтефан
Повідомлення: 91
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2005 10:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо.
А какое реле проверять - регулятора или блокировки? (Заранее извиняюсь за глупые вопросы- машиной владею всего лишь 3 недели). И как проверить? После возникновения неисправности остановиться и потрогать рукой на предмет температуры? Сколько примерно должно быть градусов в норме?
Если от колец на роторе провод отпаялся, то самому можно припаять обратно или менять генератор?
А вот "температурное расширение в обмотке" - это слишком умно для меня.
Стефан 968М 1987
Гость
Зареєстрований: 14.08.2003
Повідомлення: 240
Моє авто: 968M 1.6l
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2005 18:39    Заголовок повідомлення: Re: После 30 км по трассе на 80 км/ч загорается лампа генера Відповісти з цитатою
Cтефан писав(ла):
. Включаю свет в салоне - не горит, поворотники - реле щелкает, аварийная сигнализация не работает. Да, - ЗАЗ 968М
не понял про аварийную сигнализацию, но мне кажется, что у тебя тот же случай, который я обьяснял http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=3299&start=20. Половина признаков сходится точно
Cтефан
Повідомлення: 91
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2005 21:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Cпасибо. Наверное действительно похожий случай. Проверю все релюшки. С аварийной сигнализацией все оказалось черезчур банально - отходит предохранитель (поставлю керамику - она чуть подлиннее и сильнее прижмется). Попробую еще на 6-й предохранитель подключить вольтметр и поездить посмотреть напругу.
Стефан 968М 1987
