Подшипник генератора
Oldman
Зареєстрований: 10.03.2004
Повідомлення: 183
Моє авто: ЗАЗ-968МБ
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2005 13:41    Заголовок повідомлення: Подшипник генератора Відповісти з цитатою
ЗАЗ-968М, 40 л.с.
Похоже, болтается в гнезде задний подшипник вала генератора.
Есть ли у кого-нибудь положительный опыт его фиксации в гнезде ?
(Новой крышки генератора не нашел, а покупать новый генератор - дороговато.)
Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км
R53
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 326
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2005 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно попробовать равномерно "посверкать" по наружной обойме в осевом направлении меднографитовым стержнем подключенным к понижающему трансформатору на 36В, мощностью не менее 250Вт. При отсутствии меднографитового стержня можно просто оголённым концом медного многожильного проводника, второй провод от трансформатора прижимается к обойме рядом с зоной "сверкания". В результате этого процесса капельки и риски меди насмерть прилипают к стали наружной обоймы подшипника. В зависимости от зазора в прослабленном соединении подбирают количество меди на обойме подшипника, лишнее подпиливают напильником.
При еле ощутимом зазоре можно облудить наружную обойму подшипника припоем ПОС-20. При исправном подшипнике припой во время эксплуатации не выплавляется.
Но это всё временные меры до замены крышки, хотя бывает и работают по несколько сезонов.
Виталий.
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2005 13:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
могу дать генератор бу но рабочий. с подшипниками все впорядке.
