Мего Пихарь
  Статус: Offline Зареєстрований: 04.02.2011 Повідомлення: 194 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968М
				 Додано: 08 Лютий 2013 10:38    Заголовок повідомлення: Продам коммутатор Edge-core ES3528M |
				 Собственно продам коммутатор Edge-core ES3528M. Покупался около 9 месяцев назад, стоил он в районе 1800 грн. Комплектность как на картинке. Подробности в ЛС.
Хотелка - два портрета Григория Сковороды. Или предложите свою, обоснованную цену
Коммутатор ES3528М уровня 2/4 с возможностью объединения в стек и поддержкой 28 портов, из которых 24 порта 10/100RJ-45 и 4 комбо порта Gigabit Ethernet (RJ-45/SFP).
Главной особенностью данного коммутатора является широкий набор функций, которые предоставляют оператору весь спектр мультисервисных услуг (VoIP, IP/TV и др.) и при этом обеспечивают высокий уровень безопасности и защиты от злонамеренной активности абонентов (DoS атак, подмены IP-адресов и т.п.). Эти функции созданы специально для использования коммутатора в качестве коммутатора доступа в Metro Ethernet сетях сервис провайдеров.
Технические характеристики:
Параллельные 10/100/1000 (RJ-45/SFP) восходящие соединения
Улучшенные параметры управления и безопасности
Улучшенные параметры QoS для “triple play”
Высокая степень масштабирования и доступности
Кластеризация IP для управления через один IP максимум 36 объектами
Естественное охлаждение за счет внутренней циркуляции воздуха (без принудительной вентиляции)
Спецификация продукта:
Внешний вид
Размеры (см) 4.3×44.0×17.1
Порты базовых-TX 24 x 10/100 + 4 гигабитных комбо (RJ45 / SFP) порта
Flash-память 16 MB
Внеполосное управление порт консоли
Пакетный буфер 512 KB
Поддержка резервных источников питания Нет
SDRAM для CPU 64 MB
Вес 2 кг
Производительность
Скорость пересылки 9.52 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов 8 K
Коммутационная способность 12.8 Gbps
Особенности L2
Управление потоком Да
Отслеживание IGMP v1 | v2 | v3
Jumbo-кадр Да
Агрегация линка IEEE 802.3ad с LACP (динамически) | Статические соединительные линии | Выравнивание нагрузки трафика
Многоадресное (IGMP) отслеживание Поддержка Querier | Immediate Leave | Фильтрация IGMP | IGMP троттлинг | IGMP Leave Proxy | Поддержка MVR
Зеркалирование портов один к одному / несколько к одному
Связуещее дерево IEEE 802.1D (STP) | IEEE 802.1w (RSTP) | IEEE 802.1s (MSTP) | Spanning Tree Fast Forward | BPDU Filtering | BPDU Forward
Storm Control Broadcast | Multicast | Un-known Unicast
VLAN 802.1Q VLAN | Private VLAN | GVRP | IEEE 802.1v | Q-in-Q | Port Based | Voice VLAN
VLAN Group 256
Особенности QoS
CoS IEEE 802.1p | IP Precedence | DSCP | ACL | VLAN
DiffServ (RFC2474) Да
H/W очереди 4
Планирование списка по приоритету WRR | Strict Priority
Ограничение скорости вход / выход
Особенности защиты
ACL L2/L3/L4 Да
Количество правил ACL Да
DHCP Snooping Да
HTTP и SSL (защищенный Веб) Да
IEEE 802.1x Port-based | VLAN Assignment | Guest VLAN
IP Source Guard Да
Управление доступом, настройка фильтров Да
Управление фильтрами доступа SNMP | WEB | Telnet
Защита паролем на Веб-интерфейс Да
Защита портов (MAC Based) статическая / динамическая
RADIUS (RFC2138) аутентификация | учет | авторизация
SSH v1.5/ v2.0 (Secured Telnet Session) Да
TACACS+ аутентификация | учет | авторизация | 3.0
Аутентификация имени пользователя/пароля локальная | удаленная
Особенности управления
BootP Да
CLI Да
Конфигурация загрузки/передачи Да
DHCP Client | Option 82
Dual F/W Images Да
Журнал событий/ошибок Local Flash | Remote Server via System Log (RFC3164) | SMTP (RFC821)
Прошивка TFTP (RFC783) | Xmodem
Обновление прошивки TFTP (RFC783) | Xmodem
IP кластеризация Да
LLDP Да
LLDP MED Да
Несколько копий конфигурации загрузки/передачи Да
NTP SNTP (RFC2030) | NTP (RFC1305)
Удаленный Ping Да
RMON RMON I (1,2,3 & 9 groups)
SNMP (Agent) v1 | v2c | v3
Telnet (RFC854) Да
Веб-интерфейс Да
  _________________ "Кто кого еще порвет!" - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка.
Бухарь-собеседник. |
