Pavel ZAZ
Статус: Offline Зареєстрований: 02.07.2012 Повідомлення: 18 Звідки: Москва
Додано: 07 Лютий 2013 16:03 Заголовок повідомлення: Автомобильная антенна |
Подскажите кто как выводил провод от антенны автомобильной на наружную антенну, не могу никак нормально вывести, постоянно его зажимает дверь до перекусывания. Заранее спасибо!
napalm Главврач
Додано: 07 Лютий 2013 16:51 Заголовок повідомлення: |
Что за антенна (врезная/магнитная, магнитола/р-станция)? Что за провод (коаксиал/пара), какого диаметра? И т.п.
Додано: 07 Лютий 2013 21:08 Заголовок повідомлення: Re: Автомобильная антенна |
Pavel ZAZ писав(ла): |
Подскажите кто как выводил провод от антенны автомобильной на наружную антенну |
А нафига ее выводить? Прилепил Бош с усиками на лобовое, и все отлично принимает. Никаких лишних отверстий в кузове, меньше сооблазнов для гопоты оторвать антенну.
Pavel ZAZ
Додано: 07 Лютий 2013 22:31 Заголовок повідомлення: |
napalm писав(ла): |
Что за антенна (врезная/магнитная, магнитола/р-станция)? Что за провод (коаксиал/пара), какого диаметра? И т.п. |
Провод коаксиальный, антенна крепится к желобку снаружи, эконом вариант
Pavel ZAZ
Додано: 07 Лютий 2013 22:32 Заголовок повідомлення: Re: Автомобильная антенна |
kubanoid писав(ла): |
А нафига ее выводить? Прилепил Бош с усиками на лобовое, и все отлично принимает. Никаких лишних отверстий в кузове, меньше сооблазнов для гопоты оторвать антенну. |
Бош этот наверное дорогое удовольствие? Вообще конечно спрошу, т.к. провод у моей перекусан, а ремонт гемор.
Додано: 08 Лютий 2013 07:51 Заголовок повідомлення: Re: Автомобильная антенна |
Бош этот наверное дорогое удовольствие? |
http://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_electronics_aks/686443/
Не знаю, дорого это или нет (порядка 20 баксов), но благодаря штатной выдвижной антенне в стойке Паджеро эта стойка прогнила до дыр
Если придется менять стекло с наклеенной антенной - то в пределах 3-4 баксов продаются сменные "усики" для этой антенны.
