BUg
Додано: 16 Вересень 2005 20:33 Заголовок повідомлення: Хелп, генератор. |
Горит лампа генератора. Поменял два гены, ничего. Проверил по книжку РБ, вродь живой. РР жигулевский, есть сомнения. Гены тоже проверил по книжке, через лампочку. Проблема в том что лампочка на клемах "~" РБ совсем не светится, на другом генераторе еле горит, тлеет. На обмотке возбужения искра (как по книжке) проскакивает.
Куда мне стоит еще посмотреть? Может ли не быть напряжения на РБ из-за не возбужденного генератора (РР-?)?
Пожалуйста. Так наеб@ся сегодня с машиной шо нет уже сил. Плз.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
m_m_x
Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2005 Повідомлення: 71 Звідки: ульяновск
Додано: 16 Вересень 2005 21:44 Заголовок повідомлення: |
скорее всего нету напряжения на возбуждающей катушке- у моего друга так было. как только прокинули прямой провод до щеток возюуждения сразу попер. попробуй!
BUg
Додано: 16 Вересень 2005 23:58 Заголовок повідомлення: |
Спасибо, завтра посмотрю.
И еще, лампочка установленая вместо РР не горит. Не соображу. Должна ж гореть? Да?
BUg
Додано: 17 Вересень 2005 15:28 Заголовок повідомлення: |
Все, пасиба. Разобрался.
Тему, думаю, можно прибить.
BUGAS
Додано: 17 Вересень 2005 20:30 Заголовок повідомлення: |
| BUg писав(ла): |
Тему, думаю, можно прибить. |
Нет уж, погодите...
Ты бы народу поподробнее рассказал, что было, как починил.
А то шустрый такой....
Додано: 17 Вересень 2005 20:38 Заголовок повідомлення: |
НУ, ТАК НАПИШИ, ЧТО БЫЛО. ЧТОБ ДРУГИЕ ЗНАЛИ.
BUg
Додано: 17 Вересень 2005 22:16 Заголовок повідомлення: |
Так и знал что сразу не отпустят.
По теме. Толком сам не знаю. Решил заменой РР.
Начала сначала помаргивать лампочка на панели. В результате смены генератора она начала гореть постоянно. Купил б\у. Тоже самое.
Итог: либо начал умирать жиглевский РР, либо генератор, либо в результате безчисленых експерементов случайно убил свой РР (они вродь нежные очень). Ща оставил б\у гену и купил РР с лампочками, шоб знать если случайно снова его спалю.
На будущее (для себя и других):
1) Проверить по книжке РБ
2) Прозвонить лампочкой по книжке генератор
3) А потом мудрить с РР.
Все? Теперь свободен?
Думал что эта ветка ввиду малой смысловой нагрузки недостойна жизни. Только форум засоряет.
Додано: 17 Вересень 2005 22:40 Заголовок повідомлення: |
НУ ИДИ. ПОКА...
BUg
Додано: 22 Вересень 2005 20:10 Заголовок повідомлення: |
Ну вот я и вернулся...
хороших новостей нет. Б\у шный гена давал мах 13В при таврическом шкиве. Был с доплатой сменян на новый. Поставил я его у увидел снова свою любимую лампочку генератора на панели. Еще неделю етого "гемороя" я не выдержу.
Приму любые предложения по ремонту. РБ - звонится - живой. РР - новый. Гена - новый.
Помогите или пристрелите на месте.
Гость
Додано: 22 Вересень 2005 21:14 Заголовок повідомлення: |
| BUg писав(ла): |
Помогите или пристрелите на месте. :? |
Лучше конечно пристрелить. Мои знакомые два дня с генами ковырялись, целиком меняли, рр меняли.... В конечном итоге я у них на каждом гене нашел по битому диоду в выпрямителе.. вот так. Там все, что бы ни говорили другие, достаточно тривиально и просто.. Для ремонта нужен вольтметр и омметр и понимание процесса. Если совсем невмоготу самому сделать - пиши в личку. Кстати, посмотри на свой РБ - у меня пробивались в нем диоды и плавилась обмотка с соответствующим замыканием витков. В таком случае гарантированно получаешь шунтирование обмоток гены замкнувшим РБ, что снижает его эффективность - он вроде как и работает, но хреново-хреново:)) правда, РБ при этом характерно воняет. Попробуй отключить РБ и померять напругу на аккуме (лучше на входе РР). Попробуй померять стабильность тока возбуждения при вращении гены рукой - кривые очень коллектора бывают.. да мало ли чего можно проверить.
успехов
BUg
Додано: 22 Вересень 2005 22:13 Заголовок повідомлення: |
Да я понимаю что просто, но ковыряюсь две недели, акум посажен так что даже искры не дает.
Спасибо за советы, заряжу акум и недельку еще помаюсь...
BUg
Додано: 24 Вересень 2005 00:21 Заголовок повідомлення: |
Буду завтра мучить гену. Мож кто попутно подскажет.
Если горит лампа на панели, то знач не замкнуты контакты РБ, и значит что выводов обмотки гены нет напряжения, и значит что ген не возбуждается. И в итоге все это значит что надо смотреть рр и его провода в первую очередь. Так?
Lnalex
Додано: 24 Вересень 2005 12:43 Заголовок повідомлення: |
Вопрос а какой ремень ставить если шкив на генераторе от Таврии?
BUg
Додано: 24 Вересень 2005 13:29 Заголовок повідомлення: |
1000мм
BUg
Додано: 24 Вересень 2005 19:29 Заголовок повідомлення: |
Жизнь вродь налаживается .
Гена новый таки работает, но только при условии наличия лампочки вместо РР. РР новый, с индикацией (два светодиода), спалить его думаю я еще не успел. И чего он может не работать?
Lnalex
Додано: 29 Вересень 2005 16:43 Заголовок повідомлення: |
А если ремень который 1000 мм растянется и как его ставить?
BUg
Додано: 30 Вересень 2005 00:06 Заголовок повідомлення: |
Шкив таврический - две половинки, свареные. Разрезаеш, растачиваеш напильником середину шоб сел на вал. Ремень на 1000, у меня не натягивается.
Додано: 02 Жовтень 2005 22:15 Заголовок повідомлення: |
НУ, ЕСЛИ СОВСЕМ ТУГО - ПРИЕЗЖАЙ В ГОСТИ КО МНЕ, В БОЯРКУ. ОФИГЕННО, ЕСЛИ ТЫ ЗАХВАТИШ ТЕСТЕР. ЗВОНИ, ЕСЛИ НАДУМАЕШ.
BUg
Додано: 02 Жовтень 2005 23:05 Заголовок повідомлення: |
Ok, обязательно позвоню, пока на лайфе минуты не закончились.
BUg
Додано: 08 Жовтень 2005 19:03 Заголовок повідомлення: |
Похожая ситуация. Или я успел спалить свой такой же РР либо мне единственному попался неробочий. Сегодня купил еще один, и о чудо, заработало.
РР пойдет на опыты.
