madtux
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2007 Повідомлення: 138 Звідки: Запорожская обл. Васильевский р-н
Додано: 04 Лютий 2013 19:41 Заголовок повідомлення: Как собрать кожухи охлаждения на установленной сороковке |
Очень не хочется скидывать двигатель для установки кожухов охлаждения.
Потому как снять движ сейчас возможности нету. Может можно подлезть?
_________________ ну не я теперь 968M ни на шо не променяю |
idem
Додано: 04 Лютий 2013 21:53 Заголовок повідомлення: |
Ну, скидывать его не надо. Максимум, возможно придётся снять головки.
На тридцатке, я с помощью молотка и такой-то матери, их ставил ни чего не разбирая. Надо пробовать!
Driver968
Додано: 05 Лютий 2013 16:34 Заголовок повідомлення: |
Все ставиться даже без снимания головок. Но кожух который стоит возле генератора справа пострадает немного. Остальные ставятся без проблем.
_________________ ЗАЗы вперед!!!
тел. для связи 0665142567 |
Dimitry6552
Додано: 12 Лютий 2013 17:56 Заголовок повідомлення: |
головку снимать
Ник_Л
Статус: Offline Зареєстрований: 31.12.2012 Повідомлення: 21 Звідки: КАМЯНКА
Додано: 12 Лютий 2013 19:08 Заголовок повідомлення: Re: Как собрать кожухи охлаждения на установленной сороковке |
madtux писав(ла): |
Потому как снять движ сейчас возможности нету. Может можно подлезть? |
Можна поставить, плохо становится кожух возле стартера, под креплением двигателя, пришлось немног подрезать.
madtux
Додано: 12 Лютий 2013 20:21 Заголовок повідомлення: |
а можно намалевать где именно подрезать
Ник_Л
Додано: 12 Лютий 2013 20:47 Заголовок повідомлення: |
madtux писав(ла): |
а можно намалевать где именно подрезать |
Подлезь под низ машины со стороны стартераи сам всё увидиш, по месту и подгониш, эту боковинку кожуха, ножницами по металу режется хорошо, я тоже было собрал двигатель, а боковинки забыл поставить, подогнал по месту.
