Гагик
Статус: Offline Зареєстрований: 14.12.2008 Повідомлення: 127 Звідки: КРЫМ г.САКИ с. Митяево Моє авто: заз-965 1966.г
Додано: 03 Лютий 2013 15:43 Заголовок повідомлення: двигатель от рефрижератора |
привет всем. есть смысл воткнуть двигатель от рефрижератора или много ньюансов со стороны маховика.
pashazaz
Додано: 03 Лютий 2013 16:34 Заголовок повідомлення: |
ищи в поисковике про двигатель Шкода, это уже пройденный этап.
AFC
Статус: Offline Зареєстрований: 06.11.2012 Повідомлення: 30 Звідки: Тернопіль Моє авто: ЗАЗ 965А
Додано: 03 Лютий 2013 23:01 Заголовок повідомлення: |
Якщо ви володієте таким двигуном, або маєте можливість "на халяву" такий придбати то як варіант може бути. Але якщо такого двигуна нема, а просто плануєте його в якості заміни штатного то тоді доцільно тільки при наявності КПП від тої ж шкоди(105, 120, 130, Рапід). Але якщо є КПП шкоди то вже значно краще пошукати двигун від Шкоди Фаворит/Феліція. 1,3 є карб є і інж. + двигун значно легший за рахунок алюмінієвого картера + новіший. а отдже із з/п менше проблем. ІМХО
Гагик
Додано: 04 Лютий 2013 01:54 Заголовок повідомлення: заз |
знакомые продают мотор. я пока не уверен.
Додано: 04 Лютий 2013 13:41 Заголовок повідомлення: |
Забей!
Зачем тебе древнее тяжёлое доробло?
Додано: 04 Лютий 2013 14:35 Заголовок повідомлення: |
конструктивно этот движок ровесник сорокета...
Гагик
Додано: 04 Лютий 2013 15:05 Заголовок повідомлення: заз |
Забей!
окей
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 15 Лютий 2013 20:56 Заголовок повідомлення: |
Гагик, не заморачивайся.
Гагик
Додано: 15 Лютий 2013 22:34 Заголовок повідомлення: заз |
да ты прав. я просто в отчаянье так как греется мотор. до и после кап ремонта. все вроде проверил. а из-за сход-развала может быть?. не могу даже 15 км. ехать уже 110С. причем сейчас холодно. летом вообще не могу выехать.
skolopendra
Статус: Offline Зареєстрований: 31.01.2011 Повідомлення: 54 Звідки: киев, батыева гора Моє авто: Skoda Octavia 1.6 ЛуАЗ 969М
Додано: 16 Лютий 2013 17:53 Заголовок повідомлення: |
...а вентилятор туды дует куды надо??
_________________ 0976611020 |
Гагик
Додано: 16 Лютий 2013 18:03 Заголовок повідомлення: заз |
нет.
Гагик
Додано: 16 Лютий 2013 18:04 Заголовок повідомлення: заз |
до этого был родной. без разницы
Додано: 18 Лютий 2013 11:14 Заголовок повідомлення: |
а ты как температуру определяешь? по прибору? или по падению мощности двигателя?
датчик или указатель могут элементарно врать
проверь сам датчик: выкрути его из поддона и засунь в кастрюлю с крутым кипятком. не забудь массу на датчик с мотора кинуть. включи зажигание и смотри сколько на приборе. если около 90-100 - то все нормально с датчиком и указателем
Додано: 19 Лютий 2013 00:43 Заголовок повідомлення: |
30-очка реагирует на температуру моментально, для этого и датчик не нужен: она попросту дохнет. Схождение влияет сильно и многое другое. Но не зимой, ищи причину в чем-то другом. Разве что у тебя колеса в разные стороны смотрят
Гагик
Додано: 19 Лютий 2013 01:13 Заголовок повідомлення: заз |
привет всем. спасибо за ответ. я смотрю по датчику но когда греется 100 С и мощность пропадает. 50-70 С хорошо работает. буду пробовать датчик.
