Автомобильный компютер.
валдик968
Зареєстрований: 26.11.2007
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2013 02:03    Заголовок повідомлення: Автомобильный компютер. Відповісти з цитатою
Это первая моя тема в этом разделе, хачю чтобы ана была интерестной.
Вынашиваю идею о компютере в авто.
Какие фнкции он должен выполнять:
1. Навигатор
2. Проигрывание видео и музыки
3. Подключение видео камеры(аля регистратор) с записю.
4. Интернет
5. Радио
6. Какиенибуть развличения(игры)
7. Тачскрин
8. Дешивизна
9. еще какаянебуть хрень
10. если инжектор то контроль показатилей + возможность коректирования прошивки.
Порывшысь в инете определил три направления постройки компютера.
1. На андроиде или аналог
2. Автомобильный компютер на Виндовс(Покупные дорого собрать реально и бдет дишевле).
3. Ноутбук
При моим скромным подсчетам Цена должна выйти от 1600грн до 5000
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2013 02:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
скажу лишь два слова:твердотелый накопитель.
думай к чему это я Wink
Den968
Зареєстрований: 01.10.2012
Повідомлення: 135
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2013 23:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
валдик968
Проще всего купить какой-нибудь КПК/смартфон и использовать его в держателе. Организовать питание ему от прикуривателя, например. Тут всё зависит от финансов. От 1600 до 5000грн разброс широк уж больно) Андроид, iOS, WM к твоим услугам. Софт есть любой, под все перечисленные нужды. Видеорегистратор лучше отдельным устройством .Стоит сейчас недорого. Касаемо музыки все они имеют выходы на наушники, а большинство магнитол - линейный вход. Купить провод и подключить.
Второй вариант-самый сложный и неудачный. Медиацентры на винде стоят неоправданно дорого, самому собирать - сложно и колхозно, мало практично. Был смысл это делать году этак в 2005-м, когда мобильная техника стоила дорого. Кажись, даже был реализован тогда подобный проект.
Третий вариант
Собственно ноутбук. Хм, если он у тебя есть, то нужно лишь организовать питание для зарядки и неавтономного режима работы. Ну и подключить к аудиосистеме для усиления звука. Ноут занимает место все-таки.
Macsania
Зареєстрований: 18.09.2011
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2013 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТАБЛОИД 7 ИЛИ 10 ДЮЙМОВ.... НА ПЛАТФОРМЕ АНДРОИД... НАПРИМЕР ГАЛАХЫ ТАБ(оригинал)... и камера,и программы и интернет(с 3г модемом) и телефон с блязубом - сейчас такой взял себе для т раБОТЫ... ДЖИ ПИ СИ,ФУЛЛ ХД ВИДЕО ,И ПРОГРАММА торк для контроля и диагностики мотора..... .ПЛЮС УСИЛИТЕЛь МОЩНОСТИ..... для музыки
пы.сы.
ссорри за шрифт-пишу в транслите-ну очень тяжко перепечатывать...
SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA
Den968
Повідомлення: 135
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2013 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Планшет великоват будет. Если закреплен на стекле, то уже значительно мешает обзору, ИМХО. Хотя, как вариант. Smile
Но видеорегистратор реально удобнее, как отдельное миниатюрное устройство.
Macsania
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 16 Січень 2013 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
7-ми дюймовый в салоне паджерика - самый раз.... тем более чт нет обязалки его вешать на лобовое...
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2013 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Собрать Car PC из подручных средств в невеликих объемах Жужика - нетривиальная задача. Crying or Very sad
Те, кому такая штука нужна для суровых путешествий, часто выбирают Hammerhead, они есть БУ в продаже http://www.ebay.com/itm/DRS-WALKABOUT-HAMMERHEAD-XRT-PIII-933MHZ-30GB-512MB-XP-RUGGED-TABLET-PC-W-DOCK-/111002058725?pt=Laptops_Nov05&hash=item19d83cffe5
Но кроме денег стоит вопрос о размерах Hammerhead, а также о привлечении вандалов - такие компы упирают очень шустро (многие джиперы испытали на себе), но если его уносить с собой - то док-станция тоже привлечет внимание отморозков.
Если брать готовый Car PC моноблок, то как правило они двухдиновые и ни фига не дешевые, например http://www.aliexpress.com/item/2012-new-CARPC-2din-7-inch-touch-screen-with-gps-and-bluetooth-built-in-RAM-2G/611743127.html или отдельный системник такого обличья, от которого тянуть сопли на монитор... http://www.aliexpress.com/item/CarPC-Case-With-PCI/595415502.html
ИМХО по бюджету и пространству оптимальный вариант - Андроид смартфон (бывают и 7 дюймов) или таблетка со слотом для SIM + усилок для музыки + отдельный видеорегистратор.
mbyte
Зареєстрований: 21.11.2012
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2013 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Возможно, будет интересно сделать CarPC на базе вот этого девайса
imito-android
У него один нормальный usb-порт и два micro-usb.
Что предлагается:
1. Взять к нему небольшой монитор и тачскрин под размер монитора (брать с usb-выходом и поддержкой Android-девайсов), взять переходник hdmi->AV, подключить все это дело.
2. Для регистратора можно взять любую маленькую usb-камеру, благо, компашка позволяет подключать камеры.
3. Для GPS берем любой самый простой приемник и ставим Яндекс.Навигатор (в нем уже можно качать карты).
4. Можно взять любой старый usb-модем Huawei, чтобы работал с 3G.
5. По usb так же можно подключить и тахометр.
6. На всякий случай взять usb-хаб с доп-питанием и подключить все внешние девайсы к нему.
Удобства: gps и 3g-модем можно смонтировать где угодно в машине, например убрать за торпеду, чтобы их вообще небыло видно, экран с тачскрином можно смонтировать так, чтобы снимать или прятать его, когда уходишь из машины, камеру можно взять плоскую и смонтировать прямо под потолком, так, что ее и видно никому не будет. Так же этот компьютер уже имеет 8 гигов встроенного ЗУ, должно хватить на все, и на карты и на музыку, а кому не хватит, то можно еще флэшку докупить, плюс его тоже можно лего отключить и унести домой, чтобы залить что-нибудь с компьютера. В нем так же есть wi-fi, а в четвертом андроиде по-умолчанию есть функция роутера, так что в машине (и немного вокруг) всегда будет интернет.
P.S. Ссылки:
переходник HDMI->AV
тачскрин (для ASUS EEEPC 7'')
GPS
По ценам взял первое, что попалось. Более тщательный поиск ложится на ваши плечи.
USB-хаб и камеру можно найти в любом компьютерном магазине, мониторчик лучше купить в каком-нибудь магазине электроники (у нас в городе в таком магазине еще продают музыкальное оборудование и радио-детали). 3G-модем берите на свое усмотрение, смотрите по тарифам, по зоне покрытия.
За себя скажу, что езжу с iPad и Sony XPERIA ARC S, тахометра у меня нет и не будет, так что все функции данные устройства выполняют отменно. Они были у меня еще до покупки машины, так что выбор передо мной не стоял Smile.
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2013 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я подумывал о Raspberry Pi. Rolling Eyes
mbyte
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2013 22:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Там стоит просто линукс (на базе Debian), и что-то вроде xfce, которые для touch-интерфейса еще пилить и пилить, чего не скажешь об Android, в котором даже Google Play есть и в консоль лазить не нужно. Хороший GUI для простого пользователя всяко лучше, чем консоль.
Ну и на том девайсе, который я предложил, характеристики лучше: процессор 2 ядра, памяти гиг, GPU 4 ядра. А стоит всего 68 долларов, против 35 за топ-комплектацию Raspberry.
Хотя выбор - дело личное, конечно.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2013 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
народ, а вот скажите, нахъ в машине полноценный комп ? ЧТО ВЫ С НИМ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ ??? музыка/видео/игры/навигация - это же самый захудалый планшет все может. все в одном так сказать, да и то это может все нужно ,только если вы работаете водителем у какого-нибудь директора банка итд, то есть сидишь в машине, ждешь "шефа". а на ходу тв/фильмы смотреть никто не будет.
Онлайн работа с мотором - увольте, это же МеМЗ,ему это не надо.
а если на природе надо посмотреть что-то, то проще и надежней, и ДЕШЕВЛЕ, взять самый любой ноут с автозарядкой
Украина Едина!
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2013 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нууу, я вот подумывал сколотить, например, управление салоном, помимо традиционных музыки-фильмов.
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2013 16:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
Э-э-э... ти знал, да? Знал?Shocked Laughing
Мы в общем-то так и делаем, берем в поездки ноут.
А в машине - стоят обычная "музыка" и регистратор. С навигацией штурман работает при помощи обычного гарминовского eTrex 20, если ориентироваться надо.
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2013 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kubanoid писав(ла):
вот, слово в слово так-же. Но вот когда в Евпаторию, Запорожье и 10летие Киевскому ехал - по карте СССР 1979 года - было интереснее в 1000 раз !!!
Украина Едина!
Николка
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2013 13:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
угу Very Happy
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2013 11:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
965mmx писав(ла):
А ты задай тут вопрос, много ли реально новых дорог построили после 1991 года? Wink
... И выяснится, что "Атлас автомобильных дорог СССР" вполне еще актуален м часть указанных на нем дорог "с улучшенным покрытием" еще иногда проезжабельна на джипе или Запорожце. Shocked
Прошлым летом грузили в GPS бесплатную карту OSM территории бывшего СССР (1гб в гарминовском формате), которая по сути основана на советском "Атласе", замечательно съездили по ней в Грузию. Распечатки карт тоже с собой берем, ибо глюки электроники неизбежны, особенно когда их не ждешь. Например, через 200 км после отъезда в сторону Грузии оказалось, что наш прибор разучился питаться от ЮСБ, он только делал вид что питается, включал постоянную подсветку и быстро высаживал батарейки. Выручили пальчиковые аккумуляторы и зарядник...
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2013 09:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
mbyte интерестная штука imito-android. только Я непонял как монитор подключить.
965mmx лично Я хочю сибе такой дивайс чтобы упорядочить цифровое оборудование в машине.
Например когда Я ставлю машину, то приходитца забирать с собой камеру, навигатор + отдельные провода к ним задолбали телипатца.
Если ставить стационарный "Комп" то можно его скрыто инсталировать чтобы при этом все пряталось. И дополнительные возможности (контроль инжетрорного двигателя, камера заднего вида, и т.д)
валдик968
Повідомлення: 1554
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2013 09:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вод мне интерестно он с ЮЗБ- ХАБои будет работать.
mbyte
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2013 14:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
валдик968 писав(ла):
Будет, если взять хаб с доп-питанием и подключить его к 5V через резистор от аккума, например. Не думаю, что сам свисток даст нужный ток на весь хаб.
3JIO
ГазетныйКупэМафиози
Зареєстрований: 09.01.2013
Повідомлення: 405
Моє авто: КАМАЗ 1111
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2013 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Думаю идея не очень удачная, Стоял у мня майфун с екраном (видео, видеорегистратор, задний ход, телевизор, музычка) неудобно ним пользоваться) много фу-функций включаеш камерюгу и музыка выключалась, видеорегистратор встроенный запись длилась час) В общем продал я его через 2месяца юзания. Конкретно обычного майфуна под флеху з голоффой хватает а остальное понты для приезжих
Лучше молодая жена и старый автомобиль, чем наоборот...
