		fred289
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.12.2012 Повідомлення: 73 Звідки: Россия , Семилуки
				 Додано: 22 Січень 2013 20:45    Заголовок повідомлення: клинит заднее левое колесо.  помогите! |
				 привет все сегодня после сборки авто наткнулся на проблему     при трогании вперед  машина чутка пробуксовывает левым колесом чутка , после этого оно не крутиться , а правое буксует , колодки из колеса вынул, колесо крутиться не особо туго , не пойму в чем проблема , подскажите  пожалуйста , мое подозрение падает на потшипник в ступице
		Barbarossa НашКузьмич
				 Додано: 22 Січень 2013 20:58    Заголовок повідомлення:  |
				 Трогался по-скользкому, раз буксует. Ну и правильно, дифференциал работает. На скользком всегда одно колесо буксует, если возникает скольжение. Это конструктивная фишка дифференциала, иначе тебя на асфальте в повороте юзом сносить будет.
		fred289
				 Додано: 22 Січень 2013 21:10    Заголовок повідомлення:  |
				 блин а какж тогда трогаться  так и в небольшой бугорок не въедеш ,  у нас сейчас гололед .А как думаете не могли сателиты стереться или если бы они стерлись то вообще не прокручивалось колесо
		idem
				 Додано: 22 Січень 2013 21:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Могут колодки подклинивать, али цилиндрик.
				 Додано: 22 Січень 2013 21:37    Заголовок повідомлення:  |
   А я еще спросить хотел: небось у вас в Урюпинске гололед         Не морочь людям йатса, почитай книгу об устройстве автомобиля (не обязательно марки "Запорожець")Шутю.
Если серьезно, то обЪяснять надо. Может ты менял колодки? Почему об этом все должны догадываться, какая сборка автомобиля была и почему ты снял колодки. Новые колодки тормозят барабан, а противоположное колесо буксует. НА ГОЛОЛЕДЕ
P.S. За всю историю эксплуатации автомобилей Запорожець не было ни одного случая, что бы "стерся" хоть один сателлит. И даже если бы ЭТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ произошло, то звук движка показался бы тебе шепотом умирающего монаха по сравнению со скрежетом в дифференциале
  Останній раз редагувалося: Barbarossa (22 Січень 2013 21:53), всього редагувалося 1 раз |
		fred289
				 Додано: 22 Січень 2013 21:47    Заголовок повідомлення:  |
          гололед то гололед!  но при первой попытке тронуться назад машина выехала из двора по гололеду , далее вперед ехать никак не хотела правое буксует, левое чуть букснет и стоит. Начал грешить на ручник , отпустил полностью , думал ну может  после того как токатель колодки перевел  клинить стало , вытащил колодки , но когда снял барабан то потшипник ступицы оказался на барабане . , я его снял с барабана поставил в ступицу , собрал слегка затянул , и тут чудо машина зашлифовала обоими колесьями , но потом опять затупила. я в негодовании((
		Hammer Великий Комбинатор
				 Додано: 22 Січень 2013 22:09    Заголовок повідомлення:  |
	  | fred289 писав(ла): |
	  | ...далее вперед ехать никак не хотела правое буксует, левое чуть букснет и стоит |
Слов нет!!!
А на чистом асфальте или земле как себя ведут колеса???
Может вообще сцепление "буксует"???
		fred289
				 Додано: 22 Січень 2013 22:12    Заголовок повідомлення:  |
				 Сцепление недавно менял , а на чистый асфальт и не выехать у нас температура была гдето +2 а потом резкие моторзы -10 .
		idem
				 Додано: 22 Січень 2013 22:35    Заголовок повідомлення:  |
				 Так песочком посыпь!
				 Додано: 22 Січень 2013 22:57    Заголовок повідомлення:  |
				 "...а ты выпей, Венечка, и тебе полегчает, сказали ангелы...и запрокинув голову, как пианист, выпил..."
 Фреди, это трудно объяснить, этого не поймешь по книге, тут надо было гайки в ДОСААФе крутить и видеть, как работает агрегат, а вы (курсанты) скидывались на бутылку мастеру. И скажи, что это было не так?
При малейшей разнице в сопротивлении качению происходит пробуксовка, независимо от направления движению, тебе может камушек попался или колесо схватило асфальт, ты будешь бегать туды-сюды? Это конструктивная особенность диффа и одновременно его недостаток на скользкой дороге. У вездеходов дифферециал блокируется, и колеса жестко механически крутятся одинаково, независимо от покрытия.
П.С. Я подразумеваю, что у тебя все в порядке, просто гололед и тебе с выездом не повезло...
		fred289
				 Додано: 23 Січень 2013 08:53    Заголовок повідомлення:  |
				 я всетаки думаю что дело в потшипнике те когда снимал барабан он вылез из ступицы, он навер стопориться должен в ступице?
может все из за того что я его перетянул при установке.
		3JIO ГазетныйКупэМафиози
				 Додано: 23 Січень 2013 09:24    Заголовок повідомлення:  |
				 ты когда снимал барабан, открутил гайку или 6 болтов?
				 Додано: 23 Січень 2013 10:14    Заголовок повідомлення:  |
				 для того, чтоб дело было в нем, ролики должны быть квадратными(шарики видел, а чтоб с роликами такое произошло..) и\или ступичная гайка перетянута (почувствовал бы при провороте вывешенного колеса руками)
еще в подшипник мог попасть камушек или осколок ролика = достать подшипник (обойма остается в ступице), протереть обойму, промыть подшипник, осмотреть/заменить(тогда уже вместе с обоймой), смазать и поставить
если трут колодки и правильно их отрегулировал(чтоб не терли) при установке, то могла закиснуть резиновая тормозная трубка (нажимаешь на тормоз, а давление еще долго не сбрасывается)
		fred289
				 Додано: 23 Січень 2013 12:27    Заголовок повідомлення:  |
				 при снятии барабана просто откручивал гайку и снимал ее
				 Додано: 23 Січень 2013 20:07    Заголовок повідомлення:  |
	  | el_fuego писав(ла): |
если трут колодки и правильно их отрегулировал(чтоб не терли) при установке, то могла закиснуть резиновая тормозная трубка (нажимаешь на тормоз, а давление еще долго не сбрасывается) |
Юра, ты слишком умно пишешь, надо проще. Человек снимал барабан вместе сос тупицей, открутил как в формуле1- одну гайку. Скорее всего при его опыте он тупо перетянул ступицу при сборке.
Фреди, ты очень сильно перетянул большую гаечку, когда ставил барабан, от этого подшипник оказался сильно зажат и колесико может тормозить. Если ты ремонтировал тормоза, то надо было откручивать не одну большую гаечку, а шесть маленьких по кругу. Тогда бы ты снял лишь тормозной барабан, а не разбирал ступицу с подшипниками.
		fred289
				 Додано: 23 Січень 2013 21:20    Заголовок повідомлення:  |
				 Все я понял после того как чуть объяснили конструкцию дифференциала.  работал дифер и чутка были перетянуты потшипники на левой стороне я их отпустил собрал и такая же фигня левое колесо крутилось , но как на прямую выехал проде ничего даже стало и в гараж на горочку заехал , только друзья при старте чуть толкнули а дальше пошел сам , правда чутка юзом машина пошла.( как сказали друзья сзади шлифовало правое колесо а левое шло потихоньку
				 Додано: 23 Січень 2013 21:55    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну вот видишь, всё обазовалось. Всегда прежде чем что-то крутить (или писать) почитай книгу, сам вникнешь и будешь знать что делаешь и о чем пишешь. Удачи...
