		| Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
 Зареєстрований: 02.06.2009
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 10 Січень 2013 00:09    Заголовок повідомлення: Продам буржуйку на отработке |     |
				| Продам буржуйку, работает на отработанном масле, печном топливе, диз. топливе, толщина верхнего и нижнего бочка 10мм. верхних и нижних крышек 8мм, буржуйка сделана из огнеупорной стали.
 цена 1200грн. фото буржуйки
 http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции
		| VORON Главный ЗАЗовод Орловщины
 Зареєстрований: 04.01.2008
 Повідомлення: 2493
				|  Додано: 10 Січень 2013 08:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| 1200 гр =4800р. У нас такие по 4000 продают. А если взять тока заготовки а потом самому варить то стоит 3000
 Искать и не сдаваться!
		| format НекроПедоЗаЗоФил
 Зареєстрований: 04.12.2008
 Повідомлення: 3876
 Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
				|  Додано: 10 Січень 2013 10:14    Заголовок повідомлення: |     |
				| харе жадничать. Человек продает, а тут лезут всякие с криками "-А у нас  дешевле"
 Во имя МеМЗа конечно же!
 Повідомлення: 2493
				|  Додано: 10 Січень 2013 10:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Э, ты кого всякими назвал.
 Норм цена. У нас в Орёл врят ли кто поедет
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 10 Січень 2013 10:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| А меня больше всего заинтересовало, что такое "огнеупорная сталь"?
   Ну и ещё сами характеристики печи интересны, типо мощьность, расход.
 Повідомлення: 3876
				|  Додано: 10 Січень 2013 10:41    Заголовок повідомлення: |     |
	  | VORON писав(ла): |
	  | Э, ты кого всякими назвал. Норм цена. У нас в Орёл врят ли кто поедет
 |  А то ты не в курсе)))
 Просто не мешай торговать человекам.
 Повідомлення: 2424
эта буржуйка сделана с запасом прочности от прогара, по чертежам с инета, по чертежу использована 4мм сталь, а использовали в 2 - 2,5 раза толше
	  | VORON писав(ла): |
	  | 1200 гр =4800р. У нас такие по 4000 продают. А если взять тока заготовки а потом самому варить то стоит 3000 |
 Повідомлення: 2493
				|  Додано: 10 Січень 2013 10:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| для справки: то о чём я говорил сделано из 6мм
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 10 Січень 2013 10:48    Заголовок повідомлення: |     |
применяется при строительстве котлов высокого давления, где температура перегретого пара от 550 градусов по Цельсию и выше, и давления пара от 160 кг/м и выше
	  | Lanc писав(ла): |
	  | А меня больше всего заинтересовало, что такое "огнеупорная сталь"?   Ну и ещё сами характеристики печи интересны, типо мощьность, расход.
 вот про печку написано тут
 инструкцию в инете нашел
 На мой взгляд печь можно применять
 1 в гаражах
 2 в садовых домиках
 2 с некоторой доработкой для бань и саун
 4 и т д
 Параметры обогревателя на отработке:
 Размеры – 70 х 50 х 35 см (без дымохода);
 Диаметр вытяжной трубы - не менее 105 мм;
 Вес - 27 кг;
 Расход масла: 0,5 – 1,5 л/час;
 Какие ВЫГОДЫ Вы получаете с обогревателем?
 Экологичность
 Не коптит ни внутри (в помещении), ни снаружи (из вытяжной трубы). Стало быть, такую печку Вы можете эксплуатировать и в центре населенного пункта и на даче, не подвергая загрязнению окружающую среду. При этом утилизируя грязную отработку соседских гаражей и СТО.
 Экономичность
 Топливо бесплатное или самое дешевое. Его ведь сливают хотя бы один раз в сезон с каждого! автомобиля, трактора, автобуса, трансформатора. Можно договориться о поставке грязной отработки в любом кооперативном гараже, в автотранспортном предприятии, на СТО, у соседей по гаражу. Отработка любой грязности (неочищенная).
 Теплоотдача аналогична электрообогревателю в 12-15 кВт/час.
 Простоту в эксплуатации
 Наливай, регулируй мощность и грейся.
 Принцип работы – горение паров кипящего масла. Нет форсунки и капельницы! Это особенно удобно при хранении топлива на морозе - нет проблем с закупоркой канала, подводящего топливо. Вся регулировка происходит крышкой над заливочным отверстием. Мощность горения Вы можете уменьшить от еле теплой конструкции печки до раскаленной до красна (800-900 град С).
 Надежность
 Простая и надежная конструкция. НЕ чему ломаться.
 Отсутствие форсунки и капельницы позволяет эксплуатировать печку при любых температурах воздуха, а толщина металла нагревающихся частей печки обеспечит долговременную работоспособность теплушки.
 Мобильность
 Легко демонтировать и перевезти в багажнике легкового авто. Например из гаража на дачу и обратно. Поскольку вес печки составляет около 25 кг, а ее габаритные размеры: 70х35х40см, Вы легко сможете уложить ее в багажник любого автомобиля. А поскольку монтаж (установка составной вытяжной трубы) и демонтаж (съем оной) занимает всего несколько минут, Вы можете легко и быстро проделывать эту процедуру сколь угодно часто. При этом пользуясь одной и той же печкой в гараже и на даче. (Я так и поступаю).
 Автономность
 Не зависит от погоды и электричества.
 И в самом деле. Разжечь и пользоваться печкой Вы сможете хоть среди поля
  При этом, кроме тепла вокруг себя, она одарит Вас еще и светом горящего внутри нее огня, который здорово освещает все вокруг через отверстия в соединительной трубе.
 "Четыре в Одном": обогреть (помещение), приготовить (еду), согреть воды и даже осветить (лампа Аладдина
 Нет открытого огня
 Пламя внутри конструкции. С точки зрения пожаробезопасности, теплушка менее опасна, чем обычная кухонная газовая печь:
 - во-первых, отработка сама не горит (горят лишь ее пары)
 - во вторых, огонь гудит внутри печки и наружу не вырывается.
 Возможность подключить еще и водяное отопление.
 Установив на верхнюю поверхность печки бак с водой и сделав в верхней части его вывод в систему водяного отопления, а "обратку" (остывшую в системе воду), через другую трубу вернуть в тот же бак, Вы получите регулируемую систему водяного отопления на топливе, гораздо дешевле газа или электричества.
		| Черноморец Дохтор цЫлЮлькин
 Зареєстрований: 08.07.2009
 Повідомлення: 841
 Моє авто: рига 30 мини
				|  Додано: 10 Січень 2013 12:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| я себе подобную сварил, только материал вышел 500 грн на металлоприёмке...+ работа сварщика,+120 грн электроды,+ поляна сварщику, диски отрезные зачисные и т.п. и то вышло не идеально....
 так шо цена более-менее норм....
 пох
		| geron
 Зареєстрований: 28.09.2011
 Повідомлення: 40
 Моє авто: трактор
				|  Додано: 10 Січень 2013 12:17    Заголовок повідомлення: |     |
				| у меня такая была зиму топился каждый день по 10 часов ,расход в среднем 1.5л в час, как будете кочегарить ,но очень боится воды, боролся просто заливал масло в рессивер 25л с вечера, снизу был вентель ,а утром сливал конденсат и воду и вперед , подачу сделал через капельницу прямо из рессивера в печку, чтоб каждых два часа не доливать,в бане лучше не использовать.
 печка зачетная с с такого металла цена вполне адекватная, удачной продажи
		| Norris гомопедоклон
 Зареєстрований: 27.12.2010
 Повідомлення: 98
 Моє авто: Джипик
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 10 Січень 2013 13:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| а вверху сразу идёт асбестовая труба, или она одета на приваренную железную? Если да - то какая длина той железной?
		| Ramzes духаст вичиславыч
 Зареєстрований: 12.01.2009
 Повідомлення: 3203
 Моє авто: ЗАЗ 968М 1980 г.в., ЗАЗ 965 68 г.в.  ИЖ 412,СЗД 1980 г.в кто тут инвалид?
				|  Додано: 10 Січень 2013 17:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| А какой расход?
 Зазик это сила
		| C_asper Клубное привидение
 Зареєстрований: 14.03.2007
 Повідомлення: 1905
				|  Додано: 10 Січень 2013 18:01    Заголовок повідомлення: |     |
 Вес - 27 кг;
 читай внимательно, все написано
 "Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 10 Січень 2013 20:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| Забыл исправить весит она порядка 45кг. т.к. толщина металла была использована 8 и 10мм. За 10мин. работы промежуточная труба разогревается до красна, и еще через 10мин. 8мм. верхняя крышка тоже до красна нагревается.
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 10 Січень 2013 22:05    Заголовок повідомлення: |     |
труба одета на приваренную железную, высота приваренной трубы 200мм.
	  | Norris писав(ла): |
	  | а вверху сразу идёт асбестовая труба, или она одета на приваренную железную? Если да - то какая длина той железной? |  использовал трубу не асбестовую а ацинкованную
		| Proffesor
 Зареєстрований: 03.10.2010
 Повідомлення: 2988
				|  Додано: 12 Січень 2013 00:24    Заголовок повідомлення: |     |
				| печка суперская! я у своих соседей по гаражу весь год собираю отработку в бочку, а потом целую зиму в гараже ташкент за бесплатно
   ребята, берите! жарит отлично! только не ленитесь чистить!
 +38 093 073 36 35
 ZAZ-Laboratory, Богдан
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 12 Січень 2013 11:44    Заголовок повідомлення: |     |
				| покупаем буржуйку 100грн на пересылку уступлю
		| валдик968
 Зареєстрований: 26.11.2007
 Повідомлення: 1554
				|  Додано: 14 Січень 2013 20:05    Заголовок повідомлення: |     |
				| https://kharkov.prom.ua/p11087078-prodam-pechku-otrabotke.html
 https://www.yastroitel.com.ua/pech-01.html
 Сколько печка отработала??
 Где гарантия что качественно все сделано??? и из какого нибуть сварного шва не потечет отработка и не спалит людям гараж??
 Ты даешь гарантию что проварена печка нормально а не на отебись как всегда?
 Если в отработке будет вода то что произойдет???
 Я ревеню что она сделана из огнестойкой стали.
 У нас такие по 750 грн люди продают.
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 14 Січень 2013 21:40    Заголовок повідомлення: |     |
	  | валдик968 писав(ла): |
 |  ТЫ тему внимательно чилал!!!!!!!!!!!!! на моей буржуйке использовался 8 и 10 мм металл. так что стоить дешевле  с такого металла ни как не может, по 750грн продают с какого металла она сделана, толщина небось 4мм? а гарантия, приезжай ко мне в гараж в субботу привози с собой 3л отработки, я тебе растоплю буржуйку, сам и посмотришь на качество сварных швов и на наличие течи масла с под сварочного шва, по сколько она отработала я не знаю 20л масла спалил уже, 10 из них были с водой, минус когда масло с водой его тяжелее поджечь, и когда доливаешь масло, тухнет приходится заново разжигать.
