Тупые вопросы
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 98, 99, 100  Наст.
Евгений2011
Зареєстрований: 29.08.2012
Повідомлення: 287
Звідки: чечелеве, кременчугский р-н, Полтавской обл., Украина, Европа, Евразия, Земля
Моє авто: ЗАЗ 968 М, ЗАЗ 968-005, ЗАЗ 968МБ, маПед Карпаты - 2 штуки
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2012 18:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если выкинуть два поршня, четвертую передачу сделать ниже первой, и ездить не выше 40 км в час, - получится экономичный автомобиль?
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2012 18:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Конечно! Ещё экономичнее будит, если двигатель с коробкой совсем выкинуть Laughing Поставить мачту с парусом и айда по ветру Laughing
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2012 20:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну Lanc, я серьезно
Macsania
Зареєстрований: 18.09.2011
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2012 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по всей видимости ОН ТОЖЕ на полном сурьёзе про парус .
SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2012 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Евгений2011, Масса(вес) автомобиля от этого сильно не изменится, значит и жор только увеличится(за счет работы двигателя с перегрузками). Вот если кузов заменить на пластиковый(или бумажный Very Happy ), вот тогда экономия появится. Можно увеличить степень сжатия, это повысит мощность и как следствие экономичность(в литрах) но по деньгам останется то же самое(с учетом того, что ездим на А-92).
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2012 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
но ведь есть двигатели у которых отключаются цилиндры, и это направленно в сторону уменьшения расхода когда не дужна большая мощность. пускай у нас 40 вместо 400, но ведь эффект же будет
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2012 23:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Отключаются там где мощность "с запасом"(запас и отключается), и не всё время а на холостых(в пробках).
И кажется от такого уже отказались, эффективнее гибриды с отключаемой турбиной.
Кстати, мотоцикл МТ-10 "Дніпро", кушает примерно 9 л/100 км, при двух цилиндрах, поставь с него двигатель, может на 15 л/100 км выйдешь(как у ГАЗели)
Не морочь голову, ЗАЗ такой какой он есть, хочешь микролитражку экономную, купи Матиз или Оку.
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2012 23:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ока и матиз тоже при 90 км в час 9 литров едят, а при 50-60 где-то 4-5 литра,
дело в том что у каждого двигателя есть своя расчетная экономичная номинальная мощность, если перегрузить , - он больше ест, недогрузить , - бензин сожжешь а работы не получишь ( при недогрузе повышаются обороты, дабы стабилизировать скорость , мы прикрываем заслонку, тем самым бензина влетает больше чем воздуха, смесь обагащенна, неэфективнное сжигание)
пускай будет скорость 40 км в час. но зато и экономия, вот я о чем
Wladimir_Donetsk а не о массе я толкую
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2012 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ставь "моник" с "мозгами" и будешь видеть на сколько надо "тапку" прижать/отпустить или выйти подтолкнуть для экономии.
P.S. Еастрой двигатель на расход/динамику по мануалу и не заморачивайся.
P.P.S. Если не готов платить за бензин - есть велосипеды(троллейбусы, трамваи, метро, автобусы), лыжи/кеды.
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2012 07:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А вы тут, я вижу, по прежнему плюшками балуетесь? Laughing
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2012 22:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
короче, реальный подсчет из летней поездки: Да по трассе, скорость не ниже 90, скорее 90-100км/час. Так вот, замерял по Украине, 11-12 литров на 200 км,
то есть 5,5-6л/100км. С мотором 78лс 1498см3 !!! так что не надо ля-ля. Сейчас по городу с пробками и активной, очень активной ездой 8-9.
На сороковке было 8-9 по трассе, при меньшей скорости (примерно 75-85) и в городе при той-же НЕэкономичной манере 15/100 !!!
Украина Едина!
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2012 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всё правильно, МеМЗ работает с перегрузом, вот и расход, а 78 коней это же не при 2,0 литрах вот и экономия.
У меня по городу(летом) 10-11 л/100, по трассе 6,3 л/100(при 80 км/ч).
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2012 20:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Но я ведь говорил о скоростях менее 40 км в час, где аэродинамическое сопротивление относительно небольшое. Вот меня не интересует скорость, пускай и 1 км в час. То что я хочу, так, это самый экономичный режим, без никаких оптимальных вариантов, абсолют,.
Вот ситуация, вы в пустыне, вокруг асфальт, идут соревнования на смерть, и дядьки с автоматами стоят, вам нужно как можно дольше проехать, иначе погибнет тот в тяжелых муках, кто проедет меньше.
предоставляется автомобили с моторами 1 л и 2 л
какой двигатель выбрать и какой скоростью ехать
что делать???
пс. я не курил!
Останній раз редагувалося: Евгений2011 (18 Грудень 2012 20:13), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2012 20:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Грибы ел? Rolling Eyes
Есть шо? Wink
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2012 21:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Евгений2011 писав(ла):
... кто проедет меньше.
Можешь нормально задачу из учебника переписать, а не своими словами, а то крутишь вокруг да около. Или ссылку дай.
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 18 Грудень 2012 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://energosber.info/articles/energy-solutions/61968/
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2012 00:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну, по ссылке:
Правило № 1 - Правильно, лучше сэкономить топливо но потратиться на капиталку поршневой (читай мануал, температурнцй режим и ресурс двигателя).
Правило № 2 - и перед тобой сможет пристроиться добрый десяток машин(если ты проживаешь не в Мухосранске, где на проезжающий Запорожец сбегается посмотреть половина населения города).
Правило № 3 - Даже если машину дергает и "колбасит" на скорости 20 км/ч и включенной 4 передаче.
Правило № 4 - =№2
Правило № 5 - Если карбюратор не оборудован АСХХ(и/или оборудован ЭПХХ), в противном случае жор горючки только увеличится обогащённой смесью по каналу ХХ (учи матчасть).
Правило № 6 - И поселитесь на перекрёстке перед светофором.
Правило № 7 - =№2
Правило № 8 - Всё в разумных рамках(расскажи Киевлянам утром в пробке на мосту Патона без светофоров).
"Автомобиль НЕ РОСКОШЬ, а средство передвижения" на которое надо РАСКОШеливаться, если не готов платить - есть общественный транспорт(дешевле и проще).
rase
Зареєстрований: 10.08.2010
Повідомлення: 38
ПовідомленняДодано: 19 Грудень 2012 15:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Здорова товарищи мужики, такой вопрос: не подскажите заводской вес маховика вместе с карзиной и диском Заз-40ка.
sotka-vali4
Зареєстрований: 16.01.2012
Повідомлення: 211
Моє авто: ЛуАЗ-969м, ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2012 01:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поверь хозяину ЛуАЗа, 40км/час - скорость, но сцуко очень медленная Very Happy
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 20 Грудень 2012 23:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
плохо что нет темы тупых вопросов в других разделах, придется тут мусорить
суть предложения и вопроса в том, чтобы сделать теплый салон, с кузовом все понятно, а вот с окнами дыра.
что если, вместо штатных стекол, поставить метало-пластиковые, хотя бы с одной камерой, или взять еще один родной комплект и посадить поверх с нутри салона на прокладки
Сторінка 30 з 100
