Развал задних рычагов
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 841
Моє авто: рига 30 мини
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2012 13:05    Заголовок повідомлення: Развал задних рычагов Відповісти з цитатою
После постановки жужа на ход заметил задний развал колёс
Для низкопузых это подарок богов, но мне это совсем никчему.
Рычаги проваривались полуавтоматом сплошняком по шву, обрабатывал блин мовилями, дыры почти все заварил и ту, шо у кронштейна сайлента амморта.
Есть фото еще до переделок, де ,Кажисть, есть уже раскоряка,видимо я добавил сваркой им только(
вот фото до и после переделок
ДО: жуж справа
После:
как я понимаю,проставками шайб под кронштейн рычагов это уже не вылечить-вариант только новые задние рычаги
И опять же-по каким точкам их мерить, шоб иные рычаги не оказались с той же бедой...
пох
TANK
Алик Железная Задница
Зареєстрований: 23.12.2008
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2012 13:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А втулки, что они ???
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2012 13:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шатаются чуток, сайленты всмысле?
пох
TANK
Повідомлення: 1339
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2012 13:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Черноморец писав(ла):
Ну да, может просто в них дело, или крепление балки к кузову, коррозия или усталость?
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2012 13:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
предварительный осмотр не обнаружил в месте крепления балки к кузову коррозии, да и сайленты немного шатаются, прийдется все разбирать и глядеть по месту...
просто напряжно будет снять рычаги, выпрессовать старые сайленты, втулить новые, поставить и узнать шо проблема таки в рычагах))) потом обратная котовасия ))))
но походу это прийдется сделать...
пох
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2012 14:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дерзай!
Сайленты под замену, регулировочные клинья под крепления Wink
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2012 17:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
клиновая пластина не под крепления, а под корпус ступицы ставится
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2012 19:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как правило, дело в рычагах, но может быть и в кузове. На старом кузове у меня стояли колёса / \ по -3, машина радовала отличной управляемостью и резину не жерала. Переставив рычаги на новый кузов, колёса встали ровно я в печали можно сказать в панике, есть мысли подобрать эксцентричные болты и сделать, чтоб на одном сайлентблоке регулировался развал, а на другом схождение, только не знаю кокой на каком сайлентблоке параметр лучше регулировать.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2012 23:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сгмневаюсь, что ты на сайлентах развал поменяешь. это надо или весь кронштейн опускать на прокладках, или на ступице уже исправлять пластинами
Mickael-GT
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2012 15:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не сложно в кронштейнах делаешь овальные отверстия только в одних они должны быть вертикальные, а в других горизонтальные. С наружи кронштейна привариваешь упорные пластинки или овальную шайбу большого внутреннего диаметра (как на маздах) для создания упора болтам с эксцентричными шайбами. Я только не могу сообразить на каких кронштейнах, как лучше расположить овалы, чтоб больше эффекта получилось.
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2012 16:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мог бы схематически или рисуночком показать))
Ланс, какие регулировочные клинья?
пох
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2012 18:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
между корпусом ступицы и рычагом клиновая пластина. в некоторых книгах так рекомендуют
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2012 18:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
аа понял, клиновидная пластина по форме ласточкин хвост напоминает?
пох
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2012 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
почему хвост?!! квадратная она
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2012 12:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пластины типо "ласточкин хвост" ставяться под крепления рычага для регулировки схождения или развала, шото я совсем запуталсо - надо вечерком мурзилку полистать
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2013 15:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
таки да, дело было в сайлентах, заменил сайленты и стал ровненько Surprised
пох
TehRuk
Зареєстрований: 15.01.2005
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2013 15:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как известно наши рычаги задней подвески имеют переменный розвал. При малой нагрузке розвал где то такой - \ /
При большой нагрузке розвал где то такой | |
А сможет кто то сказать зачем это нужно - меняющийся от нагрузке розвал. Может быть сделать один постоянный розвал не зависящий от нагрузки и это есть правильно ?
П.С.:
Мне удалить меняющийся розвал нужно для увеличения ширины используемых колес. Поэтому и возник вопрос.
Herdsman
Зареєстрований: 18.06.2013
Повідомлення: 504
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2013 20:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
TehRuk писав(ла):
А можно подробней, откуда это известно Question
Теоретически развал не должен изменяться при ходе подвески при "0" значении схождения колёс (+ условная ось, проведённая через болты крепления сайлентблоков задних рычагов должна быть горизонтальной к поверхности дороги и перпендикулярной к продольной оси автомобиля), но тогда страдает управляемость.
Много букв и ещё больше измерений Evil or Very Mad
UPD: разговор ведь о ЗАЗ-968(М)?
ЗАЗ-автомобиль с пугающей ремонторигодностью...и позитивный
Статус: Online
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2013 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Почему то я тоже неасилил Rolling Eyes
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2013 21:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да 968.
А розвал меняется потому что оси одного сайлента и другого сайлента (одного и того же рычага задней подвески) находятся не на одной оси.
Это легко проверить измеряя розвал на своей машине, приподнимая ее домкратом.
Вот я и не понимаю зачем так сделано. И мне хотелось бы изменить рычаги нужным образом и кронштейны их крепления к кузову, чтобы устранить изменени розвала от нагрузки на машину.
П.С.:
На корпусе 965 изменение розвала по этой же причине очень большие и все это хорошо видят. На корпусе 968 уже нужно мерять, но причина в принципе тажа.
То, что схождение задних колес необходимо - это естественно понятно и оно у меня останется.
