$RONSON$ Холодостойкое Усиленное устроЙство
Статус: Offline Зареєстрований: 30.11.2010 Повідомлення: 689 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968а,ЗАЗ 965 (продан) (ЗАЗ 968м (продан),ЗАЗ 965а(продан))
Додано: 06 Грудень 2012 19:40 Заголовок повідомлення: |
А из чего сделан двигатель?
_________________ Дави на газ у тебя же ЗАЗ)))) |
Katya шаловливые ручки
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2009 Повідомлення: 2176 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968А-78г. ЗАЗ 965-62г.
Додано: 06 Грудень 2012 20:03 Заголовок повідомлення: |
картона =)
dimal
Додано: 07 Грудень 2012 08:21 Заголовок повідомлення: |
Самое крутое что масштаб довольно мелкий, сколько движок в высоту? сантиметра полтора? Не представляю, как можно в таких размерах такую детализацию делать.
з.ы. отдельный респект за цвет кузова!
http://www.beriozka.ru/ |
billabong73
Статус: Offline Зареєстрований: 13.11.2012 Повідомлення: 6 Звідки: kazakstan, Karaganda
Додано: 07 Грудень 2012 17:55 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за добрые отзывы!
Двигатель из картона,бумаги и немного проволоки. Высота почти 2см в длину 1,8 примерно ну и коробка почти 2см.
Закончил комплектацию багажного отделения.
kastet780
Додано: 09 Грудень 2012 23:58 Заголовок повідомлення: |
Здорово! Даже если и есть недочеты по масштабу, это не существенно, так как модель в целом очень похожа на настоящую! В любом случае подобная деятельность всегда интересна и заслуживает уважения.
Додано: 10 Грудень 2012 01:09 Заголовок повідомлення: |
а в багажнике кожух над рулевым валом будет?
billabong73
Додано: 10 Грудень 2012 16:49 Заголовок повідомлення: |
kastet780-Спасибо!
Кожуха не будет.На многих фото его нет ,так же как и полки под багаж
Додано: 10 Грудень 2012 18:15 Заголовок повідомлення: |
кожух должен быть, это его уже в эксплуатации снимали
billabong73
Додано: 10 Грудень 2012 18:30 Заголовок повідомлення: |
Добро,кожуху-быть! Тем более там и сложностей никаких!
Подошла очередь подвески. Встаем на колеса. Сначала на задние...
Полностью встаем на крыло... т.е. колеса!
billabong73
Додано: 18 Грудень 2012 16:17 Заголовок повідомлення: |
Предварительные фото низа... Переднюю подвеску пришлось упростить.Дюже хрупкая.От поворотных колес так же отказался.Опыт предидущих моделей показал ненадежность этих узлов в бумаге.Со временем модель приседает на передние колеса и они встают домиком.
Додано: 18 Грудень 2012 16:30 Заголовок повідомлення: |
я фигею.....как такое можно делать из бумаги?......
Додано: 18 Грудень 2012 16:47 Заголовок повідомлення: |
перфект!
Додано: 19 Грудень 2012 18:32 Заголовок повідомлення: |
не вероятно!!!! МЕГОКЛАССНО!!!
dimal
Додано: 20 Грудень 2012 10:29 Заголовок повідомлення: |
Браво!
з.ы. довольно быстро пошло изготовление, когда планируется завершение работы? жаль далеко и вживую не посмотреть.
billabong73
Додано: 20 Грудень 2012 16:16 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за отзывы! Хотелось бы закончить до нового года. Но технология потеков может задержать процесс. А посмотреть скорее всего можно будет осенью в Киеве,на очередном открытом кубке. В Ленинграде,насколько я знаю,проводят только корабельные выставки...
Додано: 20 Грудень 2012 23:03 Заголовок повідомлення: |
а с этого места по подробней... можно ссылку где обсуждают подобное мероприятие в Киеве?
billabong73
billabong73
Додано: 22 Грудень 2012 16:02 Заголовок повідомлення: |
Чуть не забыл,обещанный кожух!
Додано: 22 Грудень 2012 20:14 Заголовок повідомлення: |
| billabong73 писав(ла): |
зачет! ))))
billabong73
Додано: 27 Грудень 2012 19:43 Заголовок повідомлення: |
Проба потеков ржавчины и следов дождя на кузове.Рисовал маслом. Теперь надо ето дело зафиксировать матовым лаком.
