поршневые кольца
GRAND
Весёлый электронщик
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 250
Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хотел вот спросить по замене колец. Чисто кольца менять не рекомендуется ведь так? Т.Е. при овальности цилиндра более ? (это интересует Exclamation ) или ещё при каких то параметрах нельзя уже ставить кольца. Сам думаю что при предельном износе цилиндра и поршня. Прошу пнуть в нужном направлении.
Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
как я понял, вазовские кольца на 2101 и 2108 условно разные (наборные и цельные маслосъемные кольца), но естественно, взаимозаменяемые.
инофирменные наборы одинаковые для 2101/2108
КОЛЬБЕНШМИДТ, НАПРИМЕР, ТАКЖЕ МАСЛОСЪЕМНЫЕ КОЛЬЦА ДЕЛАЕТ ДВУХ ВИДОВ
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 10:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GRAND писав(ла):
ВОПРОС НЕКОРРЕКТНЫЙ
ОПИШИ ПРОБЛЕМУ И БУДЕМ ДУМАТЬ
ПРО ЧТЕНИЕ МАНУАЛА ПЕРЕД ЭТИМ УЖЕ НЕ ГОВОРЮ Laughing
Nikolay-84
Зареєстрований: 30.08.2012
Повідомлення: 44
Моє авто: Заз 968мб
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2012 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть кольца,как говорят,сделаны в СССР, завёрнутые в промасленную бумажку,на которой написано 76.0.Но!Когда вставляеш компр. кольцо в цилиндр,где выработка 0,1-0,2 мм.,зазора в стыке кольца нет.В книжке написано,если зазора нет,то нужно подточить торцы.
Вопрос!Как узнать это кольца на 76.0 или ремонтные
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2012 21:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Shocked , либо кольца фуфлыжные , либо ремонтного размера .
Немножко не так , так как при соответствующем размере колец зазор в стыке будет всегда , но его всегда нужно контролировать.
Arrow ВОТ
Nikolay-84
Повідомлення: 44
Моє авто: Заз 968мб
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2012 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Какой зазор должен быть в замке маслосъёмного кольца Прима 76.0?
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2012 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Установленные в новую гильзу , будет 0.25-0.45мм - это норма для всех колец Wink
На маслосъёмном будет меньше всех , т.е. 0.25 при условии что размер гильзы будет 76.00-76.01мм Wink
Сторінка 4 з 4
