Черноморец Дохтор цЫлЮлькин
Додано: 15 Листопад 2012 22:54 Заголовок повідомлення: |
При установке каркаса безопасности пришла идея тупо доварить дно и бока под трубу, шо идет под торпедой и получается неплохая полочка с узеньким входом незаметная на первый взгляд! хоть ноутбук ложи туда-не увидят! А положить можно докуища всего и оно видно не будет-не будет повода лезть в машину огрызкам всяким)
извините за качество фотки-дерьмово( но суть ясна!
наконец-то у меня появился нормальная полочка-бардачок!)
_________________ пох |
Додано: 15 Листопад 2012 22:55 Заголовок повідомлення: |
Почему валерьянка-потому как я сожрал ее упаковку, как только мы поставили на попа жуж, -вообщем в днище пара дыр и порогов нет … надо менять…фаааакккккк(((
сделали! -жигулевские вварили!
Додано: 15 Листопад 2012 22:57 Заголовок повідомлення: |
Додано: 15 Листопад 2012 22:58 Заголовок повідомлення: |
мойка дна
Показала, что надо варить и варить мать-перемать…
этот ЗАЗ за всю его жизнь ниразу так не педорили керхером 2 часа! с химией!
Додано: 15 Листопад 2012 23:05 Заголовок повідомлення: |
щас просто многофото шоб видели-шо там есть
Додано: 15 Листопад 2012 23:10 Заголовок повідомлення: |
лишь к марту его покрасили.... правда не очень
Долгая сборка или лучше самому
Забрав в марте авто я и не подозревал сколько сюрпризов меня ждет, неприятных.
Сейчас почти сентябрь и работы еще есть по сборке.
Первый сюрприз начался, когд а краска от стояния в гараже, даже не езды начала трескаться. СТОшники из рядом находящихся боксов в один голос твердили о хреновой подготовке авто, те же, что красили его мне грешили на дешевую краску…
Дальше больше- свврные швы в салоне не зачищены, хотя должны были это сделать, -в итоге по-неопытности чуть не оттяпал себе палец болгаркой
И началось по-мелочи: куча мелочей потеряна, стекла засраты краской и сварными цяткам, косяков в покраске докуищща, с дна гравитекс отслаивается…
салон "замовилили"-мало того что взяли гораздо дороже чем на обычном СТО так просто задували куда не жалко было… полсалона отмыл от этого дерьма, еще полсалона предстоит…
Денег ушло не мало, а сколько времени ушло, чтоб заставить этих "мастеров" работать… лучше промолчу шоб не психовать…
Вывод:
один из 100 автомастеров возьмется и сделает нормально, остальным хоть плати как за иномарку, -все равно будут работать абы как-"это же жопер!"
а как платить — так сука расписку дай, что вернешь вовремя…
Не доверяйте этим уродам и делайте все сами-выйдет дешевле, качественнее!
Додано: 15 Листопад 2012 23:13 Заголовок повідомлення: |
Решил возобновить журнал после долгого простоя.
итак, в июне, на свой др сделал подарок… не себе, а Джипорожцу
Для этого прикупил новый вижимной, диск сцепления LUK от классики таза и чугунную пару.
Спасибо Guslim-у за помощь и консультацию в установке.
после установки чувствовалась резвость при подаче газа…
Также поставлена новая корзина сцепления, спасибо Seaghost-у
Да и двигатель после года простоя завели сполтыка
Додано: 15 Листопад 2012 23:14 Заголовок повідомлення: |
Место под гараж для Джипорожец
Всё для Джипорожца, -решил я и, стиснув зубы и послав подальше отвязные вечеринки с пивом, морем и подругами стал быстро копить на место для каменного гаража.
В итоге за лето на море был один раз, зато место 4-6 под каменный гараж есть!
Теперь осталось построить и мой зазик будет там чувствовать в максимальном комфорте.
Да и я себе сделаю там второй дом.
Додано: 15 Листопад 2012 23:15 Заголовок повідомлення: |
Шарился как-то по Староконке и увидел ИХ!
Эти прелестные поддомкратники, они смотрели на меня жалобно-жалобно, я сжалился и купил их-2 штуки за 200 грн, нагрузка 2 тонны
Правда прелесть?
Додано: 15 Листопад 2012 23:17 Заголовок повідомлення: |
Итак двиг с коробкой соединили, осталось кинуть двиг.
Спасибо Sembiote, вдвоем управились с помощью поддомкратников с предыдущей темы, нескольких колес, недоразвитого домкрата и кучи матов.
Управлись за пару часов всего
заодно резинки крепления кпп поменял
На след. день я ставил полуоси-на это ушло 8 часов-без ямы делать шото это ппц просто.
Додано: 15 Листопад 2012 23:18 Заголовок повідомлення: |
Задние аморты АГАТ спорт
Не успела сойти щенячья радость о езде авто, сделав 2 круга вокруг гаража заметил козление жужа, причем неслабое…
Оказалось-умерли аморты задние, хотя неясно, т.к. он стоял на сто, где стоял прицеп Степок, так что не исключено, что мастера убитые аморты с него втулили мне…
вообщем аморты я снял и, опять отказав себе в летнем отдыхе, прикупил Агат-спорт с пыльниками и отбойниками.
Поставил-песня!
Ео радость опять, бляхамуха, была недолгой…
читайте в следующей темке)))
Пружины, задние, оказывается, были с 2-мя рисочками-повышенной жесткости-это было приятным сюрпризом))
Сжимать правда было тяжелее из-за высокой чашки-пришлось хитрить без сжимателя пружин, правда был риск остаться без зубов
Додано: 15 Листопад 2012 23:20 Заголовок повідомлення: |
Решил уложить проводку. Опять мне помог Guslim-опытный автоэлектрик.
Вышло очень неплохо-мне понравилось!
Изнутри он стал похож теперь на экзоскелет сталкера Свободы из одноименной игры
Перенес аккум и бензобак (18л от инвалидки) в моторный отсек
ну и решил нулевик поставить
Додано: 15 Листопад 2012 23:24 Заголовок повідомлення: |
Передняя балка
Немного покатавшись на новы АГАТах спорт заметил, что наямах сильно бъет переднюю подвеску и кидает по сторонам, + слабо тормозят передние колеса…
Разобрал ступицу и ахнул-все в в смеси тормозухи и говна…
далее снял рычаги балки и прозрел-люфт рычагов ппц и нижний торсион лопнул…
Психанул, в 3-й раз сказал гулянкам ЙУХ и заказал с Киева НОВУЮ переднюю балку со ступицами.
Пружины
Мониторив киевский зазфорум нашел там усиленные пружины передние и что-то внутри сказало:"Покупай блеать"!
Что я и сделал. И хорошо, т.к. и тут был неприятный сюрприз.
Снял я старые пружины и выматерился. Почему7-ответ на фото ниже.
Поставил новые пружины, смазал графиткой и вуаля!
на фото 1: слева старая пружина левой стороны, посредине пружина правой стороны и справа одна из новых пружин (предположительно УРАЛ)
Додано: 15 Листопад 2012 23:27 Заголовок повідомлення: |
Тронь одно и пипец…или тормозная система
Стал я мудохаться с передней подвеской и затронул переднюю тормозную систему…
Естественно старые шланги прикипели к магистралям и снялись вместе с ними…
Опять же, новые трубки ставить из стали-западло, хочется покошернее шото…
Подумал за медные, прикинул йух к носу, пошел на рынок и офонарел- за метр такой трубы 100 грн…
Плюнул, купил медную трубку 6.35мм и вальцеватель
поставил и класс! Спасибо Artur-ZAZman-у за помощь!
Ну и шлангочки купил конечно, когда соединял-обильно смазал тормозухой шоб не прикипало
Додано: 15 Листопад 2012 23:29 Заголовок повідомлення: |
Абсолютно случайно купил себе вторую мылку-для постройки дачи и гаража.
Окрестил Адским Дачником)))
Взял за смешные деньги-500 грн. На ходу.С доументами.
Самое интереное-поехали за ним в День Автомобилиста в 6 утра в область))
Салон в отличном состоянии, кузов подустал, но по-мелочи-крыло, крыша…
Пороги целы на удивление, как и дно.
Там оказалась хитая система зажигания, мне предстоит в ней еще разобраться
Додано: 15 Листопад 2012 23:35 Заголовок повідомлення: |
щас выглядит так, на днях пофотаю и, надеюсь, поеду уже)
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 16 Листопад 2012 11:26 Заголовок повідомлення: |
Ай, молодець! За проделанную роботу огромный респект!
Много чего понравилось, как например, усилители жёсткости кузова и поддомкратники. Арки конешно аццкие, но под розвары самое то!
$RONSON$ Холодостойкое Усиленное устроЙство
Статус: Offline Зареєстрований: 30.11.2010 Повідомлення: 689 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968а,ЗАЗ 965 (продан) (ЗАЗ 968м (продан),ЗАЗ 965а(продан))
Додано: 16 Листопад 2012 11:43 Заголовок повідомлення: |
Как там с3д поживает?
какие планы на нее?
Додано: 16 Листопад 2012 12:46 Заголовок повідомлення: |
| $RONSON$ писав(ла): |
какие планы на нее?  |
завтра начнем восстановление! вернее сборку-переборку))
