Печка-скорая помощь
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22, 23, 24  Наст.
Василий
Зареєстрований: 30.04.2010
Повідомлення: 28
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2012 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо но електрык с меня плохой я так по мелочи могу сделать. А никто не переделивает за определеную сумму денег наши насосы?
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2012 21:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ищи в своем городе радиолюбителей(ОСОУ, Радиорынок, детские творческие кружки).
Пересылка насоса туда-сюда дороже деталей станет.
MAGNET
Зареєстрований: 09.04.2006
Повідомлення: 1328
Моє авто: запорожець
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2012 17:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
перегревается насос печки, причем начинает перегреваться когда долго не отщелкивается, потом может при резком старте на светофоре начать барабанить как угорелый, потом печка потихоньку тухнет,но из автономного режима не выходит и работает самое главное,но дует слабо, диафрагма в насосе зиловская, всю прошлую зиму херачил как надо , по 12 часов безпрерывной работы. В этом же году, воткнул печку с 968М, замучался...
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2012 18:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вероятно задубела(или растянулась Shocked ) мембрана. Настрой механизм переключения ЭБН, проверни мембрану с осью-толкателем на пару оборотов(в какую сторону не помню, а ЭБН под рукой нету).
MAGNET
Повідомлення: 1328
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2012 12:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
теперь фишка такая. пока не найебнешь не греет, стучишь по ней и она оживает словно, печка тупо новая
ПовідомленняДодано: 08 Грудень 2012 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А-а-а-а, у тя игла в карбе подклинивает (пока по карбу не ударишь, температура потихоньку спадает).
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2012 18:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я выявил недавно (т.е. с наступлением холодов) два неожиданных косяка у своей замечательной печки:
1. Перестала нормально тухнуть, долго горела после выключения, потом еще дымила. Оказывается, в электроклапане образовалось некоторое количество какой-то дряни (продукт разложения латуни), которая попадала на седло и давала утечку бензина при выключенной печке. Вычистил все, клапан работает.
2. Перестал качать насос из-за перегиба шланга. До этого все было нормально в течение многих лет, но похоже резинка деградировала и на перегибе полностью затыкала ток горючки. Перегиб из-за отсутствующего штатного крепежа насоса, буду его восстанавливать и менять шланг.
MAGNET
Повідомлення: 1328
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2012 06:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
ох и достали меня эти иглы Evil or Very Mad
KVLAD
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 81
Моє авто: ЗАЗ-968МД
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2012 08:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста, вышел из строя штатный включать печки. Какой можно поставить вместо него, или где найти новый?
Best regards
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2012 11:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MAGNET писав(ла):
Сделай полную ревизию отопителю и забудешь о нем на пару лет.
KVLAD писав(ла):
Всем добрый день.
В магазинах торгующих запчастями к грузовикам/тракторам.
KVLAD
Повідомлення: 81
Моє авто: ЗАЗ-968МД
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2012 11:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MAGNET писав(ла):
KVLAD писав(ла):
Всем добрый день.
Спасибо Владимир, буду искать, может на разборке найду.
Best regards
MAGNET
Повідомлення: 1328
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2012 12:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MAGNET писав(ла):
ну как бы я замучался это делать каждый день уже
redblack
Зареєстрований: 19.10.2008
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2012 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а из-за чего может забиватся колектор печки сажей, чищу гдето раз в 5 дней.....?
MAGNET
Повідомлення: 1328
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2012 01:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
переливает и не сгорает горючее полностью
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2012 02:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MAGNET писав(ла):
Офф: "Когда деревья были большими" и печка но моём ЗАЗике работала на бензине, то иногда игла подвисала в закрытом положении, иногда каждые 10-15 минут подвисала, можно было заменить иглу/карбюратор/печку/машину/и т.д., я просто перевёл печку на пропан. Тоже, при всех очевидных плюсах, есть свои минусы(надо знать/помнить/контролировать количество газа).
Замени иглу с седлом или карбюратор на новое, и будет тебе счастье.
redblack
Повідомлення: 56
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2012 09:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MAGNET писав(ла):
уровень топлива в поплавковой камере ниже чем скос на корпусе, електромагнитный клапан рабочий.. что еще может давать перелив?
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2012 14:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может кому пригодится. Месяц как установил отопитель после чистки и модернизации. Настраивал его зажав в тиса. Не нравился один момент, цвет пламени был красный (видно через дренаж и закрытое стеклом свечное отверстие) запах из выхлопа .Мало воздуха или много бенза. Уровень топлива ничего не дал. Опытным путем уменьшил сечение жиклера впаяв 3 жилы вторички КЗ от Юпитера. Пламя стало синим, печь нагревается медленнее но теперь нет сажи следующая профилактика покажет стоит игра свеч.
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2012 04:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pasha.F писав(ла):
....Пламя стало синим, печь нагревается медленнее но теперь нет сажи следующая профилактика покажет стоит игра свеч.
На скорости(в движении) смесь станет еще беднее и печка потухнет. Не переусердствуй!
Pasha.F
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2012 13:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Старая печь грела классно, видно было легкую красноту задней стенки котла. Но вылез дефект по сварке стыка выхлопа и камеры сгорамия. Карб тоже был помят жизнью, потел из-за перетянутой крышки, но работал отлично, жиклер только посеял родной. B другие жиклеры ктото успел поковырять, вот и занимаюсь подбором сечения. Печь не гаснет на скорости, разогрев долгий и чуть слабее греет, других боков пока нет.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2012 23:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В штате там если правильно помню, диаметр 0.4 мм.
На любом токарном выточить жиклёр - дело нескольких минут.
Сторінка 5 з 24
