GRAND Весёлый электронщик
Додано: 28 Жовтень 2012 11:15 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Не обращай внимания, эта молодёжь из будущего, у них там, в будущем, кроме порошковой металлургии никакой не осталось  |
Не не не Ребят , вы чего, да ошибся я не чугун, а железо, но металло-керамика ведь скорее всего подаразумевает содержание графита больше чем в чугуне, И ПОЧЕМУ тогда объясните в интернетах пишут что направляйки есть чугунные, металлокерамические и ещё какая-то шняга
Додано: 28 Жовтень 2012 11:24 Заголовок повідомлення: |
Знаешь, брат ты мой Вадик, а)в интернетах много чего пишут, б)да, наверняка есть какая-нить там белая бронза + графит, в)в совхозе когда трудился, у нас там токарь был, Золотые Руки, мультиинструменталист (Да и сейчас он есть, только в другой организации. Токарить он научился во время долгой отсидки. Кому как оно пойдёт, как говорится...) - он из простого чугуния всегда точил направляйки на весь ассортимент техники, и они вполне здраво работали.
К тому же, если б ты подержал в руках новые направляйки, хотя бы, наши/тазиковые/Ураловские мотоциклетные - ты б зело удивился, ибо они риальне из чугуния!
Так же точно ржавеют, и выглядят и обрабатываются и ломаются совершенно одинаково
ЗЫ Вышеупомянутый токарь у меня сначала повыцыганил все мои новые направляйки с сорокета, а потом точил по образу и подобию их сам.
Ну, на тазики-Жужики-Уралы-моцыки.
Ходили хорошо. Я одну сломал раз, так он выточил - я различий не увидел ни в чём.
Додано: 30 Жовтень 2012 15:46 Заголовок повідомлення: |
Хорошо Джон, брат зачем тогда мы хонингуем цилиндр, который и так по определению металлокерамики сам должен неплохо "впитывать" масло и держать его на поверхности?
Додано: 30 Жовтень 2012 15:58 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
GRAND писав(ла): |
я думаю мб сплав чугуна с графитом. |
Ты сам-то понял, что сказал?
Чугун, то есть, сплав металлического железа с неметаллом графитом, ещё дополнительно сплавлять с графитом? О_о
[url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Чугун]Википедия[/url] в помощь! |
джон, а с чего ты взял, что в чугуне углерод находится в виде графита? в чугуне углерод равномерно распределен в кристаллической решетке металла. а металлокерамика подразумевает собой смесь именно металла с графитом, то есть более крупные конгломераты с различными свойствами.
ты ж не будешь малоуглеродистую сталь называть металлокерамикой? там же все-равно есть углерод
LJ*maks*
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2010 Повідомлення: 218 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ - 968 М
Додано: 30 Жовтень 2012 16:02 Заголовок повідомлення: |
хонинговку самому можно сделать *? наждачкой ? если да ? то какой ?
_________________ ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers ! |
Додано: 30 Жовтень 2012 16:07 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
ты ж не будешь малоуглеродистую сталь называть металлокерамикой? там же все-равно есть углерод |
+1
Выдержка из вики гласит: "Другим примером металлокерамики, полученной спеканием порошков смеси железа и графита, могут служить пористые самосмазывающиеся подшипники, материал которых после спекания пропитывают маслом"
дык вот это наводит на мысль что всё таки что чугун это не металлокерамика, а -
ещё выдержка из вики: "Полученное в результате реакции железо каплями стекает по раскалённому коксу вниз, насыщаясь углеродом, в результате чего получается сплав, содержащий 2,14 — 6,67 % углерода. Такой сплав называется чугуном."
Додано: 30 Жовтень 2012 23:52 Заголовок повідомлення: |
LJ*maks* писав(ла): |
хонинговку самому можно сделать *? наждачкой ? если да ? то какой ? |
"Наждачку" надо держать от двигателя и его частей как можно дальше.
P.S. Кристаллы корунда отрываясь от бумаги могут застревать(и застревают) в обрабатываемой детали, и если это пары трения(гильза-поршень-кольца, палец-вкладыш-шатун, и т.д.) или масляная магистраль, то этому узлу или всем трущимся парам смазываемым маслом с корундом, долгой жизни не будет.
LJ*maks*
Додано: 31 Жовтень 2012 19:25 Заголовок повідомлення: |
спасибо за ответ...вот мне посоветовал напарник,в чём я сильно засомневалса...
Додано: 01 Листопад 2012 15:05 Заголовок повідомлення: |
Мужики, конечно не в тему... Но так и не могу понять почему турбонаддув не увеличивает оборотов двигателя, и вообще почему он увеличивает мощность и крутящий момент при тех же оборотах двигателя.
А ведь мы знаем что чем больше смеси тем больше оборотов. То же самое что открывать дроссельную заслонку. Тока у неё есть предел, а турбоннаддув, должен по идее его ликвидировать до больших, но этого не происходит
Почему???
Olexandr'95
Додано: 11 Листопад 2012 16:35 Заголовок повідомлення: |
Ребят, кто в курсе, главная пара на 40-ке может быть какой то кроме алюминиевой или чугунной?
Додано: 11 Листопад 2012 18:06 Заголовок повідомлення: |
кошмаррр...
главная пара в коробке передвч )))
ты имеешь в виду шестерни грм?
Olexandr'95
Додано: 11 Листопад 2012 18:19 Заголовок повідомлення: |
Что то я туплю последним временем сильно...
Они самые.
Додано: 11 Листопад 2012 20:54 Заголовок повідомлення: |
Малая - сталь(чугун?).
Большая - текстолит.
Macsania
Додано: 12 Листопад 2012 00:46 Заголовок повідомлення: |
сколько весит 40 -вой корбас с полуосями ?
и мотор без карба но с генератором (мотор вроде 90 кг)...
спасибо за ответ.
Olexandr'95
Додано: 12 Листопад 2012 13:58 Заголовок повідомлення: |
КПП - до 50кг
Двигатель около 100кг
Додано: 12 Листопад 2012 15:20 Заголовок повідомлення: |
Для металлолома чермет отдельно.
МЛ-5 не везде берут.
Olexandr'95
Додано: 12 Листопад 2012 15:52 Заголовок повідомлення: |
К сведению, недавно взвешивал тридцаточную КПП. В сухом виде, без полуосей и масла получилось 28кг
CrusadeR
Додано: 13 Листопад 2012 22:38 Заголовок повідомлення: |
Справочник НИИАТ заявляет, что двигатель "с оборудованием и сцеплением" весит 105кг, коробка - 35кг. Карбюратор весит килограмма полтора.
priedinieks
