Max4el
Статус: Offline Зареєстрований: 03.06.2010 Повідомлення: 58 Звідки: Днепродзержинск Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 11 Листопад 2012 21:36 Заголовок повідомлення: Вопрос по смазке двигателя |
Доброго времени суток уважаемые зазоводы.У меня вопрос по смазке двигателя.После регулировки клапанов и тестового запуска двигателя,со снятыми крышками, я заметил что из под штанги впускного клапана третьего цилиндра бросает масло. По книге смотрел что в смазке коромысла участвуют только штанги выпускных клапанов.Откуда туда попадает масло никак не могу понять.Помогите пожалуйста.
Додано: 11 Листопад 2012 21:43 Заголовок повідомлення: |
Такая же проблема. У меня дело в сливе. Если сейчас заставлю себя пойти в гараж - расскажу подробности
Додано: 12 Листопад 2012 02:25 Заголовок повідомлення: |
Сходил, операцию провел )
Это нечто - толкатель без сливных отверстий как таковых. Как оно еще ездило
Думаю, у тебя что-то другое, но мало-ли. Сам раньше не наблюдал по причине быстрого прогрева с разжижением масла в летнее время
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 09 Грудень 2012 11:59 Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по смазке двигателя |
| Max4el писав(ла): |
| Доброго времени суток уважаемые зазоводы.У меня вопрос по смазке двигателя.После регулировки клапанов и тестового запуска двигателя,со снятыми крышками, я заметил что из под штанги впускного клапана третьего цилиндра бросает масло. По книге смотрел что в смазке коромысла участвуют только штанги выпускных клапанов.Откуда туда попадает масло никак не могу понять.Помогите пожалуйста. |
Подается через одни штанги, но другие тоже надо смазывать. Ось коромысел выполняет роль масляного канала и смазывает остальные коромысла, а те в свою очередь мажут свои штанги.
