Магнитолу от зарядного
Norris
гомопедоклон
Зареєстрований: 27.12.2010
Повідомлення: 98
Моє авто: Джипик
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 20:41    Заголовок повідомлення: Магнитолу от зарядного Відповісти з цитатою
Кто знает, можно ли подключить магнитолу дома от зарядного? Не сгорит?
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно Cool
Norris
гомопедоклон
Повідомлення: 98
Моє авто: Джипик
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 20:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это ответ на первый вопрос Very Happy
А на второй?
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 20:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет! Cool
Norris
гомопедоклон
Повідомлення: 98
Моє авто: Джипик
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 20:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо.
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Norris писав(ла):
Привет. Скажи пожалста, магнитолу дома можно подключать к зарядному устройству?
Превед!
Можно, но не нужно.
Дело в том, что зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов (речь идёт о нём, не так ли?) имеют одну проблему: при их создании не ставится задача получения, скажем так, "чистого" напряжения - то есть, магнитола с них, конечно же, безусловно, работает, но звук, в 99% случаев, имеет так называемый "фон переменного тока", или иначе, магнитола "гудит" в колонки.
Видишь ли, когда создаются всякие устройства, заранее предназначенные к работе "от розетки", то их устройства питания оборудуются некими фильтрами разных конструкций, для борьбы с этим самым фоном переменного тока.
Зарядное же - устройство лишь для заряда аккумулятора, а ему вообще пофиг, есть фон или нет. Ну, на самом деле, конечно же, не пофиг - но он своей большой ёмкостью сам эти помехи гасит...
Отсюда следует, что если ты не хочешь слушать "УУУУУУУУ" параллельно с музыкой, то надо бы тебе аккумулятор пришпандорить параллельно к зарядному, ну или на худой конец, батарею их кондёров большой ёмкости, так ты хотя бы этот фон понизишь.
Примерно так Smile
Копипаста моего поста из ЛС.
Раз уж топик есть - то, полагаю, более или менее толковый ответ будет полезен и тут.
А вообще, для питания всяких устройств от розетки, каковые заранее к этому не подготовлены, обычно влечёт за собою разработку специализированного для них, устройства питания.
Обычно проблема осложняется тем, что изначально в устройствах такого плана не заложена борьба с помехами, поэтому приходится, пардоннэ муа, изъ...ваться в обеспечении достаточно низких помех фоном переменного тока (сиречь, индустриальных помех).
Я лично стараюсь в таких либо поюзать так наз. транзисторный фильр, либо КРЕНку с усиленным парой мощных транзисторов выходом.
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 21:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"- Сан Саныч, эти ягоды можно есть?
- Можно, только отравишся" (С) "Спортлото"82
Если зарядка не имеет стабилизации напряжения (12В - 14В), то не рекомендуется.
Измерь выходное напряжение на зарядном, на "холостом ходу"(без нагрузки).
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 21:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подключить можно, но что не сгорит - не факт. Зарядные бывают очень разные, в том числе заряжающие импульсами достаточно высокого напряжения, но стабилизированным током. У меня такое было, самодельное, я ему около 20 вольт подавал с трансформатора. Всякие умные зарядники сначала нагоняют довольно высокий ток, потом дальше следят за напряжением, чуток подпитывая заряженную батарею. Еще более умные ЗУ имеют доп. функцию регулируемого блока питания.
Если импульсная зарядка не спалит гамнитолу - то может просто быть сильный гул в колонках.
У меня тоже стоит проблема питания магнитолы от сети, собираюсь попробовать блок питания от проигрывателя пластинок, он на 12 вольт, около 8 ватт мощность. Есть шансы что хватит, потому как магнитола будет источником сигнала для усилителя и колонок. Еще есть мыслЯ вот такой БП заказать: https://dx.com/p/12v-15a-iron-case-power-supply-silver-ac-110-220v-124509?item=10
Pas
Зареєстрований: 07.01.2009
Повідомлення: 473
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 21:50    Заголовок повідомлення: Re: Магнитолу от зарядного Відповісти з цитатою
Norris писав(ла):
1. А зачем?
2. У меня в гараже старая магнитола запитана от зарядного для нокии. И ничего. Работает. Уже года 2.
Norris
гомопедоклон
Повідомлення: 98
Моє авто: Джипик
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так друзья....подключил через зарядник, с начала блымала и тускло горела , но добавил ампер и все заработало, но в колонки, как и говорил Джон Ворнер гудит некисло.
Завтра попру в гараж проверять через аккум, да и антену заодно воткну, а то дома вместо ней кусок провода вставил.
Norris
гомопедоклон
Повідомлення: 98
Моє авто: Джипик
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 21:51    Заголовок повідомлення: Re: Магнитолу от зарядного Відповісти з цитатою
Pas писав(ла):
1. А зачем?
нужно проверить ,в гараж не охота идти
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 22:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Купи на барахолке блок питания АТ от компа, ватт на 300 - 350(можно и 250), и не морочь голову.
Можно и АТХ, но тогда надо коротнуть на "землю"(GND он же COM) пин "PS On"
На этой картинке зелёный и соседний черный надо соединить для включения блока. На других блоках цвет может быть серый, лиловый, белый, голубой.
Вероятно зависит от провинции в какой его паяли Very Happy .
Norris
гомопедоклон
Повідомлення: 98
Моє авто: Джипик
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk Спасибо, но мне дома нужно было всего лишь проверить на работоспособность магнитолу ( после изготовления клеммы её питания), завтра пробую в машине , если всё ок, то там её и оставлю Very Happy
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На пробу - хоть от батареек, 8 пальчиковых (самых бросовых и дешевых) АА и 12 вольтей обеспечено.
Norris
гомопедоклон
Повідомлення: 98
Моє авто: Джипик
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
а ампер хватит от батареек?
У меня зарядник с регулировкой ампер, так пока не увеличил амперы -не загоралась магнитола.
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хватит (у батареек малое внутреннее сопротивление), но не на долго, зависит от типа и старости батарейки.
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2012 03:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кондюк можно подключить на несколько тысяч мкФ. Но лучше все же аккум, т.к. зарядник по-ходу таки источник тока (которые источники напряжения 14.4 В - они имеют сглаживающий фильтр и стабилизатор выходного напряжения, в данном случае этого нет), а соответственно есть хороший риск зжэч.
Если пуско-зарядное есть, лучше подключить к клеммам "пуск".
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2012 03:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По последнему подключению, к клеммам "Пуск" - я бы поспорил.
Там напряжение зачастую выше, и аккумулятор можно испортить.
Я себе делал режим "Пуск" - у меня без аккумулятора в этом режиме было +19.5 вольт Shocked
Но это так наз. наведённое напряжение, "по делу" там было лишь 11.5 вольт, но и эти "наведённые" вольты, неизбежно падающие при соединении к автомобилю, к аккумулятору, вполне могут зжэч гамнитолку.
Выше был предложен идеальный вариант - БП от контупера.
Включается и правда просто (соединяем зелёный и чёрный проводки, в случае дальтонизма руководствуемся положением проводка, на показанной Владимиром схеме - нам надо соединить PS_ON и COM), результат превосходен, проверено практикой неоднократно.
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2012 10:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
Да, это дешево (а то и бесплатно) и сердито, но для постоянного применения с музыкой не хочется: вентилятор жужжит. А без вентилятора есть шансы перегреть и спалить. Лепить включение вентилятора от термодатчика - это уже не для всех понятно-доступно.
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2012 21:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Перепаяй вентилятор с +12В на -5 и +3, получишь 8В шуметь перестанет.
От 5В может не запускаться.
Нормальные БП(даже АТ) оборудованы терморегулятором оборотов вентилятора(можно даже самому спаять, в сети схем полно).
