Как правильно дуть в жопу,через морду что бы перло!
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Евгений2011
Зареєстрований: 29.08.2012
Повідомлення: 287
Звідки: чечелеве, кременчугский р-н, Полтавской обл., Украина, Европа, Евразия, Земля
Моє авто: ЗАЗ 968 М, ЗАЗ 968-005, ЗАЗ 968МБ, маПед Карпаты - 2 штуки
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я считаю что аэродинамику можно изменить
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 00:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Друг, у тебя в Житомире родни случайно нету? Rolling Eyes
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 00:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
во первых колесные арки очень высокие и открытые, в следствие чего на все 4 колеса завихрения воздуха тормозят кузов. з боков предлагаю их закрить. задние глухо но сьемные, передние поворотные если колесо приближается к защитному щитку.
задок - между кришей и капотом ставим прозрачную стенку, со стекла или пластика, тоже сьемный.
внизу как и ранее говорилось все зашить, чтобы было плоское дно. дело в том что если низ передка будит выше заднего низа - авто будит поднимать, а такде увеличится сопротивление, если ниже задка - то прижимать к дороге и тоже увеличится сопротивление, но если все дно будит плоскопаралельно дороге и расстояние до дороги будит минимальное - то сопротивление будит минимальное (извените за тафталогию) естественно нужна или жесткая ниская подвеска или регулируемая , что предпостительней.
Norris
гомопедоклон
Зареєстрований: 27.12.2010
Повідомлення: 98
Моє авто: Джипик
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 00:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Евгений2011 Отличная идея!!! А из какого материала плинируется сделать щитки на колёса?
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 00:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 01:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
еще одна проблема , при решении которой можно убить двух зайцев.
на одном форуме кто-то изрек, что двигатель не охлаждается как следует, из-за того что, всасывание воздуха происходит из области низкого давления , что позади машины.
я предлагаю сделать забор воздуха с передка , там где давление высокое, а выпускать его через зад где оно низкое, самим движением без вентилятора двигатель уже будит охлаждаться. и конечно нужно прицепить вентилятор с датчиком на всякий случай.
выше приведена схема
входные отверстия на передку между фарами и на крышке багажника ближе к стеклу
на входе должны стоять вентиляторы, и конечто с фильтрами
каналы в виде металло-рукавов или шахт с жистянки, естественно теплоизолированные, проходят по бокам кресел, и выходят в моторний отсек к цилиндрам с низу вверх, причем на каждый свой канал
от цилиндров каналы проходят к задку , можно ниже номерного знака, и на крышку капота ближе к стеклу.
вопрос : как мол открывать крышки.? ответ вот -
кузов как бы пропускает сквозь себя воздух, при етом охлаждая двиг,
и это конечно загон , но чисто гипотетически, когда воздух нагревается , обьем расширяется и на выходе имеем повышенное давление, получается выходящий нагретый воздух в какомто смысле толкает автомобиль
естественно на колеса нужно надеть колпаки, чтобы все было ровнинько и плоскилько
Останній раз редагувалося: Евгений2011 (30 Жовтень 2012 01:35), всього редагувалося 1 раз
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 01:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner, в Житомере случайно нет, покрайней мере я о них не знаю Laughing
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 01:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Norris , я думаю с оцинкованой жистянки, щитки с переди могут вращатся на оси , на которой же и подпружинены, на этом же щитке маленькие ролики, при повороте колесо поворачивает роликом щиток
сзади проще, как нибуть прицепил и порядок
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Евгений2011, я бы рекомендовал, прежде чем городить все переделки, взять модель, изменить и "продуть" ее.
Камеру вполне можно сделать из фена с возможностью отключения нагрева, пластиковой бутылки. Для определения нагрузки, модель можно упереть в проволоку, которую, в свою очередь, упереть в весы
ВОВ26
Зареєстрований: 08.01.2012
Повідомлення: 37
Моє авто: M-ka
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
...А ВОТ ИНТЕРЕСНО....БУДЕТ ЛИ ГУДЕТЬ ВОЗДУХ В ТРУБАХ "ВОЗДУХОВОДАХ" ??? Shocked
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 20:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
из чего сделать модель, что посоветуете. картон? а чев вес моделировать? или с жестянки вырезать?
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВОВ26, если заантишуметь, утеплить, то ниче не будет шуметь
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ворнер, это 5, до меня только дошло... Mr. Green
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2012 23:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Третий догадался Laughing
Четвёртый, включая самого изобретателя Laughing
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 18:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ой бляяяя.....
Евгений2011 не ГОРОДИ ХРЕНЬ.
Похоже Школота решила включить думкалку. но в думкалке как у Вини Пуха, опилки Very Happy
DaYa
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2012 19:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Угадай, какая из форм больше напоминает наш кузов?
Чем меньше завихрений, тем меньше сопротивление газа.
ВЫ ХОТЬ КТО ТО СМОТРЕЛИ ТОРИЮ ПО АЭРОДИНАМИКЕ?
ТЕ воздуховоды тебе пригодятся, если ты будешь делать вентиляцию в доме или на работе.
А для АВТОМОБИЛЯ, а не для вытяжки, нужно внешние контуры.
Зацени, как делали УМНЫЕ ЛЮДИ а не школьники, которые о АЭРОДИНАМИКЕ слышали по телевизору
ДЛЯ ДАУНОВ!
Сх - зависит от МАКСИМАЛЬНОй ПОПЕРЕЧНОЙ ПЛОЩАДИ сечения тела. а не от дыр, которые создают только дополнительные завихрения.
Хочешь проверить, удали из машины лобовое и заднее стекло. сразу разницу увидишь.
Смотри на ПОРШЕ!
1. морда сделана для того чтобы не горпуть воздух как ковш экскаватора. Сделай похожий багажник и будет +.
2 форма кузова ОБТЕКАЕМА, нет долбаных дождевых канавок, лобовоха имеет меньший угол наклона (а авто СССР, лобовое стекло впервые внедрили на ТАВРИИ, позор и стыд, это как инженер за инженеров).
Пля, я это дерьмо учил 2 года, и в посте писать не хо!
УЧИТЕ МАТ ЧАСТЬ!!!
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 01 Листопад 2012 10:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Модель — сувенир 1:43 из автолегенд
Евгений2011
Повідомлення: 287
ПовідомленняДодано: 04 Грудень 2012 19:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
интересно, какие были мысли у проектантов этого кузова
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 01:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как дуть в морду чтоб с жопы перло Mr. Green не не так - как правильно дуть в жопу,через морду что бы перло! учи матчасть
0637823806 Михаил.
Повідомлення: 10320
ПовідомленняДодано: 05 Грудень 2012 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И на этой весёлой ноте часть темы отправляется в шедевры
Давно хотел отделить, но вусё не мог придумать название темы Embarassed Мишаня, спасибо
Сторінка 1 з 3
