Оторвало муфту ползуна
На сторінку Попер.  1, 2
красав4ик
Зареєстрований: 11.11.2005
Повідомлення: 144
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2006 12:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
СТАРАЮСЬ НА ВСЕ МАШИНКИ, КОТОРЫЕ КО МНЕ ПОПАДАЮТ, СТАВИТЬ МУФТУ, СКРУЧЕННУЮ БОЛТИКАМИ. ПРОСТО И ФУНКЦИОНАЛЬНО. ТА РЕЗИНКА ВСЕ РАВНО НИ ОТ ЧЕГО НЕ СПАСАЕТ.
а для чего она вообще там нужна ?
я просто немогу найти в мануале...
КрАсАвЧиГ
сменил ЗАЗ на матрёшку
Lis-il
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2006 16:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Так и сделал. Разницы - абсолютно никакой!
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 20 Вересень 2006 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мой друг в 300км от дома, в горах, склеивал муфту "Моментом" и заматывал скотчем... не знаю, как долго он с эти дерьмом потом ездил (в его традициях юзать технику пока не развалится), но поездку продолжил и завершил нормально.
Я "на всякий случай" вожу запасную муфту под задним сиденьем, пускай отпугивает поломку от той, что работает Laughing
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2006 09:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чудеса еще случаются...
Геройскими усилиями скрутил сорванную муфту. Клеить бесполезно.
Взял новую, скрепил болтами, поставил. Все ОК! Wink
красав4ик
Повідомлення: 144
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2006 09:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антонио писав(ла):
Болты рулят ))
КрАсАвЧиГ
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2006 14:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже рвалась муфта. Так я ее болтиками на 5 скрутил с контрагайками. получилось отлично.
Самое интерсное другое, после ремонта КПП (замена промежуточного вала) начало разбалтыватся соединение металической пластины муфты и то к чему прикручивается ползун, пришлось приваривать место соединения.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2006 00:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
красав4ик писав(ла):
LEKS писав(ла):
СКОРЕЕ ВСЕГО, УСТРАНЯЕТ НЕСООСНОСТЬ ПОЛЗУНА КОРОБКИ И ТЯГИ КУЛИСЫ. ПЛЮС СНИЖЕНИЕ ВИБРАЦИЙ (ХОТЯ ТУТ МОЖНО ПОСПОРИТЬ).
Lis-il
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2006 03:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При её (резинки) малой толщине и большом сечении вряд ли она что-то будет амортизировать, уж слишком жёсткость большая! Видимо, это и вправду просто гибкое соединение.
semioncheff
Сын ЗАЗ-Полка
Зареєстрований: 16.04.2011
Повідомлення: 164
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2012 06:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Останній раз редагувалося: semioncheff (24 Січень 2017 18:59), всього редагувалося 1 раз
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2012 07:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо, кэп
Сторінка 2 з 2
