		| Slava_Sloven
 Зареєстрований: 01.10.2012
 Повідомлення: 4
				|  Додано: 01 Жовтень 2012 23:06    Заголовок повідомлення: Шток не возвращается на место. |     |
				| При нажатии на педаль сцепления, она уходит на исходное положение, а шток раб.цилиндра не возвращается.По этому не могу поймать 4-5мм по инструкции.Как добиться правильной работы рабочего цилиндра?
		| Orest
 Зареєстрований: 28.09.2012
 Повідомлення: 8
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 02 Жовтень 2012 00:08    Заголовок повідомлення: |     |
				| пружина на рабочем ЦС стоит?
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 02 Жовтень 2012 17:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| выбери зазор. для этого руками вдави шток до упора и гайками на штоке выставь зазор. если после этого шток не будет уходить на место сам - то скорее всего, что-то подклинивает в рабочем цилиндре. снимай и смотри
		| Slava_Sloven
 Повідомлення: 4
				|  Додано: 11 Жовтень 2012 15:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| пружина стоит...поставил еще одну  дополнительную...     все как было...  .так и осталось          Всем большое  мерси- будет весна и работать начну...Форум-зимой милое дело и очень пользителен для нас ЧАЙНИКОВ
 Останній раз редагувалося: Slava_Sloven (10 Лютий 2013 21:38), всього редагувалося 1 раз
		| Slava_Sloven
 Повідомлення: 4
				|  Додано: 11 Жовтень 2012 16:17    Заголовок повідомлення: |     |
Я эту процедуру делал  5 раз    и шток рбц  стоит почти на месте ...Он под давлением!!!   А  потом    беру брусок деревяный  и отодвигаю его  со смотровой  ямы!!!
	  | LEKS писав(ла): |
	  | выбери зазор. для этого руками вдави шток до упора и гайками на штоке выставь зазор. если после этого шток не будет уходить на место сам - то скорее всего, что-то подклинивает в рабочем цилиндр е. снимай и смотри |
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 11 Жовтень 2012 16:42    Заголовок повідомлення: |     |
				| если чток не садится на место под действием пружины - косяк или в рабочем (клин), или в главном (не спускает полностью давление)
		| Компромисс
 Зареєстрований: 21.04.2009
 Повідомлення: 1684
 Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
				|  Додано: 11 Жовтень 2012 19:56    Заголовок повідомлення: |     |
				| В рабочем цилиндре пружины нет. Пружина - в ГЦС. Педаль возвращается своей педальной пружиной. Нет "истории болезни" - это появилось  при нормальной работе или после какой- нибудь переборки или после долгого стояния?
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 11 Жовтень 2012 20:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Возвратная пружина на рабочем тянет рычаг вилки
		| Компромисс
 Повідомлення: 1684
				|  Додано: 11 Жовтень 2012 20:38    Заголовок повідомлення: |     |
				| Имел в виду - внутри. Основное же усилие - от корзины Если и это не возвращает... В общем, история нужна.
		| Компромисс
 Повідомлення: 1684
				|  Додано: 27 Жовтень 2012 15:41    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Компромисс писав(ла): |
	  | Имел в виду - внутри. |  Блин, обманул. Сегодня обнаружил внутри пружину - слабенькая, но есть. Примите извинения.
