Шрек 1.5 (эдуард)
Ницик
Неисправимый оптимист
Зареєстрований: 24.11.2008
Повідомлення: 1619
Моє авто: ЗАЗ 968М,ЗАЗ 968А
ПовідомленняДодано: 11 Жовтень 2012 10:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
реальность
эдуард
Зареєстрований: 19.04.2011
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2013 19:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
наконец год спустя добрался до своего движка.
обнаружил ряд неисправностей.
вырваны 3 шпильки(ремонтные)
провернуло но не прихватило переднюю втулку р.вала
задрало снова первый поршень(залегло верхнее кольцо)
вычислил грохот клапанов(неправильно прошлифован р.вал)
после установки стандартного р.в услышал грохот балансира
(зазор в шестернях 0,4мм)
убрав привод балансира услышал как приятно урчит текстолитка
и больше ни одного постороннего звука.
заварил трещину в блоке возле 3 цилиндра.
посадочное под гильзу ушло на 1мм.
вместо ремонтных шпилек буду ставить родные
выточил футорки 14*1,5 на 10*1,5
приготовил поршни форд 86.0 москалевские достали-качество фуфло.
надо бороться с охлаждением 1 цилиндра.
надо втулить шатуны под палец 20.62мм
у форда глухая посадка пальца.но это не проблема.
поршень ниже на 6мм ,нужно срезать гильзы,
что тоже не составляет большого труда.
времени как всегда не хватает,но спешить некуда.
Olexandr'95
Зареєстрований: 06.10.2008
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2013 22:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И сколько за год километров пробега получилось?
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2013 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
этот год двигатель лежал в сторонке. я ездил на стоковом.и езжу сейчас
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2013 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
потиху добираюсь до двигла.
облегчил маховик
и наконец сделал шкив под ручейковый ремень
все .к балансировке колена готов.
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2014 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на днях сварил резонатор .звук стал тише и немного упали максимальные обороты.
осталось заменить прямотоки и перенести резонатор под шкив
двигателя ,там больше места выше расположение.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2014 13:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну как так можно было сварить? трубы дуют навстречу друг другу... задавили мотор совсем
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 15 Січень 2014 22:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ничего там не задавлено.выхлоп идет поочередно по классической схеме. пара 1-4 и пара 2-3 сведены в один объем .длина труб от каждого цилиндра примерно одинакова.выход на глушители взят по центру резонатора
извиняюсь за каракули.
Macsania
Зареєстрований: 18.09.2011
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2014 15:57    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
задавлен... газы любят конкретное и правильное направление...
не даром прямотоки приветствуются потому как нет сопротивления..
SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2014 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
однозначно задавлен, тут и обсуждать нечего. было бы между входами метра полтора - я бы ничего не сказал, но тут...
Olexandr'95
Повідомлення: 1754
Моє авто: BMW E34
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2014 18:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И я плюсую к "задавленности"
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2014 11:21    Заголовок повідомлення: давление на выхлопе Відповісти з цитатою
отвечаю на ваши утверждения по задавленности.
шкала 2кгс.отвод взят на 3м цилиндре 25см от головки.
давление 0,2кгс.
более точно измерю под нагрузкой.
Macsania
Повідомлення: 345
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2014 13:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нужен более "нежный " прибор и сравнение с оригинальной системой.
я конечно понимаю что давление не поднимется до 10 атмосфер... НО... сопротивление газов на выходе играет БОльшую роль в вентиляции КС .
хотя если подумать как делают глушители - то можно вообще не думать о подобном...
про задавленность - это больше для извращенцов... хотя глядя на проделанную работу с мотором - Автор как раз относится к разряду онных Smile
Пы.Сы. не заметил сразу приписку про упавшие обороты... это и есть свидетельство повышенного сопротивления выхлопа.
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 25 Січень 2014 01:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
приписка:обороты были-6300 стали-6100 на 2й передаче. это стоковый мотор.
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2014 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
начал собирать новый двигатель.по случаю прикупил у человека который хотел сдать его на металл.
двиг оказался из новых без номера.состояние блока отличное а начинка не очень.
зазор на распреде 0,1мм.не самый худший вариант.
коленвал ставлю свой 0,5корень 0,25 шатун. зазор на корнях 3-4 сотки.
средний вкладыш доработал с помощью керна и молотка с последующей шлифовкой.колено крутится от руки.
в этот раз попробую без балансира т.к зазор на шестернях 0,5мм сто процентов шарабан.
кстати гильзы с этого двига вылезли из рубашки и продавили блок на 1мм.это точно новодел.
по блоку ничего нового не делал ,кроме круговой проточки в постелях р,в.
в кулачках р,в как и в прошлый раз просверлил отверстия для смазки толкателей
торцы заглушил.толкатели отшлифовал и сделал маленькую фаску на торце.
сейчас дорабатываю головки.
Останній раз редагувалося: эдуард (01 Квітень 2014 00:16), всього редагувалося 2 раз(ів)
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2014 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А фото большего размера можно?
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2014 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
все фото в галерее--двигатель.
расточил впускные каналы 30мм по диаметру седла.
теперь шлифовать.
Останній раз редагувалося: эдуард (01 Квітень 2014 00:18), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2014 23:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Галерея огромная и очень интересная, не всегда есть возможность всю её просматривать. Можно тогда, вместо миниатюр, ссылки на фото давать?
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2014 23:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
понял сделаем.
для расточки каналов купил вот такие фрезы.
та что на шпильке круглая моя первая самодельная.30мм.
эдуард
Повідомлення: 299
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2014 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поиздевался над маховиком.
от стока легче килограмма на два.
Сторінка 4 з 7
