Рестайлинг Олега (ЗАЗ-965)
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4 ... 21, 22, 23  Наст.
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2005 10:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фотки в галерее Wink http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/index.php?do=sa&g=48&a=12
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2005 09:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Выполнены работы по полному восстановлению ручника, которого не было. Исходники: разводные планки родные, тросик взят новый от 968-ого.
Грабли:
1. тросик на 30-35 см длиннее,
2. оболочки на 10-12 см короче. Замахало! Что не возьмешь- ничего не становится без переделок Evil or Very Mad Но нас голыми руками не возьмешь Twisted Evil Как боролся:
1. Одну сторону зацепил за колесо, пропустил через рычаг и к другому колесу. Замерял лишнее (у меня 31 см) и болгарочкой отчикал.
2. Отрезал от старой оболочки троса спидометра два куска по 12 см, в очередности, чтобы нарощенные входили в крышку тоннеля, одел это все на тросик. Нарощенные куски примотал в несколько слоев изолентой.
3. На кончик троса одел кусок тормозной трубки. Садится очень плотненько. Согнул трубку вокруг болта и зафиксировал алюминиевой проволокой.
4. Все собрал, отрегулировал. Эффект супер! Когда буксировал машину на полную замену проводки, ради интереса на ходу потянул за ручник- результат: два черных следа сзади от нульцовой резины Странно, что галстук не лопнул Shocked
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2005 09:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я по другому делал, гдето тут рассказывал уже.
трос брал от 968, укорачивал посредине разрезав и стянув зажимами, а оболочки просто взял от ручника Таврии, они ещё и по 5 см. задлинные даже. Very Happy
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2005 11:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну что, дорогие соклубники! Можете меня поздравить- в четверг у меня был пробный ВЫЕЗД! УРА! ОН ЕЗДИТ! Что могу сказать- ощущения пока неясные. Ездил без глушака, с плохими тормозами (проблемма была в ГТЦ, уже устранияю) после сумашедшего ливня. Попробовал на прямой 100км/ч (сзади товарищ на Транспортере замерял)- едет, но немного водит передок. По скорости не предел- это и понятно.
Радиатор пока поставил в крыло. Из-за несоответствия прибора и датчика точную рабочую температуру пока не знаю, но под нагрузкой не кипел.
Результаты:
1. Проявилась течь из под прокладки поддона- устранено.
2. Проблеммы с ГТЦ- устраняются.
3. Устранение течей системы охлаждения- выполнено (выложу фотки- обхохочетесь: для системы пошли в ход трубки от пылесоса, канализационного сифона и т.д. Laughing )
4. Несколько раз возникла проблемма включения 3-й передачи. Причины пока выясняются. Возможно раздолбана кулиса. Может стоит перейти на вариант Лекса и еОООО- поставить 30-ю кулису и включаться зеркально? Но переживаю, что по привычке рука будет тыкать по стандарту Confused
Останній раз редагувалося: Олег (30 Серпень 2005 11:30), всього редагувалося 1 раз
BUGAS
Зареєстрований: 14.04.2004
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2005 11:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Олег, прийми мои поздравления!
Наверное, что за год не сделал, сделал за неделю. Угадал?
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2005 11:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
BUGAS писав(ла):
Спасибо. Да пришлось поупираться Rolling Eyes Laughing
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2005 13:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поздравляю - я на сузуковском тоже вчера по гаражам катался (на стартере Smile ). завтра послезавтра тоже буду заводится. кстати на коллекторе шпильки пересверлил?
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2005 15:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
Shocked Question
BUGAS
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2005 15:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Олег писав(ла):
Shocked Question
Ну это так, для поддержания разговора! Laughing
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2005 11:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всех милости прошу в галерею для просмотра обновленных фоток по монтажу системы охлаждения, нулевого фильтра и еще парочки всяких ракурсов Wink
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2005 12:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Олег писав(ла):
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2005 12:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ushaster писав(ла):
ushaster
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2005 12:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Олег писав(ла):
ushaster писав(ла):
Теперь надо
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2005 12:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ushaster писав(ла):
Теперь надо
Терплю до пятницы, а потом: и т.д. и т.п.
SHKIPER
Коллега
Коллега
Зареєстрований: 01.10.2004
Повідомлення: 323
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2005 18:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А вентилятор на радиаторе от чего?
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 07 Вересень 2005 18:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SHKIPER писав(ла):
Стандарт ВАЗ
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2005 16:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если кого интересует, то поделюсь впечатлениями. Поставил ГТЦ 08 обычный (производителя не знаю, брал БУ). Полет нормальный. После установки был глюк (не правильно передо мной собрали). Когда начал разбираться, то выяснил, что в отличии от ВАЗ и ЗАЗ, ГТЦ 08 подсоединяется крест-на-крест, т.е. переднее левое- заднее правое, переднее правое- заднее левое. Задние колеса имеют отдельое подключение, причем через колдун. В результате сделал для себя вывод: есть смысл ставить ГТЦ 08 (АТЕ отличается только качеством, так что каждый для себя решает сам) только при условии переделки всей тормозной системы по принцыпу 08. В противном случае выше головы достаточно стандартного ГТЦ ВАЗ. Это мое мнение, проверенное на практике.
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2005 18:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
грят ты 140 летел без проблем Cool
кстати, по личному ощущению в машине что двое что пятеро разници ноль. малышь прёт как танк. Twisted Evil
ushaster
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 14 Вересень 2005 21:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Эт я говорил :о) на этой отметке стрелку заклинило. Гы.... :о)
А по поводу независимости динамики машинки от количества сидящих внутри также согласен!
Повідомлення: 3994
ПовідомленняДодано: 15 Вересень 2005 08:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
То, что стрелка зависла на 140- факт, но подтвердить скорость не могу, т.к. спидометр подвирает. Когда проверю по рядом идущей машине- отпишусь. Сейчас вожусь с доводкой мелочей, которые проявились после пробега.
Вчера наконец поборол жесткость передка (кто катался со мной по Львову, знает). Результат дала установка 40-ных пружин. Передок поднялся, но пошел намного мягче.
Сторінка 3 з 23
