		Веталь
				 Додано: 20 Серпень 2012 22:11    Заголовок повідомлення: Отличие 966-3003065 от 9663003065-01 |
				 Сегодня устанавливая пальцы рулевыг тяг в маятник столкнулся с проблемой слишком низкого отверстия под шплинт, т.е прорезь в гайке при полной затяжке не достаёт до отверстия....
Времени на раздумья достаточно, поэтому решил "заморочиться" эти делом, первым делом наивно полез в книгу, чтоб там увидеть чертёж пальца с размерами. Так как там его само-сабой не оказалось  - обратился к катологу запчастей и какое было моё удивление, что под одним пальцем две позиции.
Я понимаю, что префикс -01 это незначительные изменения, не влияющие на основные характеристики, только вот интересно какие именно?
				 Додано: 21 Серпень 2012 10:00    Заголовок повідомлення:  |
				 палец ты явно купил самопальный, потому и отверстие не в тему
а префикс - действительно незначительная разница. и вряд ли кто скажет, в чем именно она
		Веталь
				 Додано: 21 Серпень 2012 21:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Лекс, что он, самопальный, подумал в первую очередь. Но не в этом суть.
Интересно теперь решение этой задачи, в чём- же различие?
Из тех мыслей, что приходят в голову и подходят на применение индекса, а не замену всей позиции это - Смещение шплинтовочного отверстия, изменение длины резьбы, отсутствие треугольного паза под ключ в вершине сферы ( вполне подходит   , интересно на 965 в пальцах были такие треугольники?), изменение длины конусной части в "+" или "-"
				 Додано: 22 Серпень 2012 10:13    Заголовок повідомлення:  |
	  | Веталь писав(ла): |
Из тех мыслей, что приходят в голову и подходят на применение индекса, а не замену всей позиции это - Смещение шплинтовочного отверстия, изменение длины резьбы, отсутствие треугольного паза под ключ в вершине сферы ( вполне подходит   , интересно на 965 в пальцах были такие треугольники?), изменение длины конусной части в "+" или "-" |
не понятно, зачем тебе сушить голову этим? возьми правильный палец и не мучайся. или ты хочешь провести научно-исследовательскую работу по этому вопросу? учти, ни современники, ни последующие поколения ее не оценят ))
		Сергей Алексеевич
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2012 Повідомлення: 1247 Звідки: Запорожье Моє авто: ЗАЗ 968м
				 Додано: 01 Вересень 2012 01:47    Заголовок повідомлення:  |
				 Парни . Рулевые пальцы двух видов .Их на заводе делали с прута,горячая поковка (заготовка). Один вид с треугольником (обработка в центрах) на токарном станке ,А второй вид проточка хвостовика где резьба( накатывается    между вальцами  ), а не нарезается леркой .За эту проточку зажимают в токарный патрон и копируется конус и сфера шара .Отличие их в обработке  как и поковке.Шарообразная часть затем еще прокатывается    между двух так называемых реек ,чтобы шар был гладкий .Убираются риски от резца .И они не подвергаются обработке ТВЧ, как большие пальцы с кулака.  ТО что у тебя не шплинтуется то может быть конус утолщен .То есть он не сел полностью в конус . Удачи!
  _________________ Есть много запчастей на ЗАЗ-968м.
моб. тел. +38-096-303-41-81 Сергей Алексеевич. |
		sok2904
  Статус: Offline Зареєстрований: 16.09.2012 Повідомлення: 1 Звідки: Запорожье Моє авто: Ушастый
				 Додано: 16 Вересень 2012 18:51    Заголовок повідомлення:  |
				 Префикс "-01" это взаимозаменяемые. А причин множество. Например, другой поставщик. Купить настоящий наверное проблема, поэтому, вставляй, что есть.
		Веталь
				 Додано: 17 Вересень 2012 07:34    Заголовок повідомлення:  |
Скорее всего это и есть их различие ( слева 966). Сначала они начали выпускать без треугольного ключа, а когда столкнулись с проворачиванием пальца при откручивании ввели треугольный ключ
		Сергей Алексеевич
				 Додано: 26 Вересень 2012 01:52    Заголовок повідомлення: палец |
				 Хлопцы. Я ж уже обьяснил что это треугольник не под ключь ,а для обработки заготовки пальца в центрах.Там где резьба видна центровка с торца. Если он прокручивается в конусе то его нужно стукнуть молотком чтобы он сел плотнее в конус.Если не получается то нужно менять то что негодное.Большие пальцы с кулака тоже обрабатываются в центрах .Копировальные токарные станки.
