		Nikalas
  Статус: Offline Зареєстрований: 04.11.2010 Повідомлення: 13 Звідки: Краматорск, Украина Моє авто: ЗАЗ 968М
				 Додано: 13 Вересень 2012 07:30    Заголовок повідомлення: КПП+сцепление. Подскажите |
				 Доброго времени суток, Проблема такова - Гл. сцепления и рабочий цилиндры в полном порядке, уровень жидкости в норме. Но скорость не включает. На всех скоростях едет без проблем (естественно включение производилось без сцепления)
		Hammer Великий Комбинатор
				 Додано: 13 Вересень 2012 08:18    Заголовок повідомлення:  |
				 А авто до этого не стояло ли очень долго?
Если стояло, мог залипнуть ведомый диск сцепления.
Как сорвать ищи на форуме, за последний месяц, если память не изменяет, раза три обсуждалось.
		Nikalas
				 Додано: 13 Вересень 2012 08:25    Заголовок повідомлення:  |
	  | Hammer писав(ла): |
Как сорвать ищи на форуме, за последний месяц, если память не изменяет, раза три обсуждалось. |
Авто постоянно в движении, так что это мало вероятно. Но всё равно спасибо за небезразличие
				 Додано: 13 Вересень 2012 08:31    Заголовок повідомлення:  |
	  | Гл. сцепления и рабочий цилиндры в полном порядке |
С чего взял?
А система не завоздушена?
		Nikalas
				 Додано: 13 Вересень 2012 08:45    Заголовок повідомлення:  |
	  | Hammer писав(ла): |
С чего взял?
А система не завоздушена? |
Давление в системе хорошее, педаль сцепления тугая, рабочий цилиндр работает хорошо.
		Pasha.F
				 Додано: 13 Вересень 2012 09:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Завоздушится система может если забито балансировачное в крышке бачка и воздух начинает подсасывать в соединениях бачок-шланг-ГЦС.Хотя экзотический случай, шланг на вид был норма, а внутри полный ..здец. Чуть чуть воздуха ход РЦС меньше и всё.
		Nikalas
				 Додано: 13 Вересень 2012 10:21    Заголовок повідомлення:  |
				 Подскажите, а может ли это быть поломка диска сцепления или вилка (рычага раб цилиндра) ???
				 Додано: 13 Вересень 2012 10:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Скорее, слетел/развалился выжимной подшипник.
Вилка, тоже, могла треснуть, но это менее вероятно
				 Додано: 13 Вересень 2012 10:29    Заголовок повідомлення:  |
				 Диска - нет, сам подумай, там только ступицу оборвать могло, вывод?
Обломало б вилку- выжимал бы без напрягов. вывод?
				 Додано: 13 Вересень 2012 10:35    Заголовок повідомлення:  |
	  | Nikalas писав(ла): |
	  | Давление в системе хорошее, педаль сцепления тугая, рабочий цилиндр работает хорошо. |
ну, а как передачи не включаются? скрежет есть? подробнее симптомы опиши
		Nikalas
				 Додано: 13 Вересень 2012 10:40    Заголовок повідомлення:  |
	  | Hammer писав(ла): |
Обломало б вилку- выжимал бы без напрягов. вывод? |
Выжимается без напрягов, как обычно, с легким напряжением. Рычаг с рабочим цилиндром двигаются как надо.
Думаю поломка именно внутри коробки, только вот что могло бы быть?
		Nikalas
				 Додано: 13 Вересень 2012 10:43    Заголовок повідомлення:  |
	  | LEKS писав(ла): |
	  | ну, а как передачи не включаются? скрежет есть? подробнее симптомы опиши |
Симптомы - при попытке включить любую скорость с вкл двигателем треск шестерней. При выкл двигателе все скоростя включаются.
Повторюсь - на всех скоростях хорошо едет, но естественно переключение пришлось осуществлять без сцепления, т.к. нажатие педали (неоднократное) не довало желаемого результата.
				 Додано: 13 Вересень 2012 10:49    Заголовок повідомлення:  |
, педаль сцепления тугая,  |
Выжимается без напрягов,  |
				 Додано: 13 Вересень 2012 10:50    Заголовок повідомлення:  |
				 поломку в коробке отбрасываем сразу, потому как сам утверждаешь, что все передачи работают.
или привод не полностью срабатывает, или проблема с корзиной или диском.
предположу, что одна лапа на корзине развалилась, 2 отжимаются, а третья - нет. вот и не выключается сцепа. или развалился ведомый диск (например, выпали демпферные пружины, и клинят диски между собой, было такое)
				 Додано: 13 Вересень 2012 10:51    Заголовок повідомлення:  |
	  | LEKS писав(ла): |
	  |  что одна лапа на корзине развалилась,  |
+1
				 первоочередное действие - замер хода штока в рабочем цилиндре. если он примерно 19-20мм - то привод исправный. тогда только снятие двигателя и осмотр деталей сцепления
		Nikalas
				 Додано: 13 Вересень 2012 10:55    Заголовок повідомлення:  |
	  | Hammer писав(ла): |
Извиняюсь за не точное описание.
Одним словом - Рабочее напряжение педали.
		Nikalas
				 Додано: 13 Вересень 2012 10:58    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо всем огромное!
Сегодня предстоит интересный вечер в яме.
		Nikalas
				 Додано: 15 Вересень 2012 21:58    Заголовок повідомлення:  |
				 Причина выявлена ! На самом деле все дело в вилке, именно она поломалась. Спасибо всем кто отозвался на помощь
