Lorpen
Статус: Offline Зареєстрований: 20.05.2012 Повідомлення: 8 Звідки: Донецк
Додано: 10 Вересень 2012 10:04 Заголовок повідомлення: Проблема с тормозной системой. Нужеы советы. |
Здравствуйте дорогие форумчане. Необходима Ваша помощь советами или подобным в устранении аномалий тормозной системы. Проблема в следующем:
Сделали с тестем полный осмотр онного перед выездом в другой город для эксплуатации ее там. Пока доехал и денек после этого тормоза были отличные. После при нажатии на педаль тормоза, машину начало заносить вправо, а при резком торможении было выявлено что работают только тормоза на правом борту. Вернулся для ремонта обратно к тестю. Как оказалось потек передний левый нижний ТЦ. Замена онного ничего не дала, т.е. прокачка тормозов не происходит. Хотя система продувается по шлангам до ГТЦ. Предположили, что проблема в ГТЦ. Заменили. И вот уже второй день пляшем вокруг да около. Как ни старались, не можем прокачать передний контур. Видно что ГТЦ уже заполнен тормозной, но до цилиндров ничего не доходит, педаль проваливается до пола и торможение отсутствует (точнее тормозит еле еле).
Подскажите, что может быть ? В чем может быть проблема ? Может нужно поменять трубки от ГТЦ до цилиндров передних колес ?
З.Ы. До этих проблем использовал жидкость дот3, поставив новый ГТЦ залил Росдот 4. (но не уверен, что это играет роль)
_________________ Если Вашу мечту легко осуществить, то это херня, а не мечта. |
Додано: 10 Вересень 2012 10:16 Заголовок повідомлення: |
не понятно, из цилиндров при прокачке выходит жидкость?
Додано: 10 Вересень 2012 10:17 Заголовок повідомлення: |
опиши последовательность операций перед и при прокачке
Додано: 10 Вересень 2012 19:07 Заголовок повідомлення: |
Главный прокачали?
Lorpen
Додано: 10 Вересень 2012 19:30 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
Не понятно, из цилиндров при прокачке выходит жидкость?
Опиши последовательность операций перед и при прокачке
До, после и сегодня:
Думали где то воздух в системе. Для этого подключил компрессор к бочку с тормозной, открутил штуцер для прокачки тормозов на переднем левом колесе (где поменяли нижний ТЦ), и подавал давление до 2х атмосфер - без результатов.
Перед прокачкой: Сняли все шланги от ГТЦ и сняли сам ГТЦ. Продули шланги. Как оказалось вышел из строя ГТЦ. Поменяли ГТЦ, подключили все трубки и датчики давления и начали прокачивать ГТЦ.
При прокачке ГТЦ: При прокачке из переднего контура постоянно выходил воздух. Если точнее, то - прокачали педаль, держим и при этом откручиваем гайку трубки переднего контура = воздух и тормозная жидкость выходит. Затягиваем гайку и отпускаем педаль. Повторяем мильойн раз, все повторяется. Оказалось, что я не затянул датчик давления, вот оно и сосало воздух через резьбу. Затянули все хорошенько и продолжили прокачивать.
Сегодня: При прокачке левого колеса, тормозная ни самотеком, ни прокачкой не выходит. Для пущей уверенности открутили резиновый шланг идущий в колесной арке на диск. При прокачке от туда жидкость идет. Открутил трубку, соединяющую верхний и нижний ТЦ и продул ее. Все собрали обратно и продолжили прокачивать. Результатов нуль. Сняли новый левый передний нижний ТЦ, проверили продувается ли он. Оказалось заводской брак, не было отверстия выхода тормозной жидкости на штуцер прокачки ТС. Дрель помогла исправить данный брак. На сегодня все, завтра будет известно в этом ли была проблема.
Додано: 10 Вересень 2012 20:28 Заголовок повідомлення: |
так трудно было осмотреть детали перед установкой?
Lorpen
Додано: 10 Вересень 2012 21:34 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| так трудно было осмотреть детали перед установкой? |
Как говорится - учимся на ошибках. Я же начинающий. Месяц за рулем только. А так, и не промелькнуло даже мысли, что может быть брак во такой.
Lorpen
Додано: 11 Вересень 2012 21:32 Заголовок повідомлення: |
В общем как выяснилось, так и оказалось, что проблема в цилиндре была. Но есть еще один вопрос. Поменяли сегодня еще и правый задний ТЦ, и один поршень из двух закрутили, но не откручивали. Сегодня нам помогал один мужичина, бывалый ремонтник, так вот он упорно утверждал, что нех_р его откручивать, и так будет работать. Но я считаю, что раз в склерознике написано что нужно закрутить поршень, забить на 7 мм, и выкрутить на пол оборота с четвертью, то так и надо делать. Что по этому поводу скажите Вы ?
sasha_fv
Додано: 12 Вересень 2012 12:10 Заголовок повідомлення: |
| Lorpen писав(ла): |
| ..... бывалый ремонтник, так вот он упорно утверждал, что нех_р его откручивать, и так будет работать. Но я считаю, что раз в склерознике написано что нужно закрутить поршень, забить на 7 мм, и выкрутить на пол оборота с четвертью, то так и надо делать. Что по этому поводу скажите Вы ? |
На кол таких бывалых ремонтником! . Делай все по книжке, она плохому не учит. Забивать на 7мм ненужно, просто установи колодки и при помощи 2 монтировок (концами монтировок упираешься в тормозной щит посередине тормозных колодок и давишь колодку к центру оси) она вдавит цилиндрик до конца.
Додано: 12 Вересень 2012 12:32 Заголовок повідомлення: |
м-да, как же много "ремонтников" развелось
Додано: 12 Вересень 2012 14:14 Заголовок повідомлення: |
Интересно эти горе умельцы знаю вообще назначение выкручивания.
