Додано: 10 Вересень 2012 15:55 Заголовок повідомлення: сборка 30-ки |
вчера помог разобрать два мотора 966 у товарища coyot. причем два мотора до нас переберал дедушка. переберал без гаража. в принципе моторы рабочие. но меня смутило что на носике коленвала (со стороны центрифуги) не понятное количество деталей. а именно лишнее кольцо проставочное, которое стояло между большой упорной шайбой и шестерней привода РВ. по картинке там ничего не должно быть. проставка может эта стоять только между большой упорной шайбой и коленвалом и входить в передний подшипник. и то на разных рисунках в разных книгах по разному стоит.
может у кого есть самая точная схема сборки переднего края мотора-поделитесь.
Dr.Hartman
Додано: 10 Вересень 2012 19:30 Заголовок повідомлення: |
Вот дедуган мочит , абалдеть , небось и передний вкладыш запилял
Эти валы старого образца , на хвостовик одевается енто кольцо и оно в сборе выглядит как колено сорокета , после ставится опора с вкладышем , а затем упорная шайба осевого смещения колена , после которой шестерни и корпус центрифуги
Додано: 11 Вересень 2012 09:30 Заголовок повідомлення: |
т.е. надо еще смотреть на колено относительно переднего подшипника.
Dr.Hartman
Додано: 11 Вересень 2012 10:26 Заголовок повідомлення: |
Здесь посмотри.
