saw
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2011 Повідомлення: 238 Звідки: Киевская обл.
Додано: 02 Вересень 2012 20:23 Заголовок повідомлення: называется -поменял масло |
ВСЕМ ДОБРОГО ВЕЧЕРА!.поменял масло,перед заменой промывал промывочной пятиминуткой,начала гореть лампочка давления,сначала слабо,и тухла переодически,теперь горит и не тухнет.Подскажите по пунктам в чём нужно рыться).датчик уже менял- без толку
Грыка
Додано: 02 Вересень 2012 20:34 Заголовок повідомлення: |
А какая вязкость у нового масла?
Olexandr'95
Додано: 02 Вересень 2012 20:36 Заголовок повідомлення: |
Как вариант - слишком жидкое масло залито...
saw
Додано: 02 Вересень 2012 20:40 Заголовок повідомлення: |
полусынтетика MAGNUM 10W-40
Грыка
Додано: 02 Вересень 2012 20:48 Заголовок повідомлення: |
лампа горит всегда или на прогретом моторе?
saw
Додано: 02 Вересень 2012 21:26 Заголовок повідомлення: |
ВСЕГДА
Dr.Hartman
Додано: 02 Вересень 2012 22:06 Заголовок повідомлення: |
Пятиминутка - это зло , здесь об этом не раз говорилось , капиталить нана , даже не поможет 10w60 , если и поможет то на 5 минут(образно) .
| ,сначала слабо,и тухла переодически,теперь горит и не тухнет |
начался ускоренный износ
Macsania
Додано: 02 Вересень 2012 22:36 Заголовок повідомлення: |
| Olexandr'95 писав(ла): |
Как вариант - слишком жидкое масло залито...  |
как вариант - вымыло последние дни мотора... если бы не мыл - може ещё побегал бы...
saw
Додано: 02 Вересень 2012 22:37 Заголовок повідомлення: |
это без вариантов?
Додано: 02 Вересень 2012 22:42 Заголовок повідомлення: |
осмотри маслоприемник. могло сетку говнами забить
или где-то канал забился в картере
Dr.Hartman
Додано: 02 Вересень 2012 22:53 Заголовок повідомлення: |
| saw писав(ла): |
| это без вариантов? |
К сожалению да , на будущее будет уроком , никогда не консультируйся у барыг , у них всё самое чудодейственное , ну а вообще не стесняйся задавать вопросы на форуме .
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 02 Вересень 2012 22:57 Заголовок повідомлення: |
а якщо горить на прогрітому двигуні (десь через 20 хв їзди) і гасне на великих обертах? (з несправностей можу виділити те, що гонить масло через щуп і сальник там де центрифуга). Через сапун диму не помітно. Масло 20w50 ZIC, мінералка
Сорі, що влажу в чужу тему.
Dr.Hartman
Додано: 02 Вересень 2012 23:09 Заголовок повідомлення: |
| Nokaut писав(ла): |
Сорі, що влажу в чужу тему. |
А что Вы хотите услышать
По уму - капиталить нана , а мона масло поменять на 10w60 и так ездить , так сказать оттянуть ремонт на потом , но , масло то не дешевое .
Останній раз редагувалося: Dr.Hartman (03 Вересень 2012 07:00), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 02 Вересень 2012 23:35 Заголовок повідомлення: |
| Dr.Hartman писав(ла): |
По уму капиталить нана , а мона поменять на 10w60 и так ездить , так сказать оттянуть ремонт , но , масло то не дешевое . |
так диму з вихлопної немає взагалі, кільця міняв км 200 тому. Правда двигун стояв два роки без діла після заміни кілець.
Dr.Hartman
Додано: 02 Вересень 2012 23:49 Заголовок повідомлення: |
Каким боком кольца до лампочки ?
Додано: 02 Вересень 2012 23:50 Заголовок повідомлення: |
Каким боком кольца до лампочки ?  |
фіг його знає
saw
Додано: 03 Вересень 2012 00:33 Заголовок повідомлення: |
поуму капиталить- это как?,а то капиталка у всех разная
Dr.Hartman
Додано: 03 Вересень 2012 07:16 Заголовок повідомлення: |
Имелось ввиду, эксплуатация авто с горящей лампочкой аварийного давления масла при рабочей температуры движка со скоростью 40 км/ч на прямой передаче не допускается это по мануалу для многих (с КПП 4-ст.) авто .
По поводу разной капиталки - это шкурный вопрос , много факторов влияют , но самое интересное что все делают для себя , а результаты разные
В вашем случае нужно начать с вскрытия поддона , как советовал LEKS , если каки нет на маслоприёмнике , то снимаем двиг.
Pas
Додано: 03 Вересень 2012 08:43 Заголовок повідомлення: |
И параллельно проверяем дренажный клапан. Может под него соринка попала (на "копейке" когда-то было и он тупо не закрывался).
Додано: 03 Вересень 2012 10:09 Заголовок повідомлення: |
| Pas писав(ла): |
| И параллельно проверяем дренажный клапан. Может под него соринка попала (на "копейке" когда-то было и он тупо не закрывался). |
не дренажный, а редукционный
