kaskader01
Статус: Offline Зареєстрований: 18.05.2012 Повідомлення: 31 Звідки: Екатеринбург Моє авто: ZaZ 968M
Додано: 20 Серпень 2012 21:19 Заголовок повідомлення: задний рычаг |
Кароче тема такая: сгнило крепление для заднего правого рычага, (отгнило от корпуса) приварили, поездил - отпало. Есть маза залить его свинцом плавленным, чтоб прижало снизу все проварить, сверху накрыть крышкой и приварить её, конечно это не ремонтофортабельно, но все же, удержит ли?
Или чем нибуть другим залить?
Машинную сварку не предлагать ибо денег столько нет
Может каким сплавом заколотить?
Делимся идеями) заранее спасибо
_________________ ЗаЗ 968м 1993г.р. |
Додано: 20 Серпень 2012 21:28 Заголовок повідомлення: |
Глина, кизяки и солома рулить!
kaskader01
Додано: 20 Серпень 2012 21:31 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Глина, кизяки и солома рулить!  |
а если серьезно?
Додано: 20 Серпень 2012 21:33 Заголовок повідомлення: |
Можно ещё известь добавить, шоп живность не заводилась
kaskader01
Додано: 20 Серпень 2012 21:35 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
Можно ещё известь добавить, шоп живность не заводилась  |
Да ну давай по делу. реально срочно нужно что-то с этим делать
Додано: 20 Серпень 2012 21:48 Заголовок повідомлення: |
ну вот, а я уже начал переживать, что шедевры паутиной затягиваются )))))
чувак, спрашивай еще!
Додано: 20 Серпень 2012 21:53 Заголовок повідомлення: |
теперь по теме: жуйка, проволочка, веревочка, изолента, синтетические материалы в общем. а то ланс древние народные методы привел
kaskader01
Додано: 20 Серпень 2012 21:55 Заголовок повідомлення: |
тоесть я вижу тут нехуй даже суваться
Но я нехочу жужу на свалку отправлять
чтото ведь можно сделать?
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3087 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 20 Серпень 2012 21:57 Заголовок повідомлення: |
не, пасаны Жвачка рулит!
Вибор-
Большой
Но рекомендую
Все таки смола лучше держит,да и когда будешь делать на
рычаг,отшлифуй неровности в виде зубов- эмаль плохо лепится
0637823806 Михаил. |
Pasha.F
Додано: 22 Серпень 2012 00:46 Заголовок повідомлення: |
Скотч,холодная сварка, кизяк (горячая сварка)рулят
idem
Додано: 22 Серпень 2012 07:38 Заголовок повідомлення: |
Как вариант: внутрь кузова вставить уголок с полкой 50-70 мм, его прикрутить/приварить к тому, что осталось живое от кузова. А, к нему, уже с внешней стороны, крепить крепление рычага.
Додано: 22 Серпень 2012 10:15 Заголовок повідомлення: |
пора в шедевры )))
Додано: 22 Серпень 2012 14:09 Заголовок повідомлення: |
Как вариант:
Додано: 22 Серпень 2012 14:57 Заголовок повідомлення: |
Блеать, и как я веселуху-то просохатил...
Лекс +1
Таланты ишшо не перевелись
Додано: 22 Серпень 2012 15:13 Заголовок повідомлення: |
ёбанаврот, как я мог забыть!
можно ж композит использовать! бетон! или даже железобетон. по днищу ставим опалубку и заливаем вровень с порогом. потом анкерными болтами прихватываем рычаг к полученной плите! ну и напоследок кладем на клей дорогую керамическую плитку. вуаля
Додано: 23 Серпень 2012 08:23 Заголовок повідомлення: |
не, бетон дорого!
еще и опалубку строить...
проще деревянный брус изнутри вложить, а к нему на саморезах привинтить крепление задних рычагов!
минимальные затраты сил и денег!!!
Додано: 23 Серпень 2012 18:30 Заголовок повідомлення: |
Вы как хотите, господа, а я за скотч
Forever... |
Додано: 23 Серпень 2012 22:39 Заголовок повідомлення: |
это не скотч, это - стретч
Додано: 24 Серпень 2012 10:00 Заголовок повідомлення: |
реальный раллийный случай, как раз произошедший в прошлом месяце, когда на зубиле оторвало задний мост, а гонка была в Карелии (450км от города) и не удалось ни у кого взять прицеп (понятно, что подкат бесполезен), поэтому парни подсуетились, притянули балку к кузову натяжными стропольными ремнями! И нормально доехали до города в обычном скоростном режиме!
