		Charlick
  Статус: Offline Зареєстрований: 01.08.2011 Повідомлення: 30 Звідки: Николаев Моє авто: 968М-84
				 Додано: 20 Серпень 2012 20:40    Заголовок повідомлення:  |
				 Кстати о масле. . . Поставил новую ЦПГ на 79,4. Наработка двигателя: 5 литров бензина до установки на машину и 200 км пробег. После 150 км поменял свечи. Те что стояли оказались замаслены. Масло во всех четырёх цилиндрах. Свечи закопчены и замаслены (резьбовая часть). Подтёков масла нигде нет. Когда менял свечи увидел что ушла половина уровня масла. Долил. Сегодня пришлось опять немного добавить. И ещё один момент - после прогрева до 80 градусов снижаются обороты ХХ до 350-400 и двигатель глохнет. Подостынет слегка и заводится и работает нормально.  На 80  градусах машинка резво бежит, а на семафоре приходится постоянно педалировать что-бы не заглохнуть.
           Что может быть причиной такого непонятного явления? Несколько раз менял кольца, но с такой неприятностью встретился впервые.
		Андрей-Томск
				 Додано: 21 Серпень 2012 06:40    Заголовок повідомлення:  |
				 кольца в цилиндр ставились, на просвет смотрелось плотность прилегания?
либо направляющие клапанов.
		Charlick
				 Додано: 22 Серпень 2012 11:26    Заголовок повідомлення:  |
				 На просвет кольца не смотрел, на направляющих клапанов поставил маслосъёмники от 41 "Москвича". Вчера подрегулировал зажигание. Было немного раннЕе чем по идее должно быть. Продолжу обкатку а там видно будет.
