		| golf22
 Зареєстрований: 24.06.2012
 Повідомлення: 61
 Моє авто: Audi 100 TD. ZAZ 965
				|  Додано: 18 Серпень 2012 15:37    Заголовок повідомлення: Шлангочка с карбшника |     |
				| уже завел двиг. На 4х цылиндрах.  пропал холостой ход. работает как то странно. на 2х работал лутше. может быть причина перелома шлангочки от карбешника к трамблеру? и какой от нее смысл? Как я знаю опережение зажыгания или я не прав?
		| Hammer Великий Комбинатор
 Зареєстрований: 06.08.2008
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 18 Серпень 2012 15:54    Заголовок повідомлення: |     |
	  | и какой от нее смысл? |
	  | Компресию не мерял |
	  | Как начал собирать то поставил вкладыши от балды. |  Методом "ТЫКА" ни чего не решишь, если хочешь получить результат- с начала, хотя-бы литературу читануть нужно, я не говорю о осмысленном понимании!
 ПыСы БиДа!!! Мне посоветовать нечего
 зовут меня- Веталь
		| golf22
 Повідомлення: 61
				|  Додано: 18 Серпень 2012 15:59    Заголовок повідомлення: |     |
				| компресия 7 у всез цылиндрах. После "от балды" все тщательно подганялось. Мерялся вал и по таблице ставились. Я спросил что ето за трубка. Я не тыкаю и смотрю что будет я спрашеваю у тех кто знает. а если ты зашел пообсирать и под**бнуть человека,  то мог бы и не писать. Никакой полезности с твоего ответа я не получил.
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 18 Серпень 2012 16:47    Заголовок повідомлення: |     |
				| 2 golf22
 Сделал выдержки с твоих предыдущих постов, "на шарика ничего и не получится"!!!!
 Я, тя, не собирался под..., короче то что ты подумал!!!
 Раз такой разговор пошел, то я только убедился, что - "человек не хочет, чего-то познать и сделать, а пытается возложить свои проблемы на плечи других Людей!"(с)
 ПыСы я вообще "белый и пушистый", бью коленвалом один раз только тех, кто достает серьезно
 зовут меня- Веталь
		| golf22
 Повідомлення: 61
				|  Додано: 18 Серпень 2012 16:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| если я вас обидел я извеняюсь. Но по вашему посту я понял именно так как написал.
 После того как я "все зделал от балды" и ничего  нормально работать не стало. я зделал выводы и начал делать все как надо - но дольше. И после этого стал появлятся результат. По прошлому судить настоящее не стоит.
 Повідомлення: 2524
				|  Додано: 18 Серпень 2012 17:37    Заголовок повідомлення: |     |
	  | может быть причина перелома шлангочки от карбешника к трамблеру? |  НЕТ, она не при чем.
 Сча уйду, чуть позже, может и дам дельные советы.
 Извините, бежать нужно.
 зовут меня- Веталь
		| golf22
 Повідомлення: 61
				|  Додано: 18 Серпень 2012 22:35    Заголовок повідомлення: |     |
				| Короче тема пока закрыта. Приежал Женя (dj Tehnik) сказал надо менять карбешник. А дальше уже думать
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 20 Серпень 2012 16:32    Заголовок повідомлення: |     |
				| Попроси у Жени мурзилку почитать
