				 Додано: 31 Серпень 2005 21:03    Заголовок повідомлення: оптика 2106 в 965. вопрос. |
				 сижу вот втыкаю. читал что контакты лампы загибать придётся.
но тут прямо сама лампочка изолятором начинает впритык ставать к шляпке болта что вварен в чашу фары
это у всех так кто делал, или только у меня?
а чем изолировать от железяки??
				 Додано: 01 Вересень 2005 10:46    Заголовок повідомлення: Re: оптика 2106 в 965. вопрос. |
				 Чет не врубился в тему
Фотку можешь кинуть?
		BUGAS
				 Додано: 01 Вересень 2005 10:50    Заголовок повідомлення: Re: оптика 2106 в 965. вопрос. |
	  | e0000 писав(ла): |
Фотку можешь кинуть? |
Может, только у него фотыка нету.
я так понял, он его на сидухи поменял.   Сори за офф.
Игорь, на словах действительно непонятно что куда упирается.
				 Додано: 01 Вересень 2005 11:36    Заголовок повідомлення:  |
				 нуу, я шоб не баянить типа сразу суть изложил
дело такое: есть значит родные фары 965-того. оптика в них естественно что в попу уже. по диаметру вместо родной встают от 2106. но. они немного задлинные. тоисть сзади, с установленной лампочкой (даже без надетого разьема) упирается в заднюю стенку корпуса фары. именно там где по центру болт которым чаша фары прикручивается и регулируется.
так вот, если даже контакты лампочки разогнуть перпендикулярно в стороны, то она стаёт прямо впритык своим изолятором (между контактами) к тому болту
жо делать?
оно то с милиметр два недостаёт, но перестраховать отизолировать надо както.
				 Додано: 01 Вересень 2005 12:01    Заголовок повідомлення:  |
				 А если внести модификации в схему крепежа? или никак? (не видел вживую - тяжело что-то конкретнее сказать...)
				 Додано: 01 Вересень 2005 12:21    Заголовок повідомлення:  |
				 да там всё так плотно запаковано что изменять чтото крайне сложно, без выноса всей фары вперёд.
		BAKLAGAN
  Статус: Offline Зареєстрований: 14.04.2003 Повідомлення: 622 Звідки: Kiev, Южная Борщаговка
				 Додано: 01 Вересень 2005 17:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Игорь, Вадим из Днепра ставил - спроси у Исаева, может подскажет!
П.С. Тем кто не знает - Исаев купил машину у Вадима!
  _________________ «...у горбунов размер ноги от роста не зависит и может быть очень даже большой», – говорил Жеглов. |
				 Додано: 01 Вересень 2005 22:22    Заголовок повідомлення:  |
				 спрошу, но сомневаюсь что он уже разбирал фары.
а Вадима уже невидать
		Zlobniy
  Статус: Offline Зареєстрований: 12.02.2004 Повідомлення: 31 Звідки: Crimea, Sevastopol
				 Додано: 02 Вересень 2005 10:06    Заголовок повідомлення:  |
				 Я ставил год назад.
	  | Voytik писав(ла): |
жо делать?
оно то с милиметр два недостаёт, но перестраховать отизолировать надо както. |
Контакты лампы загибать, на провода обжимал плоские клемы и надевал их на контакты лампы. Внутрь горшка (на болт) наклеил (клей 88 ) кусок листовой резины толщиной 1 мм. Работает до сих пор. Лампы галоген  tesla 55/60w
				 Додано: 02 Вересень 2005 10:23    Заголовок повідомлення:  |
				 о! всё что и хотел узнать.
пасибки
		DEn Ноладчег
				 Додано: 05 Вересень 2005 20:55    Заголовок повідомлення:  |
				 У меня такая стоит, на контакты по термоусадке+залить плавящейся фигней, продается в виде трубок, плавится паяльником.
				 Додано: 06 Вересень 2005 01:26    Заголовок повідомлення:  |
				 а оно всё не потечёт??    тамже сзади температура до 100 градусов. а колба до 400 даже.
 особенно тот термоклей, хотя и термоусадка всёравно делается мягкой.
				 Додано: 07 Вересень 2005 18:59    Заголовок повідомлення:  |
				 Странно, уменя при установке новой оптики с лампами Н4 ничего никуда не упиралось и резину клеить не пришлось, только контакты на лампах поразгибал в стороны и клеммы на провода напрессовал с изоляцией (чтоб не коротнуло). Оптику ставил в "родной" 965-й ободок, работа заняла минут 30-40, а езжу так уже больше года. Оптика WESEM от FIAT 125, а лампы OSRAM.
		Dimon965
  Статус: Offline Зареєстрований: 29.11.2004 Повідомлення: 177 Звідки: Москва
				 Додано: 07 Вересень 2005 20:00    Заголовок повідомлення:  |
				 а где нашли оптику от фиат-125?
  _________________ ЗАЗ-965А 67г.в св.голубой |
		SHKIPER Коллега
				 Додано: 08 Вересень 2005 14:22    Заголовок повідомлення:  |
				 А по мне, так лучше явских и нету.
		Dimon965
				 Додано: 08 Вересень 2005 18:35    Заголовок повідомлення:  |
				 мне родные ободки нравются
				 Додано: 09 Вересень 2005 01:57    Заголовок повідомлення:  |
				 только вы это, както отделите что конкретно под словом "ободки".
те что внешние, декоративные
или внутренние что оптику держат.
		Dimon965
				 Додано: 09 Вересень 2005 06:13    Заголовок повідомлення:  |
				 оба нравются
				 Додано: 11 Вересень 2005 12:35    Заголовок повідомлення:  |
	  | Dimon965 писав(ла): |
	  а где нашли оптику от фиат-125?    |
У нас ЭТО продается на авторынках, производитель - польская фирма WESEM, по виду они как от ВАЗ - 2106, только качество несколько получше.
		Павел Долгачев
				 Додано: 12 Вересень 2005 10:41    Заголовок повідомлення:  |
				 так они - фиатовские фары - умещаются в запорожские ободки? В оба? И еще - у этих фиатовских фар есть лямпочка габаритов отдельно маленькая в самом оптическом элементе?
