Утечка масла. Подскажитеп пожалуйста.
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
ЧуVak
Зареєстрований: 16.08.2012
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 18:43    Заголовок повідомлення: Утечка масла. Подскажитеп пожалуйста. Відповісти з цитатою
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста. У друга есть Запорожец 968 М. У которого течет масло из двигателя. Машина простояла в гараже примерно 20 лет и по большей части из за этой протечки. Как сказал нам дядька который помогал с её ремонтом отцу друга, что у неё треснута центрифуга, вчера она была снята, но поломки не обнаружили. Есть вариант что масло течет примерно отсюда,
так как капает именно там. Подскажите пожалуйста трудно ли снять эту часть двигателя не прибегая к его снятию с машины, и что еще может капать примерно в этой области?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 19:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Из этой дырки может капать только при трещине в крышке. В моей практике такого не встречалось. Снять крышку получится, но не без усилий
Скорее всего, течет сальник. Его заменить реально без снятия двигателя с авто
ПС: еще из-под уплотнителя (при съеме крышки нужно менять) из-за старости или поведенности плоскости крышки (редко).
Также, может течь из-под бензонасоса (от чрезмерной затяжки ведет плоскость. Устраняется напильником)
ЧуVak
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 19:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понятненько, а уплотнитель это как я понимаю прокладка?
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3193
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проще всего тщательно протереть насухо и прогреть двигатель. Место течи увидишь. Оттуда и плясать будешь.
ЧуVak
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 20:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хорошо, спасибо, попробуем Smile
ЧуVak
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 20:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Еще вопросики появились, подскажите как все же называется эта деталь на фото?
Можно ли для нее сделать прокладку из специально картона, или все же тонкая будет?
И перед тем как снимать эту деталь нужно ли сливать масло с картера?
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
деталь - центробежный маслоочиститель, в народе просто центрифуга. Толщина прокладки значения не имеет, производить можно из тонкого паронита, картона. Масло сливать при снятии центрифуги не требуется.
ЧуVak
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 16 Серпень 2012 23:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо большое Smile
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 10:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я бы на герметик посадил
ЧуVak
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 10:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не, ну герметик само собой еще добавлю прокладку для надежности. Когда схожу к гараж сфоткаю прокладку которая на запасном кожухе, она вроде ровная и хорошо прилегает, может и она подойдет
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 15:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня никогда небыло проблем с уплотнением этого места (достаточно прокладки). Ну а если хочешь герметик, то бери только хороший (не ABBRO), хорошенько обезжиривай(антисиликон или мыло+вода-жирные_руки) все поверхности и маж очень тонким слоем
ЧуVak
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2012 21:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
герметик у меня хороший, я им мопед "мажу" Smile
а вот такая прокладка пойдет, или уже плохая? на о щуп средней твердости
ЧуVak
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2012 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня была снята центрифуга и кожух привода шестерен. Smile И все вроде бы нормально и не должно не откуда капать. Ничего не треснуто и прокладка нормальная. Я по ходу догадался откуда все же течет масло. Скорее всего это крышка картера, потому что болты не затянуты, и еще, прокладка там стоит резиновая и больно толстая, может потому что она резиновая она тоже пропускает?
Посоветуйте какую лучше ставить резиновую или паранитовую прокладку?
К сожалению фоток не сделал, но крышки привода шестерен тоже отличаются. На обратной стороне, где встроен подшипник вокруг него ничего нет, а на запасной вокруг него какой то железный кружок Confused и вот не понятно какую именно ставить? Я завтра сфоткаю и выложу Smile
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2012 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пошукай силиконовую прокладку поддона фиолетового цвета. с ней никакога герметика не надо. главное не передавить
ЧуVak
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2012 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня сделал фотки кожуха
этот снял:
Этот запасной:
Какой ставить лучше подскажите пожалуйста?
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 19 Серпень 2012 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
без разницы Smile
мотор мурлычет
ЧуVak
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2012 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ладушки Smile тогда поставлю запасной, у него сальник получше выглядит Smile а в чем прикол этого железного кругляшка? Confused
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2012 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сальник новый ставь, производства Кременчуг Cool
Дядька
Камазовод
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2012 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
разницы особой нет просто с кругляком енто мемз 968н а второй просто 968. а сальник ставь новый.
ЧуVak
Повідомлення: 17
ПовідомленняДодано: 20 Серпень 2012 21:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за советы! Smile Сегодня все поставил, залили масло, завели.... В принципе не откуда не течет, только побежала струйка из этого злополучного сальника Sad Эххх и даже не знаю продаются ли еще такие вещи у нас в городе Sad Еще нет болта на одном из патрубков. Который одним концом вкручен в блок Sad Хоть и нашел такой же но отверстие больно большое. И еще непонятно почему, но когда двигатель работал, то правая выхлопная труба была горячее чем левая Confused А, и еще подтекает дальняя свеча справа Sad там по ходу резьба сорвана Sad Короче, хоть и поставил все, но результат огорчает. придется искать сальник. Кстати, а можно его заменить не снимая крышку привода шестерен? Confused
Сторінка 1 з 3
