Додано: 25 Липень 2012 10:43 Заголовок повідомлення: |
при таких расценках инокоробка очень практично выглядит. даже если по-богатому взять 5-ступенчатый коробас от транспортера
Додано: 25 Липень 2012 10:45 Заголовок повідомлення: |
и вообще, я лично постройку 5-тиступки считаю утопией. это чисто ради интереса можно сделать, с практической и экономической сторон нецелесообразно
Klim
Додано: 25 Липень 2012 11:00 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| с практической и экономической сторон нецелесообразно |
по поводу практичности объясни. что подразумевается - такая коробка долго не сможет ходить?
коробок от ЛУАЗа не напасешься на всех. Думаю стоит искать вариант с переделкой обычной 40-й коробки. От этого отталкиваться.
Цена может упасть вдвое и втрое - все зависит от объемов.
Это без просчетов по опыту.
Додано: 25 Липень 2012 12:56 Заголовок повідомлення: |
непрактично самому изобретать новую кпп
Driver968
Додано: 25 Липень 2012 22:40 Заголовок повідомлення: |
А что изобретать? Уже все готово нужно только повторить.
_________________ ЗАЗы вперед!!!
тел. для связи 0665142567 |
Driver968
Додано: 25 Липень 2012 22:46 Заголовок повідомлення: |
| Klim писав(ла): |
Детали от ЛУАЗкиной коробки обязательны без них не как!!! В нашей коробке уже места нет что бы ещё шестерни 5-ой воткнуть.
Klim
Додано: 26 Липень 2012 01:33 Заголовок повідомлення: |
Ок, тебя понял. Теперь сл. вопрос - ты понял что и как надо делать?
Вопрос только в финансы упирается?
Какие работы необходимо провести.
Какие из них наиболее затратны.
Driver968
Додано: 26 Липень 2012 02:27 Заголовок повідомлення: |
Сам принцип я понял, но нюансы нужно будет дорабатывать по месту. Ещё очень важный момент! Если коробку делать для прямого ЗАЗа то можно пойти по методу автора. но а если для Горбика, то только по методу bushа. Для себя я планировал: достать коробку с ЛУАЗа и на её базе переделывать. Т.е. в этом же корпусе, только доработать картер понижайки в нем и будет располагаться 5-ая передача.
Для понимания нужно посидеть с мануалом с разрезом коробки и понять принцип работы. Лично я делал так.
Додано: 26 Липень 2012 08:49 Заголовок повідомлення: |
| Driver968 писав(ла): |
| А что изобретать? Уже все готово нужно только повторить. |
сам же пишешь, что доработать по месту )))
Driver968
Додано: 26 Липень 2012 10:02 Заголовок повідомлення: |
Я и не говорил, что у меня есть чертежи.
Klim
Додано: 26 Липень 2012 10:43 Заголовок повідомлення: |
В чем различие - горбик и прямой?
Если я тебе притарабаню коробас ЛУАЗовский и сам приеду в гости - что еще надо взять для реализации? Кроме пиваса
Driver968
Додано: 26 Липень 2012 11:39 Заголовок повідомлення: |
Доступ к станкам у меня есть, но может не полностью на все необходимые работы.
Луазовская коробка это главное!
Теперь в чем разница кузовов. У Горбика мал кузов, а понижающая часть т.е. корпус где будет стоять 5-ая переда большой и с трудом входит в прямой ЗАЗ. Нужно будет выгинать кузов! В горбике же просто не станет. Нужно изготавливать корпус.
Klim
Додано: 26 Липень 2012 11:41 Заголовок повідомлення: |
Теперь в чем разница кузовов. У Горбика мал кузов, а понижающая часть т.е. корпус где будет стоять 5-ая переда большой и с трудом входит в прямой ЗАЗ. Нужно будет выгинать кузов! В горбике же просто не станет. Нужно изготавливать корпус. |
Туда и стоковая 40-ка не лезет - вырезается пол =)
Луазовскую коробку достану.
Driver968
Додано: 26 Липень 2012 11:44 Заголовок повідомлення: |
Телефон можешь дать свой! Я сегодня буду встречаться С Юрием Алексеевичем.
Klim
Додано: 26 Липень 2012 11:52 Заголовок повідомлення: |
| Телефон можешь дать свой! Я сегодня буду встречаться С Юрием Алексеевичем. |
063 410 63 14 Виталий
Додано: 26 Липень 2012 13:16 Заголовок повідомлення: |
запасся поп-корном ))))
Klim
Додано: 26 Липень 2012 13:24 Заголовок повідомлення: |
| LEKS писав(ла): |
| запасся поп-корном )))) |
Начинай уплетать
Мы уже созвонились, сегодня встреча с главным конструктором =)
Додано: 26 Липень 2012 13:25 Заголовок повідомлення: |
Возьмите меня в тему, у меня есть кпп от ЛУаза
Klim
Додано: 26 Липень 2012 13:32 Заголовок повідомлення: |
| VORON писав(ла): |
| Возьмите меня в тему, у меня есть кпп от ЛУаза |
Ты в теме
Приеду в Орел 4-го августа и заберу сюды для экспериментов =)
Додано: 26 Липень 2012 13:37 Заголовок повідомлення: |
чет я не понял, какие эксперименты? уже ж все готово, только становись и делай... странно
я внимательно слежу за темой. жду, когда определится прайс на переделки, и сроки самое важное
