Ураган
Статус: Offline Зареєстрований: 19.03.2010 Повідомлення: 67 Звідки: Симферополь Моє авто: ЗАЗ 968м 89г. 40л.с. белый, Nissan Note 2006г., оражевый
Додано: 11 Липень 2012 09:28 Заголовок повідомлення: Что-то гремит, помогите! |
Подскажите, может кто какие идеи подкинет)
Вобщем суть в следующем, гремела передняя подвеска и скрипела как несмазаная телега) - перебрали полностью рулевое, заменили пыльники, пальцы с сухарями, наконечники, ториоза передние тоже... все люфты устранены...(балку не трогали, с ней вроде все впорядке) Но! всеравно на скорости >20-30 км/ч если попадаешь в ямку или на большие неровности дороги, ощущается характерный металличесий грюк, аж ногами чувствуется.. да и как скрипело так и скрипит дальше.. вытащил все из багажника - никакого результата. Облазаил всю подвеску со спецами - источника грюкания не нашли Может кто сталкивался с таким и где еще можно искать источник стуков? (и скрипов кстати, тоже )
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 11 Липень 2012 09:58 Заголовок повідомлення: |
Сухо в балке, поломанный торсион, люфт рычагов...
Ураган
Додано: 11 Липень 2012 10:06 Заголовок повідомлення: |
| Саняба писав(ла): |
| Сухо в балке, поломанный торсион, люфт рычагов... |
В балку залили нигрол, рычаги перебраны - люфтов никаких нет.
А если поломаный торсион, можно ли как-то проверить, не снимая балку?
Macsania
Додано: 11 Липень 2012 10:30 Заголовок повідомлення: |
аморты проверь ,плюс внимательно осмотри точки крепления балки , может есть трещина , и просто гуляет метал, то щелкнет выскакивая, то встанет на место...
Додано: 11 Липень 2012 10:34 Заголовок повідомлення: |
| Ураган писав(ла): |
| А если поломаный торсион, можно ли как-то проверить, не снимая балку? |
Балку полностью снимать не надо. Торсион можно достать разобрав одну сторону и вытянуть его.
Ураган
Додано: 11 Липень 2012 10:36 Заголовок повідомлення: |
| Macsania писав(ла): |
| аморты проверь ,плюс внимательно осмотри точки крепления балки , может есть трещина , и просто гуляет метал, то щелкнет выскакивая, то встанет на место... |
В месте крепления балки все в порядке. пока значит остается проверить аморты и торсион.
Ураган
Додано: 13 Липень 2012 08:58 Заголовок повідомлення: |
Оказалось, что это прыгает аккум в багажнике)
Додано: 13 Липень 2012 10:00 Заголовок повідомлення: |
ахуеть!! ))))
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 13 Липень 2012 10:17 Заголовок повідомлення: 11 |
Ты ж ему теперь строго настрого скажи, чтобы больше НИ-НИ
_________________ мечта свершилась!!! :-) ЗАЗ 965 у меня в гараже!! |
Ураган
Додано: 13 Липень 2012 10:27 Заголовок повідомлення: .. |
Да я его веревкой привязал, чтоб не убёг
а скрипели подушки под балкой, пшикнул на них вэдэшкой - стало так тихо))
Всем спасибо за помощь
Додано: 13 Липень 2012 11:54 Заголовок повідомлення: |
Я в акуе
Largus Люблю Ramzesа
Статус: Offline Зареєстрований: 31.05.2012 Повідомлення: 102 Звідки: Славянск Моє авто: ЗаЗ Забанен Причина? |
Додано: 13 Липень 2012 18:28 Заголовок повідомлення: Re: .. |
Это типа, ой ребята, передок машины перекосило и вниз тянет, помогите...
А потом, ой я три мешка картошки забыл из багажника выгрузить
Ураган
Додано: 13 Липень 2012 23:06 Заголовок повідомлення: Re: .. |
| Largus писав(ла): |
А потом, ой я три мешка картошки забыл из багажника выгрузить  |
Шутка понята, смешной ответ не найден...
Додано: 25 Липень 2012 23:47 Заголовок повідомлення: |
Шутка шуткой, но аккумуляторы лучше защитить от любой вибрации - см. конструкцию. Я и снизу и сверху положил микропорку толстую (современные акк-ры ниже тех СТ55 - места полно).
