Vano Гість
Додано: 21 Серпень 2003 12:15 Заголовок повідомлення: 30-ка или 40-ка??? |
Поясните чайнику по движкам жужиков, как быстро визуально отличить 30ку от 40ки. А то я был полностью уверен что у меня 40 а какойто "специалист" минут 40 мозги канифолил что это 30
Он мне зуб давал, может забрать у него энтот зуб
Cobra
Статус: Offline Зареєстрований: 14.04.2003 Повідомлення: 190 Звідки: Kiev
Додано: 21 Серпень 2003 12:39 Заголовок повідомлення: |
У 30ки распределитель зажигания находится возле бензонасоса!
У 40ки распределитель зажигания находится возле карбюратора (тоесть за ним)
Vano Гість
Додано: 21 Серпень 2003 13:10 Заголовок повідомлення: |
Спасибо!. А то котовасия жуткая по документам движ 40-ка и в ГАИ все нормально прокатило, а я все голову ломаю как их без разборки отличить.
Иван
Статус: Offline Зареєстрований: 21.08.2003 Повідомлення: 2
Додано: 22 Серпень 2003 14:00 Заголовок повідомлення: |
Нестыковочка Померили объем камер, никак не 900 куб получается, как такое могет быть т.е. какие варианты+ в ГАИ то при снятиии с учета все нормально прошло, а по документам движ 40-ка
_________________ Щас как раЗАЗлюся!!! |
Перчик Хулиган
Додано: 22 Серпень 2003 23:18 Заголовок повідомлення: |
Мож у тя вообще двигло не от Запора? Цилиндров скоко?То есть проводов толстых таких скоко торчит?И спроси у соседей по гаражу это рядник или V-образник?
Buran
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2003 Повідомлення: 167 Звідки: Бровары Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 22 Серпень 2003 23:41 Заголовок повідомлення: |
Ну, во первых, "сороковка" на 10 л.с. мощнее...
Вентилятол воздух засасывает во внутрь... (у 40).
Далее... Аппарат с "сороковкой" обычно должен с лёгкостью разгоняться до 120 (130) Км.ч. "Тридцатка" до 120 не разгонит. Там у них КПП другая...
И Расход топлива. Если в городе потребляет 10-12 (15) л. на 100 Км. и не перегревается, значит стоит "Сороковка"!
А лучьше приехать на съезд клуба и сравнить свой мотор с ихними... Визуально "сороковка" крупнее "тридцатки".
Иван
Додано: 25 Серпень 2003 10:00 Заголовок повідомлення: |
Перчик писав(ла): |
Мож у тя вообще двигло не от Запора? Цилиндров скоко?То есть проводов толстых таких скоко торчит?И спроси у соседей по гаражу это рядник или V-образник? |
Уважаемый Перчик!
Двигатель точно Зазовский!
Рад конечно, что Вы так подробно(для тупых) все объяснили но, я V образный двигатель могу отличить от рядного. Кроме того он четырех цилиндровый. Проблема в другом. По внешним признакам это 30-ка, а объем составляет 1112 куб. см. Расточить 30 ку так не могли. Вот я и ломаю голову!!!!
Спасибо!
