Преобразователь импульсов для спидометра.
BUGAS
Зареєстрований: 14.04.2004
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2005 14:25    Заголовок повідомлення: Преобразователь импульсов для спидометра. Відповісти з цитатою
Ща, сформулирую по русски. Нуден делитель импульсов.
Т.е., если на входе мы имеем три импульса в секунду. то можно ли получит на выходе 4 импульса в секунду, или допустим, 4.5 импульса.
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2005 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
BUGAS писав(ла):
Тогда сопутствующие вопросы: Wink2
1. Длительности импульсов разные или одинаковые?
2. Частота импульсов будет меняться?
3. Тебе нужна жестская привязка по фронту спаду?
PS
Я так понял ты спидометр мутишь... Угадал? Wink2
Останній раз редагувалося: e0000 (29 Серпень 2005 14:45), всього редагувалося 1 раз
BUGAS
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2005 14:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, Володь, угадал, делаю спидометр.
Есть щиток от БМВ 3-ки. Там в заднем редукторе стоит датчик, который генерит импульсы, естественно частота импульсов разная.
В какую сторону будут отличаться входные от выходных не знаю. Но знаю одно, если оставить всё как есть, то спидометр будет показывать всё что угодно, но только не скорость. Можно конечно перерисовать щкалу на спидометре. Но тогда получается другая беда. У БМВ спидометр заканчивается где-то на 240-260 км/ч. Сам понимаешь, что такую скорость мне не развить. т.е. получится что даже при максимальном разгоне машинки стрелочка не будет отклоняться даже наполовину.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2005 14:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Понятно!
Тогда давай так:
если время терпит - сделаю. Это не сложно, единственное, мне с тобой нужно будет состыковаться лично или через личку.
А затем схемку выложим сюда. Идет?
Попутно вопросы:
- а почему 4? Может можно 6 или 12 Wink2 (тогда проще получается) и спидометр можно будет "ложить в ограничитель" (с соответствующим перерисовыванием шкалы)
BUGAS
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2005 14:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Володь, вааще не к спеху. при встрече всё обговорим.
Просто хотелось бы узнать, возможно ли это в принцыпе.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2005 14:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
BUGAS писав(ла):
Я на встречу могу не попасть Sad
BUGAS писав(ла):
"В этом мире возможно все! Я уже ничему не удивляюсь" (с) мое Wink2
BUGAS
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2005 14:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Володь, встреч будет ещё много, я думаю свидимся!
И ещё масса вопросов к тебе.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2005 15:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
BUGAS писав(ла):
Ну, тАдЫ оЙ!
BUGAS писав(ла):
Наливай!
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2005 15:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мои 5 копеек Very Happy
а нафига ж делитель?! проще датчик сделать свой. это ж берём датчик Холла обычный, и из жестянки хрестовинку на сколько хочешь импульсов.
а вообще, этот спидометр принципиально ничем не отличается от тахометра Wink
а значит у него есть схемка у которой обычно уже установлен резик переменный для коррекции частоты относительно стрелки. Rolling Eyes
zaz-racer
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2005 16:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати датчики на 6и 8 импульсов на оборот есть в магазинах . у японцев кажись есть на 4 импульса (искать на разборках).
Поддерживаю Войтика - можно взять готовый либо сделать с нуля.
Повідомлення: 9913
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2005 16:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А не проще ли взять датчик от лисапедного спидометра?
BUGAS
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2005 17:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
Я думаю, что тяжелее. У велосипеда магнитик на колесе бегает. И скорость, относительно, небольшая. а теперь представь себе этот магнитик при скорости, хотя бы 60 км/ч... Да и сложнее .
Теперь по поводу датчика. У бэхи датчик стоит в заднем редукторе, которого у нас, насколько я знаю, нету. Т.е. его надо уже пиндюрить в другое место. Отсюда все проблемы. Ну и диаметр колеса "немного" отличается. В нашем случае при езде в 60 км/ч спидометр покажет 80-90 км/ч.
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2005 19:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
читаю и тухну Laughing
вы бы ещё под тахометр цилиндры доваривали где не хватает Laughing
да раскрутите же приборку, там от милиамперметра спидометра, идут два проводка к платке которая импульсы в напряжение конвертирует, на ней обязан быть подстроечник. выпаять его на проводки длинные за пределы приборки, и находу подкрутить так чтоб стрелка стала на ту цифру что хочется. и деловто.
датчикиделители они паяют Laughing
ushaster
Начальник транспортного цеха
Зареєстрований: 15.04.2005
Повідомлення: 2437
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2005 20:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Войт, +1!! ржунимагу
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2005 21:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
BUGAS писав(ла):
napalm писав(ла):
НЕ, НУ ЛЮДИ ЕЗДЯТ ИНЕ ЖАЛУЮТСЯ, А ЕМУ НЕ ПОДХОДИТ. ГЛАВНОЕ, ЧТОБ ПРИБОРЧИК МЕРЯЛ СКОРОСТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 100 КМ. А ТО НЕ ВСЕ ЭТО МОГУТ. СЕБЕ ДАВНО ХОЧЮ ПОСТАВИТЬ, ДА РУКИ НЕ ДОХОДЯТ. И В ВЕЛОМАГАЗИН НУНА ЕХАТЬ... У АСТЕРИКС ЕСТЬ ВЕЛОСПИДОМЕТР, НО ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ... ПРОВОДОК ГДЕ ТО НАВЕРНУЛСЯ, ИЛИ САМ ПРИБОРЧИК.
BUGAS
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2005 00:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Я тебе мысли по этому поводу высказал в лицо!
BUGAS
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2005 00:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Так бы сразу и сказал. А то ржот он, не может, видети ли...
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2005 00:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Very Happy
BUGAS
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2005 12:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Войт, резистора нету.
Ща раскажу принцип действия этого агрегата.
Щитки все одинаковые, различаются лиш ключём, который индивидуален. Ключ. это такая коробочка с микросхемой внутри.
Буду дальше разбераться. А подстроечных резисторов там нету.
Да и неудивительно, ведь от тряски пипец бы им скоро настал.
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2005 12:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ладно, приеду позыряем вместе.
