HoHoL
Статус: Offline Зареєстрований: 07.07.2011 Повідомлення: 372 Звідки: Ирпень (7 км. от Киева) Моє авто: ЗАЗ 968М 1994, Skoda Octavia 1.8 TSI 2013, ЛУАЗ 969М 89 г.в. BRABUS
Додано: 04 Липень 2012 23:08 Заголовок повідомлення: Помогите разобратся с фильмом на диске |
Привет, ребятки
Срочно нужна помощь...Попал ко мне в руки диск с моим выпускным.Завтра утром нужно отдать.
Меня предупреждали что смотреть можно только на DVD, а на компьютере он просто не открывается...Я думал что это просто кто то не умеет пользоватся компом, а оказывается что я не умею...
Вообщем сую диск в дисковод...Оно загружает его...он открывается...Можно выбрать часть в главном меню и все...дальше ничего не происходит...Интерессно еще то, что размер диска составляет 4ГБ, а самый большой файл на диске всего 20МБ, остальные 4 файла вообще в КБ измеряются...куда девалось столько места?Скрытых файлов на диске нету - я проверял!
Использовал уже несколько программ - везде все по прежнему...
Форматы у файлов как и у обычных файлов с фильмом на ДВД диске:
VIDEO_TS.BUP (32КБ)
VIDEO_TS.IFO (32КБ)
VIDEO_TS.VOB (17,632КБ)
VTS_01_0.BUP (64КБ)
VTS_01_0.IFO (64КБ)
Размер диска 4,2ГБ.Свободного места - 0
Ребят, помогите пожалуйста!!!
Додано: 04 Липень 2012 23:12 Заголовок повідомлення: |
а теперь посмотри внимательно,на первых дорожках аккуратно циркулем не процарапана бороздка?
HoHoL
Додано: 04 Липень 2012 23:16 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
а теперь посмотри внимательно,на первых дорожках аккуратно циркулем не процарапана бороздка? |
Нет, тут 3 диска и все в идеале!!!
На ДВД нормально читают
Додано: 04 Липень 2012 23:17 Заголовок повідомлення: |
точно нет?посмотри внимательно на них.напомню,дорожки считаются от центра.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 04 Липень 2012 23:18 Заголовок повідомлення: |
теоретически фильм на диске есть. Попробуй сделать копию DVD через НЕРО
Додано: 04 Липень 2012 23:21 Заголовок повідомлення: |
Сань,я ж к чему клоню,есть такой способ убийства служебного раздела иголкой.диск останется читаем на двд устройствах,но компы его видят как пустой в лучшем случае,а то и вообще не видят.и хрен чего сделаешь,он не копируем.только потоково с двд плеера копировать.
chovchov Барыга ШустоФФ
Додано: 04 Липень 2012 23:24 Заголовок повідомлення: 11 |
сделай клон ДВД или Нерой копию, отдай оригинал - появится время для идей
Насчет скрытых файлов - ты их просто в винде пытался увидеть или в Тотал командере?
_________________ мечта свершилась!!! :-) ЗАЗ 965 у меня в гараже!! |
Додано: 04 Липень 2012 23:33 Заголовок повідомлення: |
Сань,я ж к чему клоню,есть такой способ убийства служебного раздела иголкой.диск останется читаем на двд устройствах,но компы его видят как пустой в лучшем случае,а то и вообще не видят.и хрен чего сделаешь,он не копируем.только потоково с двд плеера копировать. |
есть специальный софт, позволяет читать такие диски, я у Криса Касперского в книге читал.
и кстати, такой диск я копировал тупо у себя на компе, прогой UltraISO.
он, правда, херово у меня работал - компу кодеков не хватило, но я его вполне потом переписал и смотрел на DVD.
кароч, я спиратил однажды терминатора 4, с лицензионного диска.
он не хотел пиратиться - но я смело ему служебку зарисовал маркером, спиратил и отчистил)))
HoHoL
Додано: 04 Липень 2012 23:38 Заголовок повідомлення: |
Диск чистый...на ощупь никаких царапин нету...файлы просто смотрел через винду
Додано: 04 Липень 2012 23:39 Заголовок повідомлення: |
смотри через файловый менеджер.вот например тотал,как правильно написали.
HoHoL
Додано: 04 Липень 2012 23:46 Заголовок повідомлення: |
Скачал этот UltraISO - да, через него видно еще файлы уже с нормальным размером примерно по 1ГБ каждый...сейчас пытаюсь извлечь файлы с диска...посмотрим что получится
Додано: 04 Липень 2012 23:55 Заголовок повідомлення: |
HoHoL писав(ла): |
Скачал этот UltraISO - да, через него видно еще файлы уже с нормальным размером примерно по 1ГБ каждый...сейчас пытаюсь извлечь файлы с диска...посмотрим что получится |
слей, йоптыть, образ диска - не извлекая отдельных файлов.
там уж разберёшься что к чему)))
Я, кстати, изготавливал на заказ диск самозагрузочный, с защитой от копирования, так:
1) размер образа был чуть-чуточку больше болванки
2) скрыты загрузочные разделы
3) изменён интерфейс софта
В итоге, при записи образа вылетала ошибка, но патченный софт позволял таки дописать образ на диск. После этого, лиск превосходно выполняет (5 лет уж как!) свою работу, и при этом не копируется)))
Я им отчинил кучу компов, и в итоге задарил знакомым из Новосиба
UltraISO творит чудеса
HoHoL
Додано: 05 Липень 2012 00:00 Заголовок повідомлення: |
Достал с диска все файлы...все отлично работает))
Всем огромнейшое спасибо!!!Особенно John Warner!!!!
Спасибо вам, зазоводы!!!
Додано: 05 Липень 2012 00:05 Заголовок повідомлення: |
