pivo
Статус: Offline Зареєстрований: 30.12.2010 Повідомлення: 0 Звідки: Ивано-Франковск Моє авто: DAEWOO NEXIA
Додано: 02 Липень 2012 10:06 Заголовок повідомлення: Размеры шатунов ЗАЗ 40 |
Кто подскажет размеры шатунов ЗАЗ 40 ( нужна толщина шатуна в основании - то есть ширина вкладышей , размеры верхнего отверстия под втулку наружный диаметр , наружный диаметр отверстия под вкладыши) . Нужны для постройки форс.двигателя Москвича 412.
Dr.Hartman
Додано: 02 Липень 2012 20:30 Заголовок повідомлення: |
Ширина шатуна -23мм , ширина вкладыша не помню (17.5-19мм) , размер ВГШ под втулку тоже не помню , я растачивал под сталебронзовые втулки ВАЗ 2110 - это очень надёжный вариант , НГШ - 53.5мм +0.02мм
Кстати почему про длину не спросил , если чё она 142мм.
