Olexandr'95
Додано: 29 Червень 2012 11:30 Заголовок повідомлення: |
Да уж, кузов резать будет жалко, но все же рати пятой передачи это сделать можно.
Додано: 29 Червень 2012 11:39 Заголовок повідомлення: |
если я правильно понял, проблема только в рабочем цилиндре сцепления.
меня вот привод переключения передач больше беспокоит (((
Macsania
Додано: 29 Червень 2012 21:09 Заголовок повідомлення: |
вопрос , на кокой мотор будет корячится етот коробас ???
если на родной - то получится попа... скорей всего, так как обороты моторов разные , и соответственно мотор нераскрутит эту коробку так как надо... если коробас дизельный - то обороты очень даже похожие (4500 по максимуму,1500 - 3000 оптимал).
Вован
Статус: Offline Зареєстрований: 25.04.2004 Повідомлення: 356 Звідки: Киев Моє авто: заз968м
Додано: 29 Червень 2012 22:45 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
меня вот привод переключения передач больше беспокоит ((( |
Меня тоже очень беспокоит, но для начала нужно её установить.
Будем испытывать 2 варианта: родная 40-ка и 1.4 фиат.
Додано: 29 Червень 2012 22:47 Заголовок повідомлення: |
Macsania писав(ла): |
если на родной - то получится попа... скорей всего, так как обороты моторов разные , и соответственно мотор нераскрутит эту коробку так как надо... если коробас дизельный - то обороты очень даже похожие (4500 по максимуму,1500 - 3000 оптимал). |
наоборот-с. )))
кпп с дизельного р21 имела такую длинную гп, что 5 передача и не нужна, ибо на 4 передаче получалось 130 вместо 100 на стоковой коробке.
а эта коробка тоже не супер, но по идее, можно поискать главную пару от спортивных рено, похожую на нашу
Macsania
Додано: 29 Червень 2012 23:31 Заголовок повідомлення: |
пятая передача в самом начале и была предназначена только для снижения оборотов , абсолютно без динамики, в целях экономии топлива и ресурса мотора... на рычагах переключения была буковка " Е " (типо эконом)...
у мя на ауди 80 1984 года динамика заканчивалась на 140... 5 катилась абсолютно спокойно, в горку надо было 4 включать (мотор GTI).. набор скорости происходил только на более менее ровных отрезках дороги.. 4передача валила до 140.
Додано: 30 Червень 2012 15:00 Заголовок повідомлення: |
спасибо, кэп!
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 23 Серпень 2012 20:34 Заголовок повідомлення: |
москвичевскую коробку тулили а вот волговскую кто то пробывал?
Зазик это сила |
Sekator ЗамКлубногоКассира
Додано: 23 Серпень 2012 21:42 Заголовок повідомлення: |
А как ты Волговскую притулиш!? У нее выход продольно коробке на кардан!!! ?!
Додано: 23 Серпень 2012 22:28 Заголовок повідомлення: |
А ещё вопрос: как и куда именно втуляли КПП от Космича?
Там, как и на Волге, та же история...
Додано: 23 Серпень 2012 22:37 Заголовок повідомлення: |
Sekator писав(ла): |
А как ты Волговскую притулиш!? У нее выход продольно коробке на кардан!!! ?! |
волга 3105 полный привод там коробка на подобии волыновской
Зазик это сила |
Додано: 23 Серпень 2012 22:38 Заголовок повідомлення: |
John Warner писав(ла): |
Там, как и на Волге, та же история...  |
космичевская 41я
Зазик это сила |
Додано: 23 Серпень 2012 22:42 Заголовок повідомлення: |
рома, у тебя есть кпп от 3105?
Додано: 23 Серпень 2012 22:48 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
рома, у тебя есть кпп от 3105? |
у меня лично нет но знаю где можно спросить у нас просто волги с россии под разбор тягают
Зазик это сила |
Додано: 23 Серпень 2012 22:49 Заголовок повідомлення: |
Ramzes писав(ла): |
космичевская 41я |
Рома, ну тогда у тебя некорректное сравнение - ибо коробасы 2141 и Волга - это как сравнивать шашлык и пельмени, вроде еда, вроде из мяса...
Додано: 24 Серпень 2012 10:41 Заголовок повідомлення: |
Ramzes писав(ла): |
LEKS писав(ла): |
у меня лично нет но знаю где можно спросить у нас просто волги с россии под разбор тягают |
3105 - редчайшая модель, ее никто сюда не притащит. ты хоть почитай в сети об этом. а то абы ляпнуть что-то
FENIX
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2010 Повідомлення: 56 Звідки: г. Краматорск Моє авто: ЗАЗ 968М (красный) + ЗАЗ 968МП (белый)
Додано: 25 Серпень 2012 19:23 Заголовок повідомлення: |
Почитав, темы связанные с альтернативными КПП, увидел одно сообщение, что якобы подходят КПП от формулы-РУСЬ, поигравшись поиском нашел следующее...Hewland LD-200-5
Додано: 26 Серпень 2012 02:28 Заголовок повідомлення: |
замечательно. что дальше?
bgene
Статус: Offline Зареєстрований: 18.03.2011 Повідомлення: 2 Звідки: Mos Моє авто: Seat Toledo 1.9D (1L)
Додано: 18 Лютий 2014 01:39 Заголовок повідомлення: |
Тут спрашивали насчёт импрезы трансмиссии. Действительно, там гипоидная главная и перевернуть просто так не удастся.
Но есть умельцы, производят комплект для переворота (в Австралии), стоимость такого 1500 У.Е. (с персылкой)
www.subarugears.com
Насчёт трансмиссии Ауди/Фв. Есть возможность для изменения направления вращения главной передачи (как здесь).
Стоимость тоже примерно такая же выйдет.
Додано: 19 Лютий 2014 11:19 Заголовок повідомлення: |
1,5к баксов - это просто космос. за такое бабло можно готовые коробки найти, а не кит запчастей
