mishan4uk
Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2012 Повідомлення: 82 Звідки: Новий Розділ Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 20 Тра 2012 14:43 Заголовок повідомлення: Помогите определить проблему |
Пры начале движения(двигатель холодный)когда нажымаю на педаль газа то происходит провал в работе двигателя(он глохнет). Но ето наблюдается в определенном месте нажатия педали, когда проскочить ето мест то все работает нормально.
Помогите разобратся что ето может быть.
Зарание спасибо.
Иван Васильевич
Статус: Offline Зареєстрований: 28.10.2011 Повідомлення: 81 Звідки: Донбасс Моє авто: 968М Забанен Причина? |
Додано: 20 Тра 2012 17:43 Заголовок повідомлення: |
если на горячем такого не наблюдается,то и не парся.все ок
_________________ Очень приятно, царь! |
kipa192
Статус: Offline Зареєстрований: 06.11.2010 Повідомлення: 114 Звідки: Кропивницкий
Додано: 20 Тра 2012 20:27 Заголовок повідомлення: |
Это неисправность карбюратора.Смотри ускорительный насос(манжету поршня,писюн)производительность.
Додано: 20 Тра 2012 23:17 Заголовок повідомлення: |
А почему чуть что, так - "карбюратор"? Зажигание тоже может давать провалы.
Так что Иван Васильевич правильно говорит - если на прогретом всё ОК, значит хорошо.
Forever... |
wwwasa
Статус: Offline Зареєстрований: 27.09.2011 Повідомлення: 51 Звідки: Kiev Моє авто: ЛУАЗ 969м с мотором ВАЗ 2101 и Ford Fiesta 1.1 black
Додано: 21 Тра 2012 12:24 Заголовок повідомлення: |
Да ускорительный это!
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 23 Тра 2012 15:35 Заголовок повідомлення: |
+1 была таже проблема, отдаю свой голос за ускорительный насос
Дядька Камазовод
Додано: 23 Тра 2012 21:08 Заголовок повідомлення: |
ну вот на моем двигателе есла не прогрет хотяб до 40градусов тож есть провал. чуть прогрел все нормально. карб солекс. на родном 133м провалы были на всех режимах. никакие регулировки и танцы с бубном не помогали.
wwwasa
Додано: 24 Тра 2012 09:26 Заголовок повідомлення: |
| Дядька писав(ла): |
| ну вот на моем двигателе есла не прогрет хотяб до 40градусов тож есть провал. чуть прогрел все нормально. карб солекс. на родном 133м провалы были на всех режимах. никакие регулировки и танцы с бубном не помогали. |
В этом случае другая ситуация, а именно, пока мотор холодный, нет правильной подготовленной топливовоздушной смеси, ведь солекс устанавливался на моторы с жидкостным охлаждением и в случае установки его по назначению, впускной коллектор подогревался тосолом, а в случае воздушника прогрев наступает только с прогревом самого мотора. Вот отсюда и провалы на холодном моторе.
П.С. Если мне не изменяет память, то правильная топливовоздушная смесь это 17:1 в массовых частях, а пока воздух холодный, то его плотность выше, а отсюда нарушение этой самой пропорции.
Николай Викторович
Додано: 24 Тра 2012 22:05 Заголовок повідомлення: |
У меня на К-133 А провалов нет даже на холодном движке.Но были проблемы с высоковольтными проводами синего цвета.Уже заменил два,ибо свечи не работали.Поставил старый черный силикон,пока работают.До этого то 3-й цилиндр не работал ,то первый.Но машина тянула даже груженая на 3-х поршнях.
колюсік
Статус: Offline Зареєстрований: 18.08.2011 Повідомлення: 8 Звідки: Черкасская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М УАЗ-469Б
Додано: 04 Червень 2012 22:51 Заголовок повідомлення: |
Всем Доброго дня или ночи!Может кто подскажет,или где уже написано о проблеме такой как у меня.Короче-ЗАЗ 968м карб к-133 холодный нельзя завести при хоть чуть-чуть нажатом газе или вытянутом подсосе.Без газа и подсоса раза 4-5 заводитса и сразу глохнет.А потом манипуляциями газа и подсоса начинает работать. Прогретый заводится с полоборота.Еще когда при езде дам газу до полика едет тупо,немного скину -начинает разгонятся как молодой.
Николай Викторович
Додано: 07 Червень 2012 22:33 Заголовок повідомлення: |
Могу быть не прав,но у меня аналогичная ситуация наблюдалась при изношенной поршневой.После замены,даже при стоянке в течении двух недель,машина заводится с пол оборота без подсоса.Аккумулятору 4 года,могу не подзаряжать пару месяцев,но массу при стоянке сбрасываю.
колюсік
Додано: 07 Червень 2012 23:35 Заголовок повідомлення: |
Двигатель прошел 54тыс. В первого хозяина.Я поменял кольца(в первом цилиндре были загорелые),притер клапана.При нагрузке 4 взрослых разгоняется до 100-110 без каких-то проблем.Зимой минус 15-18 заводился чудово.Хотя проверю на выходных компрессию.Может что-то с уровнем топлива в карбе?После зимы я его немного увеличил-был ниже метки.
chacka
Статус: Offline Зареєстрований: 29.05.2012 Повідомлення: 7 Звідки: Мельники Моє авто: 968М '83
Додано: 21 Червень 2012 07:20 Заголовок повідомлення: |
Попробуй проверить установку зажигания
Николай Викторович
Додано: 21 Червень 2012 22:08 Заголовок повідомлення: |
Может люфтит трамблер и сбивается зажигание.Замени на новый или плоставь БСЗ.
колюсік
Додано: 22 Червень 2012 23:05 Заголовок повідомлення: |
Еще заметил,перед заводкой(холодного двига)подкачаю бензонасосом ,тоже заводится хорошо.Спасибо за советы. Проверю зажигание и все .что с ним связано.
Додано: 23 Червень 2012 20:04 Заголовок повідомлення: |
а, так в жару бенз из карба испаряется, и конечно, пока он туда не накачается, мотор не заведется.
колюсік
Додано: 13 Липень 2012 23:02 Заголовок повідомлення: |
Сделал зажигание немного ранее и все заработало как надо! Заводится холодный и прогретый четко! Приемыстость стало намного лучшая ,нет провалов при разгоне! Залил новенькое масло 20W50 .Движок после этого всего заработал як бджілка !
