Гараж Irbis'a
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2012 13:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Процесс идет...
Вибра вся - STP Gold 2.3 мм
Шумка - STP Акцент Gold 10 мм
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2012 15:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот и я точно так же по жадничал на арки наклеил сплен 8мм, потом еле еле карты натянул. Не советую всем так делать.
когда грунтовал пол - резиновые пробки вытаскивал и по ним сверху прошёлся и всё?
Искать и не сдаваться!
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2012 15:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
Там где карта пойдет - можно прорезь сделать соответствующую.
VORON писав(ла):
Вытаскивал те, вокруг которых ржа была. Где не было - просто сверху мазал.
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2012 16:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Карта надевается на арку скользящим движением, срезать надо будет всё.
Я резинки снимал все, и везде делал ревизию, при кажущийся внешней чистоте под ними была ржавчина
MinoS
Зареєстрований: 22.12.2010
Повідомлення: 425
Моє авто: ЗАЗ 968M
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2012 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подтверждаю ) 4мм стп бомб + 8мм сплен = довольно тяжко становятся карты и задний диван =)
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 28 Тра 2012 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Действительно, сложновато. Ну ладно, что нить придумаем. Где ж вы раньше были Smile
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2012 14:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MinoS писав(ла):
Проделывал точно такую же работу, я не красил. Теперь по опыту скажу - лучше покрасить. Во первых в некоторых местах из-под грунта начали проступать рыжие следы (ну наверное ржавчина Sad ) , во вторых меньше шансов менять гнилое днище после года-двух эксплуатации. Да и красивее с краской.
Короче я для себя сделал вывод - следующая машина будет обрабатываться внутри грунтом и краской )
Да, я тоже все таки решил покрасить. Все таки не предназначен грунт для финишного покрытия, он, как выяснилось, легко пачкается, плохо моется, плохо противостоит всяким агрессивным жидкостями и т.п. Поэтому была куплена банка синего Хамерайта и скоро будет краситься.
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2012 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ентот Хамерайт даже по оттенку близок оказался, красота теперь Smile
Дядька
Камазовод
Зареєстрований: 07.06.2007
Повідомлення: 2422
Моє авто: ВАЗ 2107
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2012 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
то Irbis. я так понимаю что лючки не снимал. если да то зря. иногда под ними можно обнаружить неприятную картину. на моем мыле они на герметике с завода сидели. так когда я их выбивал то кромки разваливались.
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 16 Червень 2012 22:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дядька писав(ла):
Ну я там поковырял герметик в паре мест, ржи под ним не обнаружил, поэтому решил не мучить... у меня еще предыдущий хозяин днище обрабатывал. А вот по углам кузова во многих местах герметик отслоился, а под ни коррозия.
alEXEi
Зареєстрований: 05.10.2004
Повідомлення: 741
Моє авто: "Ромашка"
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2012 08:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Irbis писав(ла):
Абалдеть! Smile А охрового хамерайта нат случаем? Rolling Eyes
SАS-968 (1978) "Gold orange"
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2012 19:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На передних стаканах было немного ржавчины - дай думаю уберу, а там... в общем, стал вскрывать:
Тут уже улица видна
Поставил паук и карбюратор 2101-20
Не очень понял, как в оригинале крепился тросик - через такой же пружинный рычаг или нет? А то он по длине сам практически до ушка крепления основной пружины доходит, и ей места не остается... пока нагородил так.
И еще вопрос - как и к чему крепится родной сухой воздушный фильтр?
MAGNET
Зареєстрований: 09.04.2006
Повідомлення: 1328
Моє авто: запорожець
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2012 23:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от него кронштейн идет автономный и крепится если память не изменяет то к проушине которая на средних 2-х нижних шпильках ГБЦ
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2012 09:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MAGNET писав(ла):
Значит должна быть еще проушина какая-то специальная, с 4-мя отверстиями... на кронштейне воздухана внизу два болта вварено.
Хотя вообще вешать такую штуковину на ГБЦ - странное решение...
А по креплению тросика не в курсе?
Devil Maniac
Зареєстрований: 16.05.2012
Повідомлення: 38
Моє авто: ЗАЗ
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2012 10:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на яку нах гбц? сухий повiтряний фiльтр крiпиться там де i масляний!!!! для того щоб його поставити потрiбно зняти пластину для крiплення масло фiльтру та на його мiсце прикрутити крiплення сухого!
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2012 10:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Devil Maniac писав(ла):
Я примерял к коромыслу - он тогда как-то не туда глядит... вечером попробую отфотать все это дело.
MAGNET
Повідомлення: 1328
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2012 14:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вообще странно он у тебя стоит, в другую сторону, а фильтр ув. Дьявольский Маньяк сухой ну никак не крепится к родному кронштейну
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2012 14:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MAGNET писав(ла):
Действительно, нашел в мануале картинки, походу этот пружинный рычаг должен быть рядом с карбом прям. И фильтр видно, что к двигателю крепится, только как именно пока остается загадкой )
MAGNET
Повідомлення: 1328
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2012 01:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
к проушине которая прикручена к двум нижним средним шпилькам крепления ГБЦ
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2012 09:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мда, не хватает значит этой специальной проушины. А говорили мне полный комплееект...
Перевернул пружинный рычаг. Работает норм, только походу он своих функций демпфирования в таком положении не выполняет, просто как железка связующая стоит.
Немного завибрил пол. Много не клеил, и все желобки оставил свободными - чтобы было где скапливаться влаге, которая, скорее всего будет таки попадать в салон.
Сторінка 3 з 5
