Тупые вопросы
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 98, 99, 100  Наст.
GRAND
Весёлый электронщик
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 250
Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2012 15:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Деточкин писав(ла):
а вот скажите мне где именно метка по которой выставлять зажигание. я выставлял по треугольнику который нанесен на сопуне четко по середине двигателя,
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/26851/26851-1339414468-874.jpg
скорее всего у тебя угол неправильный, пощукай форум, допустим сдесь http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=9715&highlight=%C3%D0%CC
Вообще я бы по метке не выставлял, а сделал бы так:
1)Установил поршень 1 цилиндра в ВМТ (проверял отвёрткой вставленной в отверстие свечи)
2)Крутим коленвал в обратную сторону на градусов 5
3)Ставим контакты в распределителе на начало размыкания
И заводим Laughing Лично мне кажется самый правильный способ Rolling Eyes
Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
Деточкин
Зареєстрований: 21.05.2012
Повідомлення: 15
Моє авто: Chevrolet Cruze, ЗАЗ 968 М (Мустанг)
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2012 16:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И заводим Laughing Лично мне кажется самый правильный способ Rolling Eyes[/quote]
хорошо давай так, метка по которой выставляем, если смотрим на карлсона, находится на 12 часов, или на 2 часа??
Єднаймося, бо ми того варті.
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2012 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Деточкин писав(ла):
хорошо давай так, метка по которой выставляем, если смотрим на карлсона, находится на 12 часов, или на 2 часа??[/quote]
На 2 часа Idea
Деточкин
Повідомлення: 15
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2012 17:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
GRAND писав(ла):
Деточкин писав(ла):
На 2 часа Idea[/quote]
спасибо ! вот в этом и была моя проблема!
поеду седня попробую!
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2012 08:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
CrusadeR писав(ла):
1. Сороковка. Какой внутренний диаметр шайбы медной, которая под сливной пробкой картера двигателя?
Сам шучу - сам смеюсь. Внутренний - 24, внешний - 29. Изумительно подходит от любого другого Запорожца.
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2012 08:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При разборке масло насоса лопнула прокладка. В букваре кроме того что она бумажная и имеет толщину 0.047-0.054, больше ничего не написано. Может ктото решал эту проблему?Какую можно использовать бумагу?
Limited
Зареєстрований: 27.05.2012
Повідомлення: 14
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2012 11:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Должен ли сниматься впускной коллектор без ослабления шпилек циллиндров? Пытался его снять, шатается но не вынимается падла.
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2012 11:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уепи его
Laughing
WildMan
Зареєстрований: 10.12.2003
Повідомлення: 441
Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2012 11:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Limited писав(ла):
Необходимо открутить все 8 гаек, при помощи которых он крепится к головкам цилиндров. Затем впускной коллектор поднять вверх. Он может "пригореть" в местах прокладок, что между ним и голвками цилиндров.
Тогда
Lanc писав(ла):
Уепи его
только не сильно Smile
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2012 20:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Pasha.F писав(ла):
Там просится что то типа папиросной. обычная писчая толщиной около 0.1 мм.
Вообще то пару раз собирал без прокладки совсем.
На поезженных двигах. Нареканий не было.
Собрав так надо прокрутить в руках. Зеданий нет - можно так оставить.
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 17 Червень 2012 18:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ойё, а я с тонкой прозрачной бумагой мудрил((
Pasha.F
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2012 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij спасибо за совет. Замерял родную прокладку, толщина оказалась 0.08. Перемерял много разной бумаги и остановился на кальке толщиной 0.04. Должна подойти. P.S. Есть мысль сделать из неё прокладку маховика ну или чуть по толще.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2012 03:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На маховик как раз писчую ставил.
Там насколько помню по мануалу 0.1 мм.
Если подобранная толщина вдвое меньше мануальной, то почему не поставить две прокладки?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2012 10:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я бы на герметик поставил Rolling Eyes
Pasha.F
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2012 12:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Упаковочная бумага (пиСЧая) 0.1мм задумывалась для прокладки маховика и консервации запчастей (промасленая).
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2012 17:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Ох, не надо. Там зазорчик махонький.
Внутрь уж точно выдавит.
А там шестерюги.
Которые слижут облой и пустят его в масло.
Как то потрепался с опытным мотористом.
Тот смеялся про герметик.
Применяйте, ребяты. Мне побольше работы будет.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2012 18:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
товарищ, хорош с ветеранами общаться! ))))
все зависит от количества наносимого герметика
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2012 18:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну да, если пальцой можно нанести равномерный слой в штатный размер прокладки 0.08 без выдавливания туда куда не надо - тады сниму шляпу. Перед ветеранами. От слова "ветер".
Кстати, прозвучавший тут "родной" размер 0.08 выглядит большеватым.
Лень лезьть в закрома.
Общение подразумевает обмен мнениями.
Могут не совпадать мнения. Своё высказал.
Кто то намотает на ус, кто то нет и будет вскорости капиталить двиг.
Почёсывая репу. Всё же по науке посажено было и на герметик...
Супер пупер. По рекомендациям "ветеранов".
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2012 19:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а я не обзывался ((((
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2012 19:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
товарищ
МалышЪ, обращение с маленькой буквы к собеседнику - ну, как бы попроще объяснить...
Как и переход на личности.
Честь имею.
Не обращайся ко мне напрямую. Если удержишься от бана.
Сторінка 21 з 100
