Высокие холостые обороты...че делать?
LUCKER
Зареєстрований: 26.05.2012
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2012 16:04    Заголовок повідомлення: Высокие холостые обороты...че делать? Відповісти з цитатою
Смотрел подобные темы но нечего толком не нашел,
Ситуация такова:
перебрали двигатель установили все хорошо красиво и спокойно)
завели работает, выставили зажигание с пол оборота заводится прогревается и едет...
но после первого круга примерно 800 метров... заехал в гараж, на следующий день меня мой зазик(968м) удивил, на холостых оборотах рвет как бешеный, не могу понять в чем дело...на карбюраторе проворачиваю регулировочные винты и хорошего нечего кроме как поднимается еще больше обороты, стрелка на датчике температуры начинает рости в верх...
прошу помощи или скиньте ссылку на подобную тему...
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2012 18:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а дроссельнке заслонке ничего не мешает?
LUCKER
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2012 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нет не мешает,
вообще снял тросик газа и привел лапку в первоначальное положение...
и все равно только завел и сразу обороты ого го...
LUCKER
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2012 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да и вот еще, когда нажимаю на газ...то сперва сбрасывает обороты а потом опять еще больше...
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 04 Червень 2012 23:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в карб лазили? или только капиталка?
тюнинг навсегда
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2012 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подсос воздуха между карбом и цилиндрами.
LUCKER
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2012 16:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кольца поменяли и головку целиком 1 и все)
карб старый
LUCKER
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2012 16:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
когда завели сначало все было норм и когда проехались тоже все хорошо а вот на следующий день началось... что стало причиной тогда?
есть варианты как можно устранить сие чудо?)
Driver968
Зареєстрований: 14.01.2010
Повідомлення: 310
Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в. и ТАЗ 2103 1974г.в.
ПовідомленняДодано: 05 Червень 2012 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LUCKER писав(ла):
Искать подсос воздуха. Работы на 2 часа. Кстати прокладки ставились новые под коллектор? Какой толщины? Я бы снял карбюратор снял кожух и снял бы коллектор и все прокладки промазал герметиком и собрал бы и через 4 часа пробовал заводить. Наверняка проблема решиться.
ЗАЗы вперед!!!
тел. для связи 0665142567
LUCKER
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2012 16:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Driver968 писав(ла):
LUCKER писав(ла):
прокладки все ставились новые с рем.комплекта для двигателя, там идет в сборе
толщину не знаю но значит буду искать подсос воздуха...
знаю точно что карб прикручен идеально -сильно хоть и трудно к нему подобраться.
а может между головкой подсасывать воздух?
или по идеи нет?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2012 17:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Обычно продавливается средняя часть. Правое крепление может и треснуть.
Если подсоса нет, то проверь
1. закрывается ли полностью заслонка (регулируется болтом на нижней части с левой стороны)
2. не держит ли заслонку с правой стороны шток ускорительного насоса (может быть слишком большая резинка на поршеньке). Проверять поворачивая заслонку с правой стороны (при изношенном отверстии поворот за левую сторону ничего не дает)
LUCKER
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2012 21:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В общем установили поломку)
это был Карб. дроссельная заслонка просто гуляла, обламался палец которые идет под пружинкой и отвечает за плотное закрытие заслонки...
но вот еще беда заслонка плотно не закрывается а остается небольшая щель...
вот решил поставить другой карб...но возникла другая беда...начал подтикать бензин...
и течет с того места где в 1 карбе обломалась)
если купить рем. комплект для карба поможет устранить данную течь? или лучше отнести к карбюраторшику????
как мне сказали это может быть выработка...
может есть смысл поставить другой карб...ну в смысле альтернативу? а то у нас в Николаеве запчасти для ЗаЗа только в 1 месте продают на весь город)
LUCKER
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 06 Червень 2012 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
насколько я сам понял то капает с блока штоков ускорительного насоса, а именно из экономайзера...что может с этим делом как убрать течь....?
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2012 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не держит игла, высокий уровень в поплавковой камере, мёртвая манжета ускорительного Rolling Eyes
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2012 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотря какого года карб, а то может быть и без манжеты на поршне ускорительного насоса. Иглу лучше купить уникар 7, проверил лично на многих машинах. В однокамерном карбюраторе ДЗ не должна закрываться до конца. В противном случае холостых не будет.
Что за "палец под пружиной" - не понял, чесслово. Если речь об оси дроссельной заслонки - то однозначная замена нижней части карбюратора. Выработка оси в своих посадочных местах бывает, но разве что у совсем заезженных и убитых карбов. Рекомендую разобрать полностью, выровнять привалочные плоскости (наверняка погнуты), заменить по необходимости прокладки, проверить по книжке тарировку жиклеров, высоту поднятия поршня УН, момент открытия экономайзера, уплотнение поршня УН.
После замены иглы (только вместе с седлом!) рекомендую поставить поплавок, взять верхнюю часть карба, перевернуть поплавком вверх, подсоединить топливный шланг, качать бензонасосом вручную. Бензин пойти не должен. Если слегка приподнять поплавок - должен брызнуть. Если при накачивании бензин пойдет из-под иглы, то она требует замены
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2012 13:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
CrusadeR писав(ла):
... Иглу лучше купить уникар 7, проверил лично на многих машинах...
иглы уникар сейчас палёные пошли, наконечник подклинивает или пропускает Sad
CrusadeR
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2012 15:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну хз, у меня штук 5 уникаров - все нормальные. У нас №7 подделывать смысла нет - спрос нулевой Laughing
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2012 17:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А мне вот тут делать некуй и я придумываю всякую хрень про иглы Rolling Eyes
LUCKER
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2012 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо все за советы буду пробывать,
вот сейчас заменил низ карба.так на нем закрывается плотно дроссельная заслонка, начал ставить так АКБ сел... поставил на зарядку...
завтра заряжу и сообщу что и как...
но поменял манжетку на ускорителе на новую с ремкомплекта...поплавок не смотрел еще...
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2012 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Самое главное иглу проверь!
